Старый 25.11.2014, 10:58   #11
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 840 раз(а) в 713 сообщениях
тот который верхний у тебя идет прямо из мотора после термостату? Так ведь.
Вот ты и посмотри он у тебя сразу горячий?
Значит у тебя термостат заклинил в открытом положении. ну или прокладку съело или еще чего.
Что всяко лучше нежелиб он заклинил в ЗАКРЫТОМ.
И ты кипел.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
НУ стрелка у тебя почти на месте. Должна быть чутка повыше...
Можешь еще та кпролверить. Хорошенько прокатиться без особой наугрзки но чтобы радиатор хорошо охлаждался.
Те. без кондея климата и прочего.
Если на трассе у тебя температура вниз поползет. значит точно ОЖ фигачить все время по большому кругу и термостат не жилец.
ЗЫ Хотя...чем так му...ся проще его копеечный поменять.
Старый 25.11.2014, 11:01   #12
Demoor5 вне форума
Автомобиль: Accord 2000
Demoor5 на пути к лучшему
НА крышке радиатора наклейка не китайская...а японская наверное.
Ну крышка много на что влияет...как позже выясняется. Этож не просто крышка, а крышка с клапаном.
Верхний патрубок горячий почти сразу? Значит у тебя термостат открыт постоянно. ОЖ фигачит по большому кругу.
А стрелка температуры как стоит? Сильно меньше половины.
ОЖ не просто надо менять. тем более на 15 летнем авто. А лучше промывать систему.
С использованием автохимии и дистилята.
НУ я вот недавно как был на СТО по другим вопросам, заодно начал беседу за печку, мастер глянул первым делом крышку радиатора, то сказал что с ней всё в порядке.
Дистилятор?????это насос чтоли?
Старый 25.11.2014, 11:03   #13
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
ПРомывка системы охлаждения. это....
Слива старой ОЖ. налив ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ + автохимия.
ПОтом промывка НЕСКОЛЬКО раз дистилятом. И только потом налив новой ОЖ.
Я сто раз так делал на старичках.
Обычно помогало. но бывало что и грязь лечебная вымывалась.
Палюбому проблемы вылезали наружу не дожидаясь крупных траблов.
Старый 25.11.2014, 18:33   #14
Anarhist888 вне форума
Автомобиль: Accord 1999
Anarhist888 на пути к лучшему
Попробуй машину прогреть до включения вентиляторов тогда и смотри на температуру и трогай нижний патрубок, если температура ползет а патрубок холодный значит термостат. А по печки посмотри из салона в двигатель выходять две трубки трубки тоненькие это печка при прогретом двигателе проверь их если один горячий а другой холодный значит салонный радиатор забит и чистить его надо. Отпишись подскажу как, раньше тойота была сейчас жена на ней катается так пока второй год лето в салоне не проходит. А да перед промывкой салонного радиатора поменять ОЖ нужно чтоб опять не забило.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Ребят еще темы про салонный фильтр не нашел может тут поможете? Вообщем печка еле дует, снимал бардачок говорят под ним всегда фильтр стоит салонный а там литой блок без крышечки и тому подобного... короче фильтр есть или нет ? А если нет то что делать ? чтоб дуло нормально.
P.S. панель всегда чистая без единой пылинки на каких бы оборотах печка не работала(Значит фильтр есть? ).
Последний раз редактировалось Anarhist888; 25.11.2014 в 18:59..
Старый 25.11.2014, 22:39   #15
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Поблагодарили 94 раз(а) в 93 сообщениях
а как себя чувствует краник печки?
Старый 25.11.2014, 22:41   #16
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 167 раз(а) в 133 сообщениях
Сообщение от Demoor5 Посмотреть сообщение
Это те патрубки, которые идут сразу от основного радиатора
Забудь пока про эти и наиди 2 потоньше которые уходят от мотора в салон. По хорошему они должны быть одинаково горячими,если вход горячий,а выход холодный причин несколько.1.Не открывается кран.2.Забит радиатор печки.3.Радиатор печки завоздушен.
Всё познается в сравнении
Старый 26.11.2014, 11:19   #17
gab77 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 99
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
gab77 скоро придёт к известности
P.S. панель всегда чистая без единой пылинки на каких бы оборотах печка не работала(Значит фильтр есть? ).[/QUOTE]
Должен быть если не фильтр, то технологическая заглушка, которую нужно вырезать концелярским ножом. За ней находится место под фильтрующих элемент.
Старый 26.11.2014, 18:57   #18
тех отверстие вырезать можно там вроде как и выделено даже как резать но сейчас что делать если печка еле дует радиатор печной чистить ?
Старый 26.11.2014, 21:33   #19
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сообщение от Anarhist888 Посмотреть сообщение
Определись, плохо дует или еле греет. первое -меняй фильтр салона,второе смотри радиатор печки.
Старый 27.11.2014, 03:40   #20
Еле дует, греет нормально. Но фильтра то нет салонного...
Чек помогите разобраться Serg 76 Check engine, ремонт двигателя 1 03.12.2014 16:41
Не греет печка. Помогите!!! Sarvar Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 18 31.12.2012 15:59
Плохо греет печка...очень! Машина с климатом и пневматическим краном Ascot Innova. unitvisual Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 60 26.01.2012 09:06
Помогите! Печка не греет! Anton Vladimirovich Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 04.02.2011 13:03
помогите разобраться georgeorlov Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 6 03.12.2009 19:37
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05271 секунды с 15 запросами
