Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Диски & Шины
Диски & Шины Все о колесных дисках и шинах, шиномонтаж
Старый 21.02.2019, 18:13   #3671
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen,New Sportage 2018.
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 703 раз(а) в 522 сообщениях
funtik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспоримаfuntik репутация неоспорима
an567, все нормально встанет,у меня зима на таких параметрах!
an567 (21.02.2019)
Старый 21.02.2019, 18:19   #3672
Мистер Аккорд Клуб 2016
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Автомобиль: 8 Ехе Rest
Сказал(а) спасибо: 3444
Поблагодарили 5641 раз(а) в 3258 сообщениях
Flexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспоримаFlexx репутация неоспорима
Сообщение от an567 Посмотреть сообщение
Ребят подскажите R18 5x114,3 8.5 ET35 с резиной 235/45 встанет на сток? И как резина сядет на диск? Я так понял, что люди ставят. У меня пружины немного ещё просевшие, есть ощущение, что будет шоркать/задевать.
Встанет. Резину и жирнее ставил, все норм.
an567 (21.02.2019)
Старый 09.03.2019, 16:46   #3673
Blackfire99 вне форума
Автомобиль: 2012
Blackfire99 на пути к лучшему
Добрый день!
Аккорд CU1 2012
Не совсем понимаю как будут сидеть диски r18/j8 с вылетом et35? Насколько вылезут за арки и повлияют на подвеску (подшипники и шаровые)?
Резина 235/45. Зад не провален, стоят проставки
Спасибо
Последний раз редактировалось Blackfire99; 10.03.2019 в 12:33..
Старый 09.03.2019, 22:28   #3674
TypeSovod
Аватар для Thunder007
Thunder007 вне форума
Автомобиль: 2.4 type S M.T 2008
Поблагодарили 113 раз(а) в 103 сообщениях
Thunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всемThunder007 - это имя известно всем
Blackfire99, 35 вылет не для аккорда, прощай комфортная рулежка.
Blackfire99 (10.03.2019)
Старый 10.03.2019, 12:40   #3675
Автомобиль: 2012
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Thunder007, Помимо трудностей в колее, какие еще сложности в рулежке? И какие еще есть минусы такого вылета, кроме управления? Износ подвески, тормоза итд
Последний раз редактировалось Blackfire99; 10.03.2019 в 12:43..
Старый 10.03.2019, 13:04   #3676
TypeSovod
Blackfire99, В движении, не расчетное плечо обкатки колеса вырывает руль из рук и рулежка превращается из комфортной в постоянную борьбу с машиной, особенно при динамичных разгонах, более высокая нагрузка на ступичный подшипник, оптимальный вылет для аккорда 45
Старый 14.03.2019, 23:18   #3677
rxt777 вне форума
Автомобиль: Accord 8 2008
rxt777 на пути к лучшему
вопрос по стоковым покрышкам и дискам на аккорд 8 2.4
диски 17
по гуглю сток пишет 225/50/17
Но у меня щас стоят 225/55/17
Выбираю новые на сезон. какие брать 50 или 55 ?
Ну и по резине мож посоветуете что то мягкое спорт под агресивную езду?
Пока приметил
Yokohama Advan Sport V105
и новую ханкук Ventus S1 evo3 (K127)
Старый 15.03.2019, 00:10   #3678
TypeSovod
rxt777, Катаю на Michelin Pilot Super Sport трамвайный держак, но на 18 катках, а зимние тоже стоят 225 55 17
Старый 30.04.2019, 12:26   #3679
Kain вне форума
Автомобиль: honda accord VIII 2012
Kain на пути к лучшему
Почему все пишут для 8го аккорда оптимальный вылет et45? когда штатный диск оригинал R18/8J/ET55 с таким вылетом на резине 235\45\R18 резина торчит за низ заднего бампера на 2-2.5см, причем со штатными тормозными дисками 320мм и суппортами 2 поршневыми спереди от скобы суппорта до диска зазор 5-6мм, почти впритык,
Аккорд type-S 2.4l, MT6, 2012,
смещения центра тяжести диска скажется на работу ступицы, крутиться будет тяжелее, износ быстрее, думаю заводом производителем адаптировано все максимально точно на производительность
Параметры дисков и резины для 7го Аккорда. Все вопросы,обсуждения и ответы здесь mutant Диски & Шины 5185 13.05.2019 23:27
параметры дисков и резины Ryleezzz Диски & Шины 4 10.11.2010 20:12
Параметры дисков для Аккорда 8 .Atil Диски & Шины 2 17.09.2009 21:33
Вопросы и обсуждения заказов сюда! Броневитек Тюнинг 96 04.08.2008 17:54
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07236 секунды с 17 запросами
