авт корректор фар
Старый 08.01.2011, 12:54   #1
toluol вне форума
Автомобиль: accord 08
Сказал(а) спасибо: 8
toluol на пути к лучшему
авт корректор фар
Парни подскажите как определить визуально работает корректор фар или нет ?Что то мне кажется фары слишком близко светят, пучек света ложится на 10 -12 метров перед авто. И еще если менять за деньги во сколько обойдется?
Старый 08.01.2011, 13:04   #2
Трофей из Берлина
Аватар для Aleks RED ACCORD
Aleks RED ACCORD вне форума
Автомобиль: E200
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили 1325 раз(а) в 768 сообщениях
Aleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспоримаAleks RED ACCORD репутация неоспорима
toluol, у меня тоже коректор светил вниз... на первом ТО попросил немного вверх поднять... Подняли но не так чтобы далеко... Поеду поправлю на сервис но не к официалам...
Красная тачанка
Последний раз редактировалось Aleks RED ACCORD; 08.01.2011 в 13:09..
Старый 08.01.2011, 13:16   #3
michell вне форума
Автомобиль: BMW 528i
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили 243 раз(а) в 155 сообщениях
michell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордиться
заедь к ОД, пусть на стенде проверят
Старый 08.01.2011, 14:13   #4
Зри в корень
Аватар для AndreyMoB
AndreyMoB вне форума
Автомобиль: Accord VIII EXE темно-синий продан
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 249 раз(а) в 169 сообщениях
AndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордитьсяAndreyMoB за этого человека можно гордиться
Да все проще делается: включить свет, выбрать поверхность для проверки и на ручнике чуть подать назад, чтобы жопа приподнялась, свет должен также приподняться, далее также на ручнике чуть вперед, жопа опускается - свет естественно должен опуститься. Проверено работает на сто процентов. Да, после каждого маневра зажимаем тормоз, чтобы кузов не выровнялся.
Старый 08.01.2011, 15:35   #5
Аватар для Шульц
Шульц вне форума
Автомобиль: Аккорд VIII exe...
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Шульц как роза среди колючекШульц как роза среди колючекШульц как роза среди колючек
У меня схожая проблема была. Такое ощущение что корректор не работал. Фары светили вниз.(( Тоже мучился. Решил проблему следующим образом.. Открыл капот и стал искать крутилку которая фары регулирует вверх-вниз..))) и нашёл.. ))) с задней стороны фары, от двигателя, находим маленький шестигранник кажись светлый такой пластмассовый, берем надеваем на него головочку на 5мм, там очень мало места для ключа, поэтому я взял гибкий переходник и отвертку трещетку и с помощью её не помню в какую сторону, пучёк света регулировал вечером перед дверью, короче получилось что я закрутил до конца. Поехал вроде повыше стало светить, на следующий день вообще в небо стали светить..))) я их устал опускать.. Наверное там в фаре что то за что то цепляло, а когда я там накрутил оно расцепилось, короче сейчас всё окей.. Светит супер, но иногда вниз, машину перезапустишь нормалёк..
Попробуйте это не сложно..
Тип файла: jpg 100_3258.jpg (515.1 Кб, 922 просмотров)
Тип файла: jpg 100_3259.jpg (470.8 Кб, 946 просмотров)
Тип файла: jpg 100_3260.jpg (461.3 Кб, 939 просмотров)
Тип файла: jpg 100_3263.jpg (493.5 Кб, 995 просмотров)
Последний раз редактировалось Шульц; 08.01.2011 в 16:03..
Старый 08.01.2011, 19:58   #6
Аватар для Iluxa
Iluxa вне форума
Автомобиль: Accord-8*2008 2.4 АТ Type-S Black
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Iluxa скоро придёт к известности
Сообщение от Шульц Посмотреть сообщение
Тоже так нак накрутил и стало всё хуже чем было, потом поехал в обычный сервис, у них есть специальный прибор для настройки ближнего и дальнего света фар, стоит эта процедура 100 рублей, они по нему настраивают фары как положено и стало светить всё хорошо. На фотографии где у тебя обведён шестигранник под головку ключа над ним отверстие сверху под крестовую отвёртку выполняет ту же функцию регулировки вверх вниз что и шестигранник, крутится всё намного проще, сначала сам с шестигранником мучался, а в сервисе показали что отвёрткой можно!
Старый 08.01.2011, 23:03   #7
sergio64 вне форума
Автомобиль: accord 2.2at i-dtec exec
sergio64 на пути к лучшему
подымать надо крутить против часовой опускать по часовой.я крутил отверткой с длиным жалом.сейчас свет супер
Старый 09.01.2011, 00:06   #8
Аватар для monstr
monstr вне форума
Автомобиль: accord type s `08
monstr на пути к лучшему
проверить очень легко. Надо задними колесами наехать на бордюр, и "замереть". фары начнут подниматься. потом съехать с бордюра, фары опустяться. Мне когда передние аммортизаторы меняли накрутили датчик положения кузова. находится с левой стороны по ходу движения. крепится к передней стойке. от него идет тяга, а к датчику провода. так вот этот датчик к стойке крепится болтом, надо ослабить этот болт и провернуть датчик по часовой стрелке.тяга изменит свое положение и даст сигнал приподнять фары. так и регулируем. а на счет регулировки отражателя фары путем подкрутки 2-х болтиков на корпусе фары я бы не советовал. всем удачи.
Старый 09.01.2011, 01:02   #9
Аватар для dudkin
dudkin вне форума
Автомобиль: Мазда СХ-5 2016 2.5
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили 692 раз(а) в 453 сообщениях
dudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспоримаdudkin репутация неоспорима
monstr, с бордюром ясно, спасибо! А фары влево - вправо регулируются?
Ездил на регулировку полгода назад, вроде всё нормально было, а теперь то ли зажрался, то ли пригляделся... не прямо светят, левая вправо косит и чуть вниз, а левая чуть влево... Вверх-вниз регулируется по прибору, а влево-вправо приборами меряется или как-то по другому?
Спасибо!
Старый 09.01.2011, 12:48   #10
Аватар для ilia_nikolaev
ilia_nikolaev вне форума
Автомобиль: Был - Accord Exe 2,4 2008, теперь MB E200 2014
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 656 раз(а) в 387 сообщениях
ilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспорима
dudkin, Так и должно быть... не даром праворуких заставляют фары от леворучек ставить. Чтобы пучек светил больше вправо чем влево
Автокорректор фар, ксенон serg_zh Электрика 34 21.12.2019 16:29
Автокорректор фар Phobius Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 13 10.09.2011 03:22
Как работает автокорректор фар? veksel Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 6 20.06.2010 23:09
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03346 секунды с 14 запросами
