Мерцает свет в машине на заведенную
Старый 29.07.2019, 03:01   #1
Михуся вне форума
Автомобиль: 2.4 AT 2006
Михуся на пути к лучшему
Мерцает только на заведенном моторе и в такт двигателя, при увеличении оборотов учащается, аккум не разряжен и не разряжается, пробовал другой ставить без изменений. Напряжение в порядке не скачет ровно 14.1 держит. Щетки в порядке. Диодный мост не проверял. Раньше мерцало еле заметно щас дискотека особенно в салоне. Лампа зарядки не горит. Ксенон не мерцает а все остальное где обычные лампы мерцает и снаружи и внутри.
Последний раз редактировалось Михуся; 29.07.2019 в 13:00..
Старый 29.07.2019, 11:02   #2
Аватар для Ливень
Ливень вне форума
Автомобиль: Accord 2,0 AT exec `07
Поблагодарили 29 раз(а) в 23 сообщениях
Ливень - весьма и весьма положительная личностьЛивень - весьма и весьма положительная личность
Начни с проверки массы, которая идет на питание в салон. Можно напрямую от минуса под капотом продублировать массу на салонное освещение и проверить результат. Если мигать перестанет, значит ищи плохой контакт массы на салон.
Старый 29.07.2019, 21:39   #3
MVrrr вне форума
Это у Вас накрывается диодный мост в генераторе, у меня такое было, лучше поторопиться с ремонтом.
Когда это было, я сам снял гену, отвез в ремонт - при мне поменяли диодный мост, сам обратно поставил, уже года 4 все ок.
Старый 11.08.2019, 16:42   #4
Михуся вне форума
Действительно дело было в диодном мосту, заменил и перестало мерцать, мотор стал ровнее работать и пропала вибрация на драйве. Спасибо.
Старый 12.08.2019, 23:58   #5
irinka599 вне форума
Автомобиль: accord 7 2008г муген
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 62 раз(а) в 44 сообщениях
irinka599 как роза среди колючекirinka599 как роза среди колючекirinka599 как роза среди колючекirinka599 как роза среди колючек
подскажи какой номер этого моста
Старый 13.08.2019, 12:04   #6
Михуся вне форума
Я себе ставил такой - Utm EN0429A
Часто мерцает поворотник pgmaj Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 22.03.2018 10:31
Мерцает головное устройство colDMaN Электрика 2 13.09.2016 13:12
нет в машине OBD 2 yasher-vip Все о хонде аккорд 6 поколение 4 14.03.2013 21:47
На машине в горы салима Отдых и путешествия 40 29.12.2010 08:26
Мерцает свет Oleg FCTM Электрика 6 15.03.2009 21:13
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02885 секунды с 13 запросами
