accord-russia BackStage
Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 6 поколение > Электрика
Умерла стрелка температуры
Старый 08.01.2019, 21:13   #1
Skifa04 вне форума
Автомобиль: Accord 1999
Skifa04 на пути к лучшему
Всем привет. У меня Аккорд CF6 вагон 1999г.
Проблема такая, как купила машину заметила что при прогреве очень медленно поднимается стрелка температуры, обороты уже рабочие а стрелка еле еле начинает трогаться к верху (это происходило зимой, летом стрелка реагировал побыстрее), так же зимой если постоять на холостом ходу температура падала, хотя печка дула так же горячим.
Недавно уехала на неделю, машина стояла в гараже, приехала завела, машина молотила около часа, стрелка просто лежит внизу, при этом в салоне уже жара, обороты рабочие.
Нашла на просторах интернета человека с такой же проблемой, ему помогло пропаять контакты на приборке. Контакты пропаяли, машину завела, где то после полу часа работы стрелка приподнялась на 1/4, стукнула по приборке поднялась ещё чуть чуть, и все.
Собственно вопрос, проблема в приборке или в датчике температуры? Как это определить? Не хотелось бы купить новую приборку и понять что ничего не изменилось, датчик стоит дешевле, но сама не поменяю, надо ехать в Сто и опять же может оказаться что дело не в нем. Подскажите как поступить или может быть у кого то была подобная проблема.
Старый 09.01.2019, 02:03   #2
Lavrik11 вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 H23A + T2W4
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Lavrik11 скоро придёт к известностиLavrik11 скоро придёт к известности
Обычно дело в приборке. Термостат проверяли?
Старый 09.01.2019, 17:06   #3
Skifa04 вне форума
Термостат меняли прошлой зимой в связи с тем что печка плохо грела, но проблема была в другом, её устранили, печка дует очень хорошо. Ну буду пробовать приборку менять)
Старый 12.01.2019, 21:38   #4
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 95 раз(а) в 94 сообщениях
adminkng - луч света в тёмном царствеadminkng - луч света в тёмном царствеadminkng - луч света в тёмном царствеadminkng - луч света в тёмном царствеadminkng - луч света в тёмном царстве
пропаяй контакты стрелки на приборке
Старый 27.01.2019, 11:16   #5
Skifa04 вне форума
Контакты пропаяли, не помогло. Сегодня поеду за приборкой
Старый 05.02.2019, 17:04   #6
Skifa04 вне форума
В общем замена приборки не помогла, так же заменили проводку(были скрутки не очень надёжно выглядящие), ничего не изменилось. Ошибок по двигателю нет. На сканере датчик температуры показывает температуру двигателя, то есть работает. Может есть какой то отдельный датчик который отправляет информацию на приборку?
Старый 12.02.2019, 20:38   #7
Lavrik11 вне форума
Сообщение от Skifa04 Посмотреть сообщение
Он и есть отдельный. Под трамблером, одноконтактный на приборку, двухконтактный на мозг.
Стрелка температуры
Старый 14.03.2019, 10:15   #8
bananadin вне форума
Автомобиль: accord cf5 1998
bananadin на пути к лучшему
Стрелка температуры
Всем привет. На 6 аккорде стрелка топлива при выключении зажигания опускается плавно, а стрелка температуры очень резко. Это норм или нет, раньше такого не было.
стрелка температуры max806 Электрика 4 08.04.2016 23:13
падает стрелка датчика температуры двигателя ДО Bovo Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 6 13.02.2014 12:29
Помогите!!! Стрелка температуры постоянно прыгает то вверх, то вниз.((( Иван6832 Все о хонде аккорд 6 поколение 20 05.03.2010 06:47
Стрелка температуры двигателя Psg Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 28.12.2008 17:49
Плавает стрелка указателя температуры двигателя - это нормально? ArTiKo Сервисное обслуживание 29 27.02.2008 10:46
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04487 секунды с 16 запросами
