Ошибка p1167 help
Старый 11.02.2018, 20:02   #1
Аватар для Serj8621
Serj8621 вне форума
Автомобиль: Accord ch7, MT, 2000
Serj8621 на пути к лучшему
Ошибка p1167 help
Братцы, выручайте, облазил кучу форумов, не могу понять что мне делать, как понял эта ошибка связана с лямбдой, была куплена универсальная,ошибка пропала но после появлялась снова, после купил именно на аккорд, поставил но ошибка не исчезла
Добавлено через 39 секунд
В чём может быть причина и где искать мне проблему
Старый 12.02.2018, 00:21   #2
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 163 раз(а) в 151 сообщениях
ну раз форумы лазил, то значит в курсе про сопротивление подогрева. на тех двух что у тебя на руках оно сколько?
комп ругаться не будет, если оно 12-18 Ом (у меня кислородников было штуки 3 разных, ни на какой не ругался, сопротивления были 12,12 и 18)
кислородник находится в районе гофры?
ну и может проводки или фишка подустали, внимательно проинспектировать.
Старый 12.02.2018, 13:23   #3
Maniac.ru вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 F20B6 АКПП 1999
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Maniac.ru скоро придёт к известности
Это ошибка первой лямбды. А она на самом деле не лямбда, а широкополосный LAF-sensor.
Никакая "универсальная" вместо нее работать не будет.
Только оригинал или Denso.
Старый 12.02.2018, 14:34   #4
Аватар для Serj8621
Serj8621 вне форума
Менял первую лямду, разница есть в соединение проводов подогрева или нет, я взял себе лябду фирмы kavo parts Eos2006, может быть причина до лямбды
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Просто мне кажется где-то контакт хреновый, может работать то 10 км то 100
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Или всё таки сопротивление
Старый 12.02.2018, 15:45   #5
Я гляжу что Eos2006 является заменителем лямбд:
36531PDEE01
36531PDEE02
36531PNEG01
А первая у нас должна быть
36531-PAA-L22
И на этот номер не бьется ни один заменитель по каталогу Kavo Parts.
Мне кажется вы поставили вообще не то. Номера, которым eos2006 является заменителем, именуются в каталогах как Oxygen Sensor, а первым у нас стоит LAF Sensor.
ЗЫ. Вообще про первую лямбду на F20B6 терто-перетерто...
Работает только три варианта:
1. Оригинал.
2. Denso DOX-1452.
3. Denso с американского F23A, заказывают на eBay.
Я покупал второй, работает без проблем.
Последний раз редактировалось Maniac.ru; 12.02.2018 в 15:51..
Старый 12.02.2018, 16:26   #6
Lavrik11 вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 H23A + T2W4
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Lavrik11 скоро придёт к известностиLavrik11 скоро придёт к известности
Сообщение от Maniac.ru Посмотреть сообщение
36531PDEE01
36531PDEE02
36531PNEG01
36531-PAA-L22
1. Оригинал.
2. Denso DOX-1452.
Denso 23490-25 идёт вместо первой
Старый 12.02.2018, 17:24   #7
Сообщение от Lavrik11 Посмотреть сообщение
Да, это как раз вариант номер 3 с американского F23A, забыл указать циферки.
Старый 12.02.2018, 21:09   #8
Аватар для Serj8621
Serj8621 вне форума
Покапался в интернете, указывает, что ставится на наши модели спереди https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=Eos2006+
Добавлено через 51 секунду
Есть ещё eos2043
Старый 12.02.2018, 21:59   #9
Ну даже не знаю, по родному каталогу Kavo Parts нам Eos2006 вообще не подходит.
Eos2043 по их каталогу идет как замена нашей второй лямбде, которая как раз и есть Oxygen Sensor.
Старый 13.02.2018, 00:23   #10
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сообщение от Serj8621 Посмотреть сообщение
разницы нет
Ошибка 63 RBUrist Электрика 3 08.01.2019 17:12
Ошибка SRS 41-11 Naga151 Электрика 10 19.05.2017 19:19
p1167 Spectiv Все о хонде аккорд 6 поколение 5 15.05.2014 06:29
Вопрос по диагностике (ошибки P1166 и P1167) kandakov_pv Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 15.01.2014 05:37
Чек 21 ошибка JoePlus Электрика 6 02.12.2013 14:16
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05072 секунды с 14 запросами
