Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Доп. оборудование
Доп. оборудование Сигнализация, ксенон, тонировка и прочее оборудование
Самостоятельная установка парктроника
Старый 29.01.2008, 10:48   #1
Аватар для sirius82
sirius82 вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Поблагодарили 276 раз(а) в 31 сообщениях
sirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордитьсяsirius82 за этого человека можно гордиться
Лампочка Самостоятельная установка парктроника
Итак, для тех, кто хочет сам ставить парктроник на Accord (в моём случае 07 года).
Этап I:
1. Откидываем спинки сидений пассажира в салоне.
2. Снимаем в багажнике панель по центру, которая у нас откидывается и закрывает запаску. Крепится она на двух клипсах (типа "ёлочки-реснички"- снимаем плоской отверткой) - ближе к салону-сиденьям.
3. Снимаем пластиковый "бортик" у которого по центру дужка от замка багажника (см. ниже фото). Он держится на двух крючках по краям (слева и справа) к панелям боковым. Потом с любого края тянем вверх и панель отщёлкивается постепенно. Держится на внутренних белых клипсах.
4. Теперь снимаем боковую-левую пластиковую панель. Она держится на двух внутренних защёлках сверху около фары (см. фото) и на нескольких пластиковых черных клипсах (типа "ёлочки-реснички"), включая по моему одну в салоне, за спинкой. Всё панель больше ни на чём не держится. Вынимаем её.
5. Видим две белых фишки ориентировочно под динамиком в багажнике. Подключаем красный провод парктроника к нижней-белой фишке- зелёный провод - это "+" от задней передачи (НО ВСЁ РАВНО ПРОЗВОНИТЕ!!!!!!!!) (см. фото)
6. Сам блок парктроника я приклеил на двусторониий скотч на "форму" задней левой фары. там хорошо уместился) И предохранитель от парктроника будет торчать, когда будем снимать крышку, если нужно сменить лампочку в фаре (см. фото).
7. Индикатор у меня крепится к потолку сзади в салоне. Индикация отражается в зеркале заднего вида. Провод из салона провел в стыке полки с динамиками и задним стеклом (по правому краю). Ничего не сверлил!!! просто отжал ... и в маленькую щель просунул провод, а из багажника его вытянул на нужную длину (помучался конечно... но это реально сделать, ничего не ломая и не сверля)
8. Разметка. На бампере отмерил высоту и от одного края до другого натянул белую нитку по краям закрепив на изоленту. Это мой ориентир горизонтальный для датчиков. Отмечал места под датчики начиная от краёв и к центру (датчиков 4-ре штуки). Предварительно я на эти места руками прикадывал датчики и определял оптимальное расстояние от края бампера..путём создания исскуственных столбиков и бордюров, чтобы не было "ложных" и "ненужных" зон.
9. Отмеченные места сверлим фрезой идущей в комплекте с парктроником. Заняло 6 минут. Бампер тоненький... фреза острая) Главное большой вдох)...родное же сверлим)
10. Вставляем датчики.
11. В багажнике внизу-слева (см. фото) есть технологиеческое отверстие закрытое заглушкой пластиковой. Через неё тянул провода от датчиков снаружи к блоку парктроника в багажнике.
12. Все провода идущих от датчиков я уложил в пластиковую ПВХ трубку купленную на строительном рынке. и замотал изолентой (трубка аналогичная как у нас под капотом идёт..небольшая). Места соединения (там закручиваются) датчиков и проводки я смазал герметиком чёрным силиконовым.
13. Массу подключил недалеко от технологического отверстия (см. фото)
14. Вроде всё. Собираем обшивку обратно.
Кстати ... покрасил датчики краской .... продается в тюбиках маленьких и внутри кисточка..в общем на дамский лак похоже)) Но называется..."восстановитель краски" или "ремонт скол".... в общем, краски немного, чтобы сколы закрашивать. подбирал по цвету близкому к авто... не точный цвет. Стоит 50 руб. Обезжирил спиртом и покрасил края и центр датчиков. На чувствительность не повлияло никак. Сейчас думаю, лучше купить надо было балончик за 300 руб, поскольку не внушает купленная краска уверенности, что долго продержится после моек, хоть и выглядит хорошо. Датчики сливаются почти с бампером по цвету (не точно, же подбирал).
На всё у меня ушло где то около 3-ох часов. Бампер не снимал!! Самое долгое- это разметка бампера. 100 раз отмерял и проверял, прежде чем сверлить.
Если вдвоём то можно быстрее) В общем ничего сложного)
В итоге моя сумма:
- Парктроник 2400 руб.
- шланг из ПВХ ~ 30 руб.
- Изолента 15 руб.
- Краска ~ 50 руб.
= ~ 2500 руб.
А на съэкономленные деньги (установки у официалов) ведём свою девушку в ресторан ;)
Тип файла: jpg Обшивка вид слева.jpg (193.6 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg пластик. панель-бортик.jpg (148.2 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: jpg вид из салона.jpg (130.2 Кб, 764 просмотров)
Тип файла: jpg 80202-153150.jpg (81.0 Кб, 834 просмотров)
Тип файла: jpg 80202-153213.jpg (46.4 Кб, 760 просмотров)
Последний раз редактировалось sirius82; 08.02.2008 в 14:40..
Старый 29.01.2008, 10:54   #2
Аватар для Ездюк
Ездюк вне форума
Автомобиль: Type S 2006
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 278 раз(а) в 171 сообщениях
Ездюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордитьсяЕздюк за этого человека можно гордиться
sirius82, молодец! Получилось аккуратно? Какой размер фрезы? Какая модель парктроника?
Старый 29.01.2008, 11:00   #3
Аватар для sirius82
sirius82 вне форума
Ездюк,
Сообщение от Ездюк
Спасибо) Получилось очень, даже аккуратно.
А фреза....по моему 21 мм. хотя могу ошибаться. Модель парктроника ParkMaster 4BJ-14S.
Старый 29.01.2008, 11:52   #4
Honda Driver|Beer Drinker
Аватар для Alexxus
Alexxus вне форума
Автомобиль: Audi Q5 2.0T ABT
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 666 раз(а) в 391 сообщениях
Alexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспоримаAlexxus репутация неоспорима
А как бампер не снимал? Разве туда можно подлезть не снимая.
Старый 29.01.2008, 12:45   #5
Аватар для sirius82
sirius82 вне форума
Сообщение от Alexxus
Я не снимал бампер. Снизу можно подлезть. провода у датчиков длинные.
Последний раз редактировалось sirius82; 29.01.2008 в 12:48..
Старый 29.01.2008, 13:18   #6
Аватар для Librus
Librus вне форума
Автомобиль: Honda Pilot III
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили 1544 раз(а) в 697 сообщениях
Librus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспорима
Спасибо за описание установки.
А фото инидикатора в салоне нет?
Старый 29.01.2008, 13:24   #7
Аватар для sirius82
sirius82 вне форума
Сообщение от Librus
сделаю как нить и выложу.... бампер и индикатор. смотрится вполне культурно всё.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03096 секунды с 13 запросами
