Кондиционер мать его
Старый 04.07.2015, 17:58   #1
GunZaleZZ вне форума
Автомобиль: Accord coupe 1999
GunZaleZZ на пути к лучшему
Злость Кондиционер мать его
Кондиционер мать его слабо охлаждает. Сейчас на улице жара, 31 градус , до пополнения было поменьше но стоило немного покататься когда за окном было около 24 с включенным как появлялся конденсат и под машиной начинало капать. Но чувствовал что как то не так уже студит он, как то слабенько. Пополнил заливал знакомый провел полный тест там вакуум шмакуум и тд залил 650 грам. Станок также как и в мануале показал что надо 650 залить. И вот сегодня 31 и все же как то слабо холодитю Конденсата нет вообще. Трубка одна постоянно горячая а другая холодная но только моментами бывает. Хотя если не ошибаюсь должна быть постоянно холодная. Вообщем получается что после пополнения стало как то даже хуже. По крайней мере прошлым летом все было супер. Так студило что приходилось на 24 ставить а не на 18 а сейчас на 18 еле хватает.
Само диагностику делал. Ошибок нет. Как понял что само диагностика работает? Отрубил сенсор температуры в салоне, ошибка появилась. Компрессор тоже работает без нареканий вроде. Включается , схватывает , при резком газе отщелкивается и при убавлении оборотов схватывает опять.
Honda Accord Coupe 2,0 1999 CG4
Старый 05.07.2015, 10:38   #2
kandakov_pv вне форума
фильтр салона сними и будет тебе счастье
Старый 05.07.2015, 10:55   #3
Фильтр менян пол года назад. Месяц назад был осмотрен и впринципе он чист
Старый 05.07.2015, 14:34   #4
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Поблагодарили 94 раз(а) в 93 сообщениях
а радиатор ?
Старый 06.07.2015, 00:09   #5
Мыл несколько часов из шланга водой с обоих сторон. так вода в принципе без проблем проходит на сквозь состояние радиатора на 7-8 балов из 10. Сегодня катался вроде студит не плохо. Тут почитал инфу, так в принципе из-за очень сильной жары такое может быть что чуть слабее дует. Покатаюсь пару дней посмотрю как будет себя вести машинка. если есть какие способы или химия как хорошо очистить радиатор то пишите опробую еще :) Спасибо вам
Старый 06.07.2015, 09:38   #6
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 226 раз(а) в 194 сообщениях
Есть два варика у меня) для тебя )
1) Сними фильтр радиатора. Просмотри на его засранность. Если грязный то снимаешь его выпускаешь компрессор. Промываешь систему именно таким прибором http://www.holodps.ru/catalog.html?p...category_id=22 он указан в FAQ по системе кондиционирования 7 аккорда. Не думаю что у тебя что то новое. потом ставишь новый фильтр и вот оно тебе счастье.
2) Ну и есть вариант ещё один. Он означает то что компрессор выработал свой ресурс и не в состояние давать в системе нужное давление. И вот ты получаешь вытекающие все. Дерзай)
GunZaleZZ (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 19:22   #7
по возможности съезжу на станцию замеры сделать. Спасибо
Старый 29.07.2015, 19:12   #8
На станции проверили и сказали что все хорошо и никаких проблем и утечек не обнаружили. В жаркие дни если очень долго стоять на месте кондиционер дует чуть теплее чем если бы я ехал.
Но в машине холодно. Проблема как появилась так и пропала :)
Старый 04.08.2015, 10:57   #9
Аватар для Zarnika
Zarnika вне форума
Автомобиль: 2012
Zarnika на пути к лучшему
У нас была похожая проблема.
Только мы недосмотрели, а нас резистор уже не работал, пришлось все полностью менять и чистить.
Старый 12.08.2015, 16:09   #10
что еще за резистор? осушитель что ли?
Последний раз редактировалось GunZaleZZ; 12.08.2015 в 23:24..
часы джыыы-шок,(мать иво) Georg72 Флуд 0 15.02.2014 00:04
повоторенье мать ученья Georg72 Электрика 3 21.09.2013 07:25
Старлайн мать его Heiden Доп. оборудование 3 02.06.2009 14:00
Пироманы!-мать их)))) ZzZ_DiMaN*** Флуд 16 06.06.2008 11:26
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04827 секунды с 14 запросами
