Старый 27.11.2014, 08:12   #21
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 167 раз(а) в 133 сообщениях
Ищи где забит забор воздуха,если фильтра нет,может быть забит радиатор печки с наружи всякой дрянью типа листиков и пыли.
Всё познается в сравнении
Старый 27.11.2014, 09:31   #22
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 840 раз(а) в 713 сообщениях
Скорее всего там уже не пыль а ВОЙЛОК. Его фиг отчистишь даже на снятом радиаторе с автохимией и механически.
А если еще наверняка есть кондей. то там прежде испаритель кондея забивается. А радиатор печки стоит после и он чутка почище.
Старый 27.11.2014, 10:44   #23
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Вскрытие покажет.....
Старый 27.11.2014, 10:59   #24
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
НА 7-ке тебе легко говорить у нас есть фильтр. на старичках его не было. А что покажет вскрытие...так я видел аж 2 раза. Жаль не фоткал. Ибо был весь в грязи и мыле. Камасутра та еще....
Старый 27.11.2014, 18:45   #25
Anarhist888 вне форума
Автомобиль: Accord 1999
Anarhist888 на пути к лучшему
Смотрел фотки как печной радиатор достать... как подумаю так хреного становиться...
А может как вариант вырезать отверстие под фильтр салонный да через него попробовать почистить прокатит или без вариантов разбор всей понели со снятием?
Старый 27.11.2014, 19:21   #26
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Я на 7- ку не сразу присел,много чего повидал и поремонтировал.
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Сообщение от Anarhist888 Посмотреть сообщение
отверстие это хорошо,но лучше снять.
Старый 27.11.2014, 20:14   #27
Ну ладно буду морально настраиваться на субботу на чистку печки если еще варианты будут пишите. Спс за содействие
Старый 28.11.2014, 01:37   #28
Demoor5 вне форума
Автомобиль: Accord 2000
Demoor5 на пути к лучшему
Попробуй машину прогреть до включения вентиляторов тогда и смотри на температуру и трогай нижний патрубок, если температура ползет а патрубок холодный значит термостат. А по печки посмотри из салона в двигатель выходять две трубки трубки тоненькие это печка при прогретом двигателе проверь их если один горячий а другой холодный значит салонный радиатор забит и чистить его надо. Отпишись подскажу как, раньше тойота была сейчас жена на ней катается так пока второй год лето в салоне не проходит. А да перед промывкой салонного радиатора поменять ОЖ нужно чтоб опять не забило.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Ребят еще темы про салонный фильтр не нашел может тут поможете? Вообщем печка еле дует, снимал бардачок говорят под ним всегда фильтр стоит салонный а там литой блок без крышечки и тому подобного... короче фильтр есть или нет ? А если нет то что делать ? чтоб дуло нормально.
P.S. панель всегда чистая без единой пылинки на каких бы оборотах печка не работала(Значит фильтр есть? ).
А у меня сейчас вентиляторы как-то и не включатся!!!Но на хорошо прогретой машине, после поездок....нижний патрубок холодный:((
Я кстати заказал уже термостат сегодня на Екзисте фирмы Vernet, типа франция......но может и Франция в Китае эта, кто знает!!!!!
На прогретой машине я добирался до одного из патрубок, что идут к салону, т.е это самой печки получается, то один из них был ну не холодный, но и не горячий, такой еле тёплый!
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Сообщение от adminkng Посмотреть сообщение
а как себя чувствует краник печки?
Кран печки срабатывает нормально, я менял температуру с жары на холод, мастер мой смотрел, то говорил что функционирует!
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Сообщение от [size="1"
Добавлено через 9 минут 43 секунды[/size]
А на какой машине ты не можешь фильтр найти???
Добавлено через 11 минут 52 секунды
Еле дует, греет нормально. Но фильтра то нет салонного...
А у меня наоборот, дует сильно (после замены фильтра салона вообще воздух аж свежим стал) а вот греет хреново, воздух еле тёплый....:(((((
Добавлено через 14 минут 36 секунд
Скинешь пожалуйста инфу как этот печной радиатор доставать?чувствую заменой термостата не отделаюсь!
Добавлено через 16 минут 8 секунд
И вот я ещё чё думал, у меня ещё с момента покупки авто, как сказал бывший хозяин - поломан радиатор кондёра, но они ж не взаимосвязаны как я понимаю?
Последний раз редактировалось Demoor5; 28.11.2014 в 01:46..
Старый 28.11.2014, 03:53   #29
Машина Хонда Аккорд 6 (1999) кузов cf3, как в интернете читал в данный год салонный фильтр устанавливался как дополнительная опция так что не на всех машинах стоит но место под него есть, что самому вырезать.
В твоем случае если один патрубок холодный а второй горячий все гораздо проще.
Снимаешь патрубки с печки затыкаешь их (чтоб антифриз не вытекал), подключаешь к радиатору любые трубки желательно по длиннее выдуваешь из печного радиатора антифриз и заливаешь туда Tiret для чистки канализационных труб))) (я брал гель бодяжил его с кипятком). И эта гремучая смесь пениться там с часа 2 потом промываешь радиатор в две стороны (в начале в одну трубку льешь чистую воду и продуваешь затем в другую) и так раза 4. Затем заливаешь анти фриз в печной радиатор (чтоб не завоздушило) и собираешь все обратно. Такое тойоте делал так уже 2 года печка жарит
Старый 28.11.2014, 09:39   #30
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
У тебя перед печкой стоит испаритель кондея наверняка!
Он забить намного сильнее.
Снимать его = попасть на замену резинок. лучше махнуть осушитель и перезаправить кондей.
Хотя если снимешь радиатор печки то вполне возможно удаться "вдуть" и испарителю.
Чек помогите разобраться Serg 76 Check engine, ремонт двигателя 1 03.12.2014 16:41
Не греет печка. Помогите!!! Sarvar Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 18 31.12.2012 15:59
Плохо греет печка...очень! Машина с климатом и пневматическим краном Ascot Innova. unitvisual Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 60 26.01.2012 09:06
Помогите! Печка не греет! Anton Vladimirovich Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 04.02.2011 13:03
помогите разобраться georgeorlov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 03.12.2009 19:37
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05177 секунды с 15 запросами
