accord-russia BackStage
Ошибка АКПП
Старый 05.02.2018, 23:49   #1
Bazalte вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Bazalte на пути к лучшему
Ошибка АКПП
Здравствуйте! Хочу поговорить об ошибке АКПП, Аккорд 2007, 2.00 литра, автомат. При движении начинает моргать D (АКПП таким образом входит в аварийный режим), и перестают работать корректно скорости, 2 и 3 (переключение между ними с рывком), на панели приборов (бортовой компьютер) загораются ошибки Сheck Еngine, VSA, восклицательный знак в шестерёнке (илюстрация), и т д. Остановился, заглушил, завел, D перестаёт моргать (АКПП выходит из аварийного режима), на панели приборов (бортовой компьютер) ошибка в виде илюстрации двигателя с восклицательным знаком горит ещё некоторое время, и потом тоже пропадает, и через время, (15-40 км.) повторяется одна и таже процедура. На диагностике, прописывается она так. Ошибка Р0985 электромагнитный клапан Е переключение передач: низкий входной сигнал. Разобрали крышку этих клапанов и заменили его (клапан Е), он (электрик) сказал что действительно работал слабо при подаче на него 12В. Всё поменяли масло залили но примерно через 40 км. ОПЯТЬ заморгала D, и всё повторилось как и было до этого!!! Я почитал форумы, у людей было что то похожее и большинство склоняется к ЭБУ ("мозги") или микросхема SPF5003 которая находится в "мозгах" и отвечает за работу некоторых клапанов. Я очень переживаю и расстроен, уже много денег ушло на эту ошибку и результата нет. На сервисе HONDA мастер говорит надо искать. Помогите (подскажите) ПОЖАЛУЙСТА, если знаете, в чём может быть причина этой неприятной ошибки, заранее вам очень благодарен.
Последний раз редактировалось Bazalte; 06.02.2018 в 00:31..
Старый 05.02.2018, 23:52   #2
Аватар для keni
keni вне форума
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 83 раз(а) в 77 сообщениях
Может и в мозгах дело
Подключи рабочие мозги и узнаешь
Старый 06.02.2018, 00:17   #3
Bazalte вне форума
В смысле рабочие мозги? Это как?
Старый 03.01.2019, 15:36   #4
Sco0b вне форума
Автомобиль: Аккорд 7 2007
Sco0b на пути к лучшему
Bazalte, как решил проблему? Такая же ошибка, в сервисе говорят коробку ремонтировать,
Старый 21.02.2019, 13:55   #5
typeS0000 вне форума
Автомобиль: Honda accord cl9
typeS0000 на пути к лучшему
Такая же беда мучает, все проверили и пришли к блоку управления... не могу найти 37820RBBE57, ценники загибают космические за него. На CL7 куча за 2-3-4 рубля... Может какой аналог подобрать можно?
Старый 25.02.2019, 10:01   #6
yadstchik вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7, 2005
yadstchik на пути к лучшему
typeS0000,
37820RBBE52
37820RBBE53
37820RBBE54
37820RBBE55
http://accord-russia.ru/showthread.php?t=108725
Первый есть б/у на Zzap за 10к. По фоткам вроде не залитый.
Последний раз редактировалось yadstchik; 25.02.2019 в 10:07..
Старый 11.03.2019, 19:51   #7
mexanik_64rus вне форума
Автомобиль: accord_2006
mexanik_64rus на пути к лучшему
Доброго времени, очень нужна помощь Accord_7_2.0l_akpp мож кто сталкивался загораются одновременно P(иногда мерцает и тухнет)) и R +аварийный режим) ну казалось бы мелочь но ни тут то было , селектор рабочий до меня новый поставили, загорается P и не гаснет не сразу нужно чему то прогреться, фишка в том что кто то держит управление на P я уже с ЭБУ переключаю режимы акпп а P один фиг тухнет с длительной задержкой, ЭБУ прозвонил всё управление в проц идёт, проводку всю пошурудил нету закономерности ) Вот думаю с ЭБУ были у кого проблемы с такой болячкой?
Зарание спасибо!
Старый 12.03.2019, 09:07   #8
v.i.m вне форума
Автомобиль: Accord 2005 TOURER exe
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
v.i.m - весьма и весьма положительная личностьv.i.m - весьма и весьма положительная личностьv.i.m - весьма и весьма положительная личность
А проблемы с индикацией или с переключением?
Старый 12.03.2019, 13:16   #9
С индикации но из-за этой задержки P падает в аварию, пробую без участия селектора перемыкаю что бы паркинг загорелся , перемычка убрана а он ска горит потом начинает мерцать ,такое ощущение что кондер зарядился и разряжается по тихой)
Старый 14.03.2019, 15:43   #10
Сообщение от mexanik_64rus Посмотреть сообщение
Селектор или датчик селектора (тот что на АКПП около левого колеса)?
В любом случае проверь датчик, может криво поставили, отсырел.
Ошибка соленоида АКПП calc31 Двигатель, трансмиссия, топливная система 14 05.02.2019 19:13
Ошибка акпп kandakov_pv Все о хонде аккорд 6 поколение 0 30.03.2016 17:49
Ошибка АКПП - 62, хелп. Egoiste Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 10.02.2015 22:21
АКПП, ошибка acprock Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 27.07.2012 17:58
Ошибка АКПП((( Olegator Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 25.05.2011 13:14
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04843 секунды с 14 запросами
