Что менять первым или все сразу? (Цепь, муфта, распределительный вал)
Старый 21.05.2018, 12:35   #1
Daniels вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Daniels скоро придёт к известности
Привет всем!
Столкнулся с такой ситуацией:
Прочитав о плохих распределительных валах на 8-ых Аккордах, решил проверить и свой (заодно отрегулировать клапана если это потребуется) и что бы вы думали? Да, распредвал выпускной начал крошиться... Один кулачок над 2-м цилиндром нормально порезало.
Заодно мастера сказали, что раз менять распредвал и лезть под крышку, то цепь тоже надо поменять (растянулась) и муфту Vtec тоже под замену. Т. е. светит мне комплексная замена всего этого.
Понимаю, что все эти детали тесно связаны между собой и в идеале менять надо их все за 1 раз. Ничего не поделать, менять надо и я буду это все менять, но как всегда есть вопрос:
Можно ли поменять сначала цепь с натяжителем и муфту, а потом через месяц полтора и сам распредвал?
Ответил на свой вопрос сам: менять за один раз (получится в итоге еще дороже за двойную работу).
ПС:
масло меняю раз 6-7 тыс. км. 5w30 (сейчас Itemitsu, но планирую от него отказаться - угорает сильно в сравнении с другими). На тачке не наваливаю, предпочитаю размеренное движение.
Последний раз редактировалось Daniels; 22.05.2018 в 09:05..
Старый 22.05.2018, 22:37   #2
ruslaney вне форума
Автомобиль: Accord 8 exe 2008
ruslaney на пути к лучшему
может наоборот распредвал вначале?
и насколько цепь растянута?
Старый 22.05.2018, 22:57   #3
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 108 раз(а) в 96 сообщениях
Mysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всемMysyaka - это имя известно всем
я менял все вместе, т.к. по цене за распредвал и муфту всего 1-2тысячи доплата была. основное в плане глубины разбора это цепь тут.
а по цене самое дорогое - распредвал. совет от механиков: цепь покупать от 7го 2.4, говорят она покрепче, а по цене примерно то же самое.
Старый 29.05.2018, 23:33   #4
Daniels вне форума
Цепь растянута не критично, но уже под нагрузкой я слышу как она на 1-ой передаче шуршит слегка. Плюс ещё, натяжитель надо поменять, так как хакарктерное тарахтение немного справа присутствует.
Может быть вы в курсе, я читал, что распредвал от CR-V 3 подходит на наши Аккорды. Что скажете?
Старый 30.05.2018, 08:47   #5
Лентяй
Аватар для Mysyaka
Mysyaka вне форума
Сообщение от Daniels Посмотреть сообщение
не-а
Старый 30.05.2018, 09:13   #6
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 271 раз(а) в 255 сообщениях
а масло у тебя в железе или в пластике? (просто так спросил)
Старый 30.05.2018, 09:24   #7
Daniels вне форума
Сообщение от Mysyaka Посмотреть сообщение
не-а
Все понял, буду ставить все и сразу. Просто нашел вал БУ в хорошем состоянии от CR-V 3 2.0 и сомневаюсь подойдет ли он...
Масло в железе брал Zepro 5w30. После 2.5 тысяч как часики начинался угар и черное черное масло уже к 3.5 тысячам.
Последний раз редактировалось Daniels; 30.05.2018 в 12:20..
Старый 14.03.2019, 10:04   #8
Arian90 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2010
Arian90 на пути к лучшему
Все вместе меняй, однозначно
Старый 14.03.2019, 19:50   #9
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '11, CR-V EXE '13, Peogeot Boxer 2010 работяга
Сказал(а) спасибо: 702
Поблагодарили 1093 раз(а) в 826 сообщениях
Все замени. Просто чтобы на двойную работу не попадать.
Буду первым или баянистом? Voknepash Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 27 07.06.2012 14:07
Менять или не менять бампер (Авитус Авто) Mochita Официальные дилеры 3 24.11.2009 21:17
менять или не менять радиус дисков на зиму? Kat_x Диски & Шины 12 30.09.2009 16:35
С ПервЫм Снегом Москва!!!))) ромашка Флуд 36 21.11.2008 00:49
C первым снегом, епрст... -=Zevik=- Флуд 31 15.10.2007 15:24
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04765 секунды с 14 запросами
