Старый 02.06.2010, 10:50   #11
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 844 раз(а) в 715 сообщениях
На моих 2-х Аккордах 93 и 95 г.в. с АБС все проходило как я писал выше.
Даже мастера автосервисов впадали в ступор.
Подходили к авто с мыслью Щаз будем ломать!
Ан нет.
Все октручивалось.
PS Правда приходилось частенько уделять авто повышенное внимание.
Мазать что нужно, менять что положено и т.д. и т.п.
Не дожидаясь перитонитов.
Старый 02.06.2010, 13:46   #12
Свободный художник
Аватар для Shaman
Shaman вне форума
Автомобиль: Accord 2005 2,4 exe
Сказал(а) спасибо: 503
Поблагодарили 544 раз(а) в 336 сообщениях
Shaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспоримаShaman репутация неоспорима
EagleHM,
На самом деле как выяснилось на 7х это норма. У меня машине 4е года датчик до этого не меняли. За машинкой слежу и ухаживаю, только в регламентных работах нет такого чтобы регулярно проверять датчик АБС на демонтируемость. А вообще чаще всего датчик прикисает намертво. Так что при самостоятельной замене нужно быть готовым что снять поставить не получиться сходу.
Старый 02.06.2010, 14:59   #13
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Это понятно.
Однако ломать все вокруг не дело.
Да и особых проблем с откручиванием мелкого крепежа быть в принципе не должно.
Этож не советский автопром.
Нехитрые гаражные способы обычно действуют безотказно.
Старый 15.10.2011, 14:27   #14
АндрейАдо вне форума
Автомобиль: Accord Type S МКПП
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
АндрейАдо скоро придёт к известности
Темка старая, но сам столкнулся с такой же проблемой- болт и датчик обломился, остаток прикипел намертво, "выковыривал" (другого слова не подберешь) отверткой не большими кусочками (боялся повредить магнитное кольцо), остаток болта высверлил, резьбу "прогнал" (метчик нужен длинный) датчик еще не поставил, только заказал (4350 р).... датчик "умирал" долго, почти полгода, иногда несколько недель ездил без проблем...
Старый 17.10.2011, 18:24   #15
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Автомобиль: Accord 7; Octavia
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 298 раз(а) в 110 сообщениях
mr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущее
У меня оба датчика тоже закисшие были. Путем пропитки ВД-40 и плоскогубцев, всё замечательно выходит.
Это на 80 000 км пробега.
Старый 27.05.2013, 11:42   #16
Samatrin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Samatrin на пути к лучшему
Вчера самостоятельно поменял датчик ABS на Honda Accord 2.0 , 2005 года (задний левый). Перед этим, очень внимательно прочитал сообщения на данном форуме и выяснил, что самая большая проблема заключается в демонтаже датчика из посадочного места в задней ступице. Я очень боялся повредить магнитное кольцо (гребёнку) , поэтому поступил следующим образом. Может быть мой опыт пригодится и вам. Итак..... Откручиваем болт, который держит датчик. Брызгаем на датчик WD-40 очень даже обильно и пытаемся вытащить его из посадочного места плоскогубцами, как правило датчик ломается и в теле ступицы остаётся его большая часть. Можно его конечно попытаться высверлить, но очень велик риск повредить магнитную гребёнку со всеми вытекающими из этого последствиями. К тому же пластиковая стружка и всякая дрянь попадёт 100% во внутрь , что не есть хорошо. Я поступил следующим образом: сделал сверление в теле датчика сверлом 5 мм на глубину примерно 2 см., больше не надо. Потом взял мощный саморез с диаметром резьбы примерно 6-7 мм, раскалил его на пламени газовой горелки практически до красна и засунул в посадочное отверстие датчика. Для верности можно провернуть пару раз отвёрткой, но без фанатизма. Ждём пару минут, пока пластмасса остынет и схватится. После чего опять брызгаем в посадочное отверстие WD-40, ждём пару минут и как пробку из бутылки извлекаем датчик плоскогубцами. Вставляем новый датчик , закрепляем его болтом и всё. Всё работает идеально. Да, датчик покупал на alibaba.com Цена вопроса 20 $ вместе с пересылкой. Датчик сделан очень качественно. Всем удачи.
Тип файла: jpg IMG_4624.jpg (512.4 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4639.jpg (418.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4630.jpg (343.0 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось Samatrin; 27.05.2013 в 11:45..
Старый 27.05.2013, 13:59   #17
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
Сказал(а) спасибо: 170
Скажите а нужно ли тушить ошибку об неисправном датчике (при этом каждый раз при включении выскакивает VSA ABS) HDSом? Или просто поставить датчик, снять клемму
GSM сигнализация Куб.
Старый 27.05.2013, 16:19   #18
Samatrin вне форума
Я вообще ничего не делал. Даже клему не снимал. Пару раз на скорости 55-60 км\час резко затормозил и всё. Потом на грунтовой дороге с мелким гравием проверил работу ABS. Всё работает идеально. Так что пробуйте.
Старый 27.05.2013, 22:54   #19
Аватар для Georg72
Georg72 вне форума
Сказал(а) спасибо: 197
ошибка сама гаснет как только исправный датчик поездит какое то время.но можете и обнулица.
я два датчика покупал на разборе по полторы тыщи.при этом важно!!!-лево право-разницы нет.-они одинаковы.
Старый 28.05.2013, 11:16   #20
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Ошибка АБС "гаснет" путем исправления оной.
Самостоятельная замена передних колодок. NITROS Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 83 08.05.2014 13:31
Самостоятельная замена тормозной жидкости? Ахиллес Подвеска, ходовая, тормоза 13 16.06.2010 15:34
Самостоятельная замена колбы ПТФ Хомяк Кузов автомобиля 15 25.07.2009 00:18
Самостоятельная замена магнитолы на Аккорде 2003г. Mish@nya Салон автомобиля 2 14.11.2008 09:51
Самостоятельная установка парктроника sirius82 Доп. оборудование 6 29.01.2008 13:24
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03431 секунды с 14 запросами
