Потрескивание в селекторе и мерцание Р.
Старый 03.05.2020, 18:51   #1
LAKASTRA вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD, 2007г
LAKASTRA скоро придёт к известности
при езде периодически начинает мерцать Р. при этом срабатывает магнитный стопор в селекторе.слышно как он щелкает. следом загорается чек и шестерня. машина как ехала так и едет. код ошибки указывает на КЗ в косе датчика селектора. кто нибудь сталкивался с подобным? где именно КЗ искать - в косе или в датчике положения селектора который на акпп сбоку висит?
Последний раз редактировалось LAKASTRA; 22.07.2020 в 18:57..
Старый 08.08.2020, 19:53   #2
LAKASTRA вне форума
Заменил датчик селектора.проблема не ушла.зато заклеил холодной сваркой дыру в АКПП которая прогнила под этим самым датчиком
Последний раз редактировалось LAKASTRA; 09.08.2020 в 10:35..
Старый 11.08.2020, 19:43   #3
LAKASTRA вне форума
Вскрыл ЭБУ.как и у многих оказался чуть залит.плата целая, не много посыпана коррозией.промыл спиртом.через 3 км ошибки повторились
Старый 26.08.2020, 06:17   #4
LAKASTRA вне форума
Собрался было уже ехать к электронщика что бы плату посмотрел и подпаял,но ошибки пропали и уже неделю не появляются.машина едет как и прежде
Старый 09.09.2020, 16:02   #5
LAKASTRA вне форума
на приборке гирлянда, то пропадает то исчезает.машина глохнет на низких оборотах периодически. так же периодически пропадает передачи на Д.на Д3 ездит. мозги мыл спиртом. с виду в идеале.
Старый 10.09.2020, 06:35   #6
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 734
Сообщение от LAKASTRA Посмотреть сообщение
Минусовые кабеля проверь,открути,почисти.
Старый 11.09.2020, 09:13   #7
LAKASTRA вне форума
Алиот, от АКБ имеется в виду?или ещё какие то
Старый 12.09.2020, 07:08   #8
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Правая опора,есть минус,акпп.Вот здесь прочитай про минус,пост не мой. https://www.drive2.ru/l/544095803979857962/
Старый 14.09.2020, 15:52   #9
LAKASTRA вне форума
ошибки после сканирования Р0705 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя режимов трансмиссии
Р0718 "Пропадающая" неисправность датчика частоты вращения первичного вала
Потрескивание на ходу eNioL Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 1 24.09.2014 00:00
Мерцание часов skifa Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 11 13.09.2013 12:48
Мерцание света на ХХ...Генератор? x888oo Электрика 3 17.10.2012 13:53
Потрескивание АКПП в режиме D. alexmalf Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 20.12.2009 23:20
Мерцание лампочек Doxtyp Электрика 4 10.11.2009 18:43
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03184 секунды с 13 запросами
