Аккорд VIII: Рулевая рейка - ремонт! (люфт втулки)
Старый 24.10.2012, 00:13   #1
gidropon вне форума
Автомобиль: accord VIII exe
Сказал(а) спасибо: 36
gidropon скоро придёт к известности
Доброго времени суток!
Думаю, что данная тема будет полезна многим счастливым обладателям 8го баяна!!!!!
Мой баян уже не на гарантии, к сожалению на лицо все симптомы умершей рейки:
- на мелких неровностях ощущение, что передняя подвеска умерла, стучит-гремит и т.п.
- на скорости машина "плывет"
- при выключенном зажигании, качая руль влево-вправо, слышен отчетливый глухой стук
Когда едешь один, еще куда не шло, а вот с кем-нибудь - реально неудобняк за своего баянчика........
C громкой музыкой ездить тоже не вариант - слегка похрипывает пара динамиков премиум аудио системы)))))))
Думал подтянуть рейку у официалов, но при диагностике подвески был выявлен значительный люфт втулки рулевой рейки (что справа), и небольшой люфт в зацеплении рулевой рейки.
Тяги, наконечники, сайлентблоки - всё целое.
Однако, наверное как и у большинства, при езде стучит сильнее слева, в районе зацепления рулевой рейки с валом.
Диагноз - замена рейки........... 90 т.р. с работой.........
Хочу самостоятельно вылечить эту болячку на своем баяне, заменив ту самую злосчастную втулку. уверен на 100%, что поможет.
Сама работа по замене втулки: 2 часа в гараже (рейку снимать нет необходимости) + регулировка схождения (пример, ремонт рейки на Мегане II http://sanekua.ru/kak-zamenit-vtulku...ult-megane-ii/ )
ВОПРОС: где взять эту самую втулку????)))
Может кто уже разбирал рейку и знает размеры втулки??
Еще лучше, если есть втулка-аналог от других реек, тогда мороки еще меньше.
Заранее благодарен!
Старый 24.10.2012, 00:18   #2
Аватар для monstr
monstr вне форума
Автомобиль: accord type s `08
monstr на пути к лучшему
слыхал про такую же проблему на сивиках. но там вроде есть какой-то умелец который эти втулки из второпласта точит. если интересно, то попробую узнать номер телефона.
gidropon (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 00:24   #3
gidropon вне форума
Сообщение от monstr Посмотреть сообщение
Интересно всё, что могло бы помочь!
Старый 24.10.2012, 02:27   #4
Аватар для Yelechkin
Yelechkin вне форума
Сказал(а) спасибо: 616
Поблагодарили 1187 раз(а) в 745 сообщениях
В том то и дело, что работа простая, втулки заменить, а никто не делает сам, потому что надо рейку снять, вынуть втулки, обмерять, выточить новые где-то и все поставить обратно... машина на неделю без движения... плюс куча гемороя!
По этому в сервисах занимающихся рейками обычно эту проблему лечат.... За тыщ 8-12 рублей...
Я бы тоже не против сам решить.
SUCK MY DOHC
Старый 24.10.2012, 08:47   #5
gidropon вне форума
Сообщение от Yelechkin
А что, нужно снимать рейку при монтаже втулки? (на рисунке она выделена красным) выточить не проблема, с материалом думаю делов максимум на рубль. Знать бы ее размеры.
если рейку не снимать, то цена вопроса максимум 2 рубена, при наличии не кудрявых рук
Тип файла: jpg CImage.jpg (22.8 Кб, 1543 просмотров)
Старый 24.10.2012, 09:28   #6
gidropon, красным выделен корпус электроусилителя =)
А втулки находятся там, где сама шток выходит из корпуса =) т.к. рейку нужно полностью разобрать, и сделать это удобнее на столе, ( а если не отсоединить червяк с рулевого вала, то ее не разобрать) то обычно снимают ее всю целиком, а потом уж ремонтируют... =)
SUCK MY DOHC
Dikas (24.10.2012), gidropon (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 09:29   #7
Аватар для Filden
Filden вне форума
Автомобиль: Accord Executive 2.4 AT 2008
Сказал(а) спасибо: 24
Filden скоро придёт к известности
Так же интересует этот вопрос. Т.к машина 08 года и это единственный косяк за почти 5 лет! Предложили перебрать за 12т.р. но из 5 перебранных реек 3 потекли посему гарантию не дают....
Старый 24.10.2012, 09:39   #8
Filden, на 8м-то баяне можно не бояться что потечет =)
SUCK MY DOHC
Старый 24.10.2012, 09:55   #9
Аватар для Filden
Filden вне форума
это я уже потом доперил, что течь на 8 не чему а на 7м у самого вытекала вся жидкость. Тогда по логике и ремонт должен стоить на порядок дешевле чем гидрорейка ведь он проще и по конструкции и жидкость отсутствует...
Старый 24.10.2012, 09:55   #10
Аватар для PSergey79
PSergey79 вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 MT_MODULO & AccorD CB7 1991 & Nissan Eнот
Сказал(а) спасибо: 492
Поблагодарили 482 раз(а) в 302 сообщениях
PSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспоримаPSergey79 репутация неоспорима
Примерно так выглядит замена втулки
http://forums.drom.ru/honda-accord-t...2719-p383.html
Рулевая рейка на 8 аккорд. ремонт? Иван ФИС Подвеска, ходовая, тормоза 32 04.03.2013 07:50
рейка рулевая..од установил на то люфт air Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 12 05.11.2009 20:43
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05338 секунды с 15 запросами
