EPS Блок управления рулевой рейкой
Старый 10.02.2014, 20:48   #1
koks-07 вне форума
Автомобиль: Accord exe 2012
koks-07 на пути к лучшему
Доброго времени суток!!
Случилась такая проблема отказал EPS. При запуске двигателе в блоке eps не включается реле потрещит и все. Иногда включается но очень редко. Проверил все что можно все целое. Провода, предохранители. В чем может быть проблема? И где найти бу блок 39980-tl3-g05. Новый дорогой и не факт, что в нем проблема.
Помогите кто чем может))
Предлагают блоки 39980-TL3-G04 и 39980-TL3-G0 вроде тоже от accord'а но подойдут ли...
Может кто что знает...?
Последний раз редактировалось koks-07; 11.02.2014 в 06:35..
Старый 11.02.2014, 11:39   #2
badboycrew вне форума
Автомобиль: tsx2012 sportwagon
Поблагодарили 32 раз(а) в 29 сообщениях
badboycrew - весьма и весьма положительная личностьbadboycrew - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от koks-07 Посмотреть сообщение
нада просканировать сканером на предмет ошибки
acura tsx 2012 tech sportwagon
Старый 11.02.2014, 12:09   #3
koks-07 вне форума
Сканировали. Показывает что-то с блоком. Само диагностика показывает 32- напряжение питания датчиков;
Старый 11.02.2014, 15:33   #4
номер ошибки?
Старый 11.02.2014, 15:34   #5
koks-07 вне форума
По самодиагностики 32.
Старый 11.02.2014, 21:58   #6
Dencheg вне форума
Автомобиль: Accord type S 2012
Dencheg на пути к лучшему
koks-07,полтора месяца назад столкнулся с такой же проблемой, машина 2012 г. Type S, пробег 25 000 км. Первый раз ошибка вылезла во время движения по трассе при скорости около 100 км/ч, отказал электроусилитель руля. Остановился, заглушил, завел, пропала, руль крутится как надо. Утром завел, все ок, поехал на диагностику к диллеру. Обнаружили две ошибки, точно не помню номера. Ошибки стерли, сказали если что, приезжай. Вечером ошибка опять выскочила, но испробованный ранее способ в этот раз не помог. Электроусилитель перестал работать. Утром поехал в сервис. Диагностику делали около 3-х часов. Приговор: замена блока EPS, срок ожидания 4 недели. Со слов инженера по гарантии, на машине ездить нельзя, большая нагрузка на рулевую рейку. С моим блоком шло еще 4, так что проблема набирает обороты. 19 января поставили новый блок. Сегодня выскочило еще несколько ошибок: vsa, abs, tsa. Все желтые, и красный восклицательный знак. Завтра утром на диагностику!
В общем полный the power of dreams!!!
Стоимость нового блока 40 000 руб.
Последний раз редактировалось Dencheg; 11.02.2014 в 22:22..
Старый 11.02.2014, 22:12   #7
koks-07 вне форума
А какой пробег у тебя?
Это получается у них брак идет у машин 12 года. Мы с другом брали два аккорда)) у него пока все норм. Я заказал б/у блок за 3500))
На гарантию ехать далеко с таким рулем. Новый блок покупать пока нет желания. Надо точно знать в чем причина. Если блок косячный то это одно а если этот блок что-то другое выводит из строя то это другая проблема.
Нигде не слышал, что на аккордах новых такая фигня бывает на ровном месте.
Старый 11.02.2014, 22:16   #8
Dencheg вне форума
koks-07, пробег 25 000 км
Старый 11.02.2014, 22:25   #9
koks-07 вне форума
Dencheg, ну у меня 23000 почти. И еще не факт, что новый через этот пробег откажет((
Старый 12.02.2014, 06:16   #10
koks-07 вне форума
Dencheg, напиши как на диагностику съездил.
Неисправность в модуле управления рейкой vtec Электрика 1 04.03.2014 12:04
Можно ли ездить с текущей рулевой рейкой Evgene Подвеска, ходовая, тормоза 27 09.07.2013 18:41
Проблемы с рулевой рейкой camatlor Своими руками 15 30.04.2013 18:21
проблема с рулевой рейкой Krom Подвеска, ходовая, тормоза 4 21.09.2011 14:38
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03275 секунды с 14 запросами
