Тюнинг впуска - коллектор и дроссель
Старый 03.10.2010, 20:51   #1
Мистер Аккорд Клуб 2008
Аватар для ромашка
ромашка вне форума
Автомобиль: Skoda RS *447**777
Сказал(а) спасибо: 7779
Поблагодарили 9273 раз(а) в 3605 сообщениях
ромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспоримаромашка репутация неоспорима
Вопрос Тюнинг впуска - коллектор и дроссель
В общем то есть конкретный момент сподвигший меня на созданий сией темы! Вчера встретившись на покатушках на 402 метра пользуясь удобным случаем попросил Витю(VVK) просканировать его чудо прибором мой ЧЕК по движку. Скажу вам очень удобная вещица позволяющая не только понять что за ошибки имеются,но и также посмотреть параметры по датчикам двигла! Вот именно последнее и дало повод для размышлений...
Виктор предложил посмотреть на сколько открывается заслонка,для этого я на P нажал на газ и немного "постучал" в дозволенную пятитысячную отсечку. Комп показал открытие заслонки всего на 20% ! По его словам на механике показывало 70% .
ммм....
20% на 5 тыщах - не мало ли?!?!?! До реальной отсечки на ходу еще 2 тыщи,как бэ всё равно мало чего то ? Она что не открывается на 100%? Если бы после 5 тыщ заслонка резко открывалась с 20 до 100% то машина бы взлетела походу)))))) А как раз таки от втека щас ощущения что он задушен!
Не поэтому ли и на стенде установленный коллектор и дроссель толком ничего не показали,хотя разговоров то было..
В чем же дело все таки и как должно быть?
DAsom.ru
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
*Алексей* (10.03.2011), Гарич (04.10.2010), Black_Label (04.10.2010), Bolgar (24.09.2011), Di_m_as (13.06.2011), Dragon86ru (01.03.2013), primavod (08.09.2012), undll (16.03.2011), VVK (04.10.2010), Жано (18.07.2011)
Старый 03.10.2010, 21:04   #2
Аватар для Heruvim
Heruvim вне форума
Автомобиль: Аккорд 2006
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 93 раз(а) в 78 сообщениях
Heruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царствеHeruvim - луч света в тёмном царстве
наверно все таки 50% процентов тюнинга в мозгах, иначе все навроты это фэйк
Старый 03.10.2010, 21:06   #3
Аватар для ромашка
ромашка вне форума
Heruvim, и я к этому склоняюсь!все таки настройка стокового мозга не адаптивна и к примеру поставив другой коллектор с другим принципом работы настройка априори не может подходить!а так же открытие совершенно другого дросселя!
интересно узнать параметры рабочих компонентов на стоке!
DAsom.ru
Жано (18.07.2011)
Старый 03.10.2010, 22:38   #4
Хонурик вне форума
Автомобиль: Лексус
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 473 раз(а) в 190 сообщениях
Хонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспоримаХонурик репутация неоспорима
На стоке скорей всего больше открывается, за счет меньшего размера…
Ооооолег (04.10.2010), Жано (18.07.2011)
Старый 04.10.2010, 10:06   #5
The Xtreme Honda Ride!
Аватар для VVK
VVK вне форума
Автомобиль: CL9 Type S K24 All motoRR MT'06 ->Touareg NF edition-X 2013 -> Q7 4M 2016
Сказал(а) спасибо: 2338
Поблагодарили 2059 раз(а) в 1140 сообщениях
VVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспорима
Ром, ставь точеный дроссель, будем мерять!
Кстати, в стоке на механике дроссель открывается не более чем на 85-90%!
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
А вообще вся проблема баяна в тупом мозге. Он способен корректировать параметры лишь в пределах +-15%, что является крайне малой величиной!
