Плохо греет печка
Старый 31.12.2015, 12:41   #1
GunZaleZZ вне форума
Автомобиль: Accord coupe 1999
GunZaleZZ на пути к лучшему
Восклицание Плохо греет печка
Опишу все симптомы может кто еще что посоветует. Купе 1999 года 2,0 механика и климат. ставлю +32 кондей вырублен и если обороты вентилятора до половины то в принципе дует горячим, а если ставлю на макс то постепенно остывает и дует прохладным. Это все на ХХ. Стрелка на панельке показывает что машина прогрета( в своем обычном состоянии) Когда еду или газую то дует горячее но не так как у моего брата на прелюде. Двигло 2,0 год 99 без ГБО без климата. На макс оборотах печки и макс ++ жарит что руку более 20 сек не удержать.
У меня Стоит ГБО параллельно перед печкой на тройниках. Все тройники одинаковые 19х19х19. Читал что должно быть 19х16х19. На редуктор 16. Типо меньше трубка на ГБО, тогда в печку пойдет больше жидкости, а так все через редуктор валит. Чтоб не баловаться на приходе редуктора впердолил хомут и чуть зажал шланг чтобы меньше жидкость в редуктор шла. Сильных изменений не заметил. При минусовой температуре а сейчас -16 ОЖ ходит только по малому кругу, то есть верхний шланг горячий очень а нижний вообще холодный. Значит термостат работает. Поправьте если не прав. Чтоб запустит второй круг надо так неплохо покататься. :). Один шланг в печку заходит горячий а выходит в половину холоднее.
Что странно. Когда снимал шланги печки там антифриз чистый чистый как удто только залит был. В отстойном расширительном бачке на дне появляется какая то жижа. и в нем антифриз заметно грязнее. Бачок вычищаю и заливаю новый антифриз. В радиатора и шлангах он на порядок чище чем в бачка.Основной радиатор мыл несколько раз все чисто сильного говна не вытекает и тддд... Радиатор печки пробовал в обратку пропустить воду из шланга, проходит без малейшего следа жижи и мусора, но это только показывает что она не забита полностью. В принципе я не мерзну но и не ташкент. А вот вчера я довольно таки долго катался и потом врубил на макс обдув и он не отстывал почти совсем(дуло теплым а не прохладным). И вот после этого мозг у меня лопнул. Куда копать то??? Грешу на забитость радиатора печки. ТЕрмостат же работает так как один шланг верхний горячий а др холодный. В такой минус вентиляторы у меня не врубаются.
Если бы водяная помпа то был бы перегрев двигла которого нет.
Старый 31.12.2015, 14:59   #2
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 775 раз(а) в 620 сообщениях
на ХХ интенсивность циркуляции априори мала
а ты еще и байпас перед печкой поставил (подогрев редуктора)
плюс в самой печке могут не до конца закрываться нужные заслонки
первую проблему можно решить установкой дополнительной электропомпы
а вторую только разбором корпуса печки
еще можно поставить термостат погорячее. они бывают на разную температуру 78,80,82,84 градуса
Старый 31.12.2015, 20:20   #3
Вот и думаю я что печка забита хотя воду из шланга подрубал протекает через печку и грязи не увидел. Чтобы добраться до печки это же надо всю панель снять переднюю ;(((( это же пипец. Может чем то прочистить можно попробовать? Ну если снять шланги перед печкой и погонять там жидкость какую нибудь горячую насосом. Просто много пишут что это помогает но в основном это для медных радиаторов печки. Какой у меня на купе рад. печки я не знаю но предполагаю что алюминиевый. Поэтому все способы типо порошка лимонной кислоты, уксуса не прокатят.Алюминий с ними вроде не дружит. Вот и думаю что сделать. Просто если бы она была забита полностью то тогда да только лезть и разбирать но она не полностью забита поэтому есть надежда что еще можно что то сделать. Вот только чем мыть и какой в купе радиатор ?
Старый 02.01.2016, 23:48   #4
Всех пользователей с Новым годом!
И так починил я немного свою печку, временно или нет время покажет. Но сейчас реально печка шкварит и пальцы уже не подержать долго а когда едешь то вообще африка. Опишу процедуры немного.
И так снял воздуховод (труба от воздушного фильтра до впускного коллектора), что бы добраться до печки.
Накинул шланги по 1 метру на каждый из трубок печки.
Взял две пластиковые бутылки (желательно по 2 литра не меньше) и закрепил их на концах дорощеных шлангов. Сначала крепим одну на шланг где стоит кран печки(нижний) предварительно сжав ее до плоского состояния. В др конец шланга налил машинного шампуня а сверху горячей водой что бы печка наполнилась. Затем в др банку налил воды и закрепил на шланг. Ну и теперь сжимаем первую бутылку, пока не наполниться вторая. И так гоняем воду по печке туда, затем обратно. У меня после нескольких таких сжатий вода стала ржавой. Как надоест сливаем и промываем водой. Чем больше тем лучше. Затем берем жидкость для снятия накипи в авто кофеварках ( стоит чуть дороже той что для чайников ) брал ее так как знаю что эффективная против накипи. И повторил процедуру 2 раза. Намыло немного говна и мелкого сора типо песочек мелкий. Все опять промыл водой. И собрал. Дополнил антифриза. Завел. Нагрел. Прогазовался немного что бы воздух выгнало и тд..... Уже перед прогазовкой заметил большую разницу. Раньше на +32 и макс оборотах печки дуло прохладным а сейчас довольно горячим. Не забываем про ГБО :) так как стоит мне чуть газануть и возле печки уже руки долго не подержать. При параллельном подключении ГБО перед печкой есть такой косяк. Зато в машине теперь жара а за окном как ни как почти минус -20. Если радиатор печки потечет то отпишусь тут.
Плохо греет печка(, помогите разобраться Demoor5 Салон автомобиля 51 11.01.2017 22:49
Не греет печка Xploid Салон автомобиля 6 13.10.2015 09:20
Плохо греет печка...очень! Машина с климатом и пневматическим краном Ascot Innova. unitvisual Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 60 26.01.2012 09:06
печка не греет w0nders Салон автомобиля 5 24.01.2012 16:20
Не греет печка!!! Anton Vladimirovich Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 31.01.2011 16:54
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04008 секунды с 14 запросами
