гудит 2 и 3 передача при разгоне
Старый 03.03.2013, 15:32   #1
Vova035 вне форума
Автомобиль: Accord 8
Vova035 на пути к лучшему
при разгоне жужжид 2 и 3 передача при переключении на 4 все пропадает, что точно поменять надо скажите пожал.?
Старый 03.03.2013, 21:51   #2
Аватар для Pr.Mephisto
Pr.Mephisto вне форума
Автомобиль: ACCORD VIII
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили 843 раз(а) в 588 сообщениях
Pr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспоримаPr.Mephisto репутация неоспорима
Сообщение от Vova035 Посмотреть сообщение
если звук,что то среднее между гулом и свистом(некое завывание)... которое при повышении оборотов нарастает при снижении..соотв. то эт определённо-коробассс!!!
у меня то ж самое... если рассчитывать на гарантию- то оффы меняют в коробку в сборе. (но вот бублик не меняют,как мне сказали,,, мол на гт -гарантия не распространяется(((
может не по теме, но написал как обстоят дела..
Старый 01.04.2013, 20:16   #3
kolyaniki вне форума
Автомобиль: accord 8 type s
kolyaniki на пути к лучшему
по гарантии то и так понятно! а что делать если её нет!? этот звук уже нереально раздражает. хоть кто нибудь на 8 аккорде решал эту проблему без замены акпп на новую?
Старый 01.04.2013, 22:27   #4
Аватар для Ryleezzz
Ryleezzz вне форума
Автомобиль: пешеход...((((((((
Сказал(а) спасибо: 382
Поблагодарили 278 раз(а) в 197 сообщениях
Ryleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордитьсяRyleezzz за этого человека можно гордиться
Кто то мне отписывал что можно просто крышку поменять, но я поменял коробку...
wwww.fin62.ru---бух. услуги
Старый 11.04.2013, 00:36   #5
Сообщение от Ryleezzz Посмотреть сообщение
Сколько стоит коробка и замена? Хелп!)
Старый 21.05.2013, 15:23   #6
Аэлита вне форума
Автомобиль: Аккорд 8, СRV-III
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 44 раз(а) в 39 сообщениях
Аэлита - весьма и весьма положительная личностьАэлита - весьма и весьма положительная личностьАэлита - весьма и весьма положительная личность
При покупке сразу обратила внимание на странный вой при наборе оборотов т.к. уже много лет езжу на разных хондах с такими же коробками и ни разу даже не слышала про такую проблему! Настолько беспроблемные и не убиваемые эти акпп. Почему на Аккорде есть вой, а на СРВ точно с такой же коробкой этого никогда не встречалось вообще?!
Как долго можно ездить с этим звуком? И что то говорят сервисмены, почему свистит и что?!
Старый 21.05.2013, 18:57   #7
Artem868 вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 TAYPE-S
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
Artem868 - весьма и весьма положительная личностьArtem868 - весьма и весьма положительная личность
Нужно смотреть схему коробки, и будет видно в каком месте валы 2 и 3 передачи лежат, тогда и станет понятно подшиб ники на валах или их посадочные разбиваются. Мне кажется других причин нет. Вот на седьмом разбивалось посадочное место в задней крышки коробки. У нас в Алтае есть чудо токаря, вставили мне втулку по размеру износа и проблема ушла, даже сам подшибник менять не пришлось, но опять же повторюсь, это на 7 ГО!!!!!
Старый 22.05.2013, 09:19   #8
Аэлита вне форума
Мне вот непонятно, эти коробки уже годами отработаны и доведены до ума, даже на 80-90 годах такой фигни не наблюдалось, откуда она тут вдруг взялась, если конструкция не менялась?!
У кого есть опыт замены по гарантии, поделитесь пожалуйста. Сколько по времени и как официалы относятся к такой замене?
Старый 22.05.2013, 09:41   #9
DIMAST79 вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 2.4 EXE
DIMAST79 на пути к лучшему
Приветствую ! так же присутсвует данный звук , но только до момента переключения на вторую и только первые 15 мин езды после продолжительной стоянки . Появился при пробеге 900 км . Не прогрессирует . Обращался к делеру - ответ : когда начнет постоянно гудетьбудем разбираться , а так катайтесь дальше запас прочности у коробки большой . Пробег на данный момент 30 000 км . Возможно эта проблема не по этой теме ...
Старый 22.05.2013, 09:50   #10
Аэлита вне форума
У меня то вой постоянный при нарастании оборотов, на холостых и при плавном разгоне всё тихо как в танке. Двигателя даже не слышу из-за этого воя.
Вентилятор печки гудит Kuks Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 39 03.01.2017 12:27
гудит и воет Скай39 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 34 23.04.2014 14:09
Гудит насос ABS Алексей Чернов Двигатель, трансмиссия, топливная система 14 27.11.2008 13:51
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03330 секунды с 14 запросами