Так что, уважаемые одноклубники, присоединяйтесь к этой теме: http://accord-russia.ru/showthread.php?t=37455
После создания опытного образца мы будем максимально стараться уменьшить цену к-прохи, есть мысль даже делать что-то наподобие рефлеша, т.е. прошивать СТОКОВЫЙ мозг под индивидуальный сетап! в этом случае стоимость будет 10-15 тыров!
кат-киллеры,
чип Hondata
Последний раз редактировалось VVK; 04.10.2010 в 10:18..
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ALAL (05.10.2010), Black_Label (04.10.2010), ромашка (04.10.2010), dima_dub (04.10.2010), Ruslan CL9 (23.10.2012), Жано (18.07.2011)
Старый 04.10.2010, 10:20   #6
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
VVK, согласен что надо менять мозги!но в этой авантюре напрягает тот факт что неизвестно получитс яли чтонить сделать!те может получитс яи так что деньги уйдут в никуда((эксперимент неудастся и как грицо-звиняйте!когда инвестора просят вложить бабло в какой то проект он должен понимать перспективы и отдачи такого проекта и вероятности риска провала!пока вероятность провала слишком велика(
Жано (18.07.2011)
Старый 04.10.2010, 10:32   #7
Аватар для VVK
VVK вне форума
Сообщение от Mr.DIM
Нет, Дим!
Деньги будут возвращены при любом раскладе!
кат-киллеры,
чип Hondata
Старый 04.10.2010, 10:35   #8
первый пилот
Аватар для Гарич
Гарич вне форума
Автомобиль: CL9 Mugen stok
Сказал(а) спасибо: 2598
Поблагодарили 2419 раз(а) в 1331 сообщениях
Гарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспоримаГарич репутация неоспорима
Сообщение от Mr.DIM
в противном случае, остаётся наслаждаться компанией стокового мозга и пенять все тяготы тюннинга на него и нифига с этим не делать. Дим, другие варианты с настройкой мозга есть? Нет полноценных вариантов сейчас - нет. ни за какие деньги...
ромашка, Ром, а вы пробывали измеряться при езде? мне кажется показатели другие будут как-никак, в положении P на автомате сам блок управления не даёт раскрыться полностью... смысл... оно и правильно
Mr.DIM (04.10.2010), Жано (18.07.2011)
Старый 04.10.2010, 10:35   #9
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
VVK, вить за счет средств кого? тебя или артемия? тоже подход какой то не совсем верный чтоли
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Сообщение от Гарич Посмотреть сообщение
я вот тоже думаю что мерить надо в движении ток!а не на стоячем авто!ну или как вариант с вывешеными колесами с отключенной стабилизацией
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Гарич, другой вариант есть)))но дорогой))но дешевле в целом по отдаче чем к-про))это компрессор вдуть)уже прикинул порядка 150-160 тыщь тут выйдет)новый джексон)со всей приблудой и в комплекте с хондатой-решлеш вроде как!правда вопрос под наш авто вкорячица эта хондата или нет-второй))
Последний раз редактировалось Mr.DIM; 04.10.2010 в 10:39..
Старый 04.10.2010, 10:47   #10
Аватар для VVK
VVK вне форума
Сообщение от Mr.DIM
ну а есть другие идеи? у меня лично нет.
Сообщение от Mr.DIM
да там не все так просто. в 160 точно не уложишься-спроси у бониса2003!
как минимум останется 2 вопроса- первый с охлаждением компрессора, второй с форсунками, т.к. штатных будет не хватать.
да и потом, хондата рефлешь под компрессор-это также единичные варианты, я пока только один такой мозг за полгода видел.
кат-киллеры,
чип Hondata
Жано (18.07.2011)
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
коллектор, дроссель, каткиллер, чип Alexey Vysotskiy Тюнинг 32 28.06.2011 16:31
почистил дроссель - отчет samuraj Двигатель, трансмиссия, топливная система 36 23.06.2011 09:35
Почистил я дроссель не снимая его. Пояна Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 32 10.10.2010 23:51
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05841 секунды с 15 запросами
