Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Кузов автомобиля
Самостоятельная замена колбы ПТФ
Старый 12.06.2009, 23:07   #1
Лохматый... не бритый
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Автомобиль: Коплю на новую)))
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 190 раз(а) в 106 сообщениях
Хомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личностьХомяк - просто великолепная личность
Наверное многие из одноклубников сталкивались с проблемой лопнувшей ПТФ от камней
или попадания жидкости на перегретое стекло.
Аналогичная история не обошла меня стороной, протирая туманки забыл их выключить
и прикосновение мокрой тряпки тут же вызвало появление трещины прямо посередине стекла.
После длительных сомнений как быть решил ремонтировать сам.
Купил новую оригинальную колбу и в первый же свободный день отправился во двор
с ящиком инструментов и настойчивым желанием заменить ПТФ.
Сразу оговорюсь что раньше ничего подобного сам не делал.
Для того чтобы добраться до ПТФ надо полностью снять бампер.
Делается это следующим образом:
1. Надо снять крышку передней верхней панели (это большая пластиковая фиговина которая лежит под замком капота)
Она полностью держится на клипсах и снимается за 5 минут. Должен предостеречь что за время эксплуатации
многие клипсы забиваются песком и не очень хорошо окрываются, нужно это делать аккуратно и неспеша (потребуется плоская отвёртка среднего размера)
2. Навсякий случай отодрал решётку радиатора (чтобы не поломать не нароком), после снятия панели она держиться
только на двустороннем скотче.
3. Лезем под днище машины и находим там три большие клипсы, аккуратно открываем их (они сильно забиты песком и открываются с большим трудом)
4. Выворачиваем колёса в какую нить сторону и с левой и правой стороны откручиваем по два болта из хорошо видно и нисчем не перепутаете (потребуется ключь на 10)
Ещё два винта откручиваем под крылом (по одному справа и слева, требуется крестовая отвёртка).
5. После этого немного приподнимаем бампер вверх и снимаем его с крючков которые находятся под правой и левой фарой, перед этим ещё нужно скинуть две петли
они находять вверху (см. фото)
6. Будте осторожны и не заденьте датчик удара, такой маленький чёртный продолговатый цилиндрик, что будет сами знаете.
7. осторожно опускаем бампер вниз, шнур питания ПФТ довольно короткий и для того чтобы положить бампер на землю их надо оба отсоединить.
трубка омывателя достаточно длинная и отсоединять её не потребуется (если вы не собираетесь убирать бампер далеко)
8. Откручиваем ПТФ, она держиться на трёх болтах (потребуется ключ на 10).
9. Поворачиваем патрон на четверть оборота против часовой стрелки и вынимаем лампу (не трогайте стеклянную часть лампы руками! Иначе её придётся отчищать спиртом)
и вставляем в новую колбу.
10. Прикручиваем новую ПТФ на место.
11. Немного приподняв бампер подсоединяем питания на обе ПТФ.
12. Вешаем бампер на крючки и накидываем петли.
13. Вставляем три клипсы внизу.
14. Закручиваем 4 болта внизу.
15 Закручиваем 2 крестовых винта под крыльями
16. Крепим обратно решётку (требуется двусторонний скотч)
17. Возвращаем на место верхнюю панель.
Собственно это всё.
Вся работа делалась в одни руки без поддомкрачивания машины.
Затраченное время 2 часа (могло бы быть меньше но подошедший сосед отвлекал разговорами:) )
Требуемый инструмент: Плоская отвёртка, крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, острый нож, двусторонний скочь, перчатки.
Неплохо бы запастись пульверизатором (например тем что опрыскивают цветы) чтобы отмывать грязные детали, тряпкой и бутылкой питьевой воды ;)
Лучше одеть старые джинсы и какую нить майку чтобы было не жалко испачкать.
Тип файла: jpg photo1.jpg (128.1 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg photo2.jpg (158.1 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg photo3 copy.jpg (177.2 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg photo4.jpg (188.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg photo5.jpg (180.0 Кб, 150 просмотров)
Ещё фото
Старый 12.06.2009, 23:07   #2
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Ещё фото
Ещё фото_____
Тип файла: jpg photo6.jpg (119.6 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg photo7.jpg (156.2 Кб, 117 просмотров)
Старый 12.06.2009, 23:37   #3
нех! ибо нах!! да и пох..
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Автомобиль: BMW X3 G01 (Type S реинкарнировал)
Сказал(а) спасибо: 2096
Поблагодарили 1540 раз(а) в 1170 сообщениях
Спасибо за фотоотчет! )) Складываю многие темы с "что и как сделать своими руками и чужими фотками" ))) Эта тема не исключение - респект =)
Старый 12.06.2009, 23:40   #4
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Сообщение от bzzzzzIK Посмотреть сообщение
Завтра ещё буду пробовать подсветку ног делать, если получиться отпишу что и как:))
Старый 13.06.2009, 20:39   #5
Аватар для Eugeniiii
Eugeniiii вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2007г
Eugeniiii на пути к лучшему
чтобы датчик удара не сработал может заранее снять аккумулятор?
Старый 13.06.2009, 21:22   #6
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Сообщение от Eugeniiii Посмотреть сообщение
Мне он не мешал поэтому я с ним не заморачивался. А вообще конечно надо бы.
Старый 14.06.2009, 06:45   #7
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Сообщение от Хомяк Посмотреть сообщение
Я всеми руками ЗА! И даже одной ногой еще )))))
Старый 14.06.2009, 18:10   #8
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Пока обломался.. проводов нету:( поеду завтра покупать моток:)
Старый 15.06.2009, 14:29   #9
SVN вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 8, EXE, 2.0, АТ, 2011
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
SVN скоро придёт к известностиSVN скоро придёт к известности
Хомяк,
Спасибо!
Мне делали на СТО. Снятый бампер ложили на подходящей высоты картонные коробки (сантиметров 10)...
Старый 17.06.2009, 08:30   #10
Аватар для Хомяк
Хомяк вне форума
Сообщение от SVN Посмотреть сообщение
Хомяк,
Спасибо!
У меня юбка низкая ничего подкладывать не пришлось:) и так было с запасом:)
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03332 секунды с 13 запросами
