Электрика Обсуждение электрики, схем и способов подключений |
Сел аккум, на капоте электромеханический замок |
13.12.2013, 20:31
#1
Snabs вне форума
Автомобиль: Accord 2010
Подскажите, может кто-то сталкивался. Сел аккумулятор, на капоте стоит электромеханический замок, он вроде открывается, но открыть не могу, видимо не хватает тока. Конечно есть трос, но нужно лезть под машину и откручивать защиту, чтобы добраться до него, а в мороз это не совсем то чего мне хочется. Можно ли зарядить аккум через прикуриватель?
13.12.2013, 22:28
#2
Генератор идей
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord TypeS 2011
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили 1103 раз(а) в 835 сообщениях
Можно, есть такие приблуды.
Можно поискать кабель аварийного питания под ковриком.
Если проводка нет то искать аварийные тросы или заряжать через прикуриватель.
14.12.2013, 05:04
#3
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
зачем заряжать через прикуриватель? достаточно на него подать питание с внешнего акб или другого автомобиля, включить зажгание и открыть капот. а дальше вытаскивай и ставь на стационарную зарядку
14.12.2013, 09:37
#4
Snabs вне форума
Нашел приблуду, которая заряжает через прикуриватель, куплю ее. А подключение к прикуривателю другого АКБ мне кажется опасным, може пожар случиться. А на этой приблуде вроде защита стоит от замыканий и искрения, да и ток подается слабый.
14.12.2013, 10:44
#5
Мистер Аккорд Клуб 2013
ИгорянычЪ вне форума
Автомобиль: Икарус 256
Сказал(а) спасибо: 19353
Поблагодарили 14034 раз(а) в 8198 сообщениях
Сообщение от Snabs
А что, резервного питания нэма?????
14.12.2013, 13:06
#6
Генератор идей
TruckS вне форума
Сообщение от Snabs
Только приблуду втыкай не в прикуриватель а в розетку в подлокотнике. Там предохранитель по мощнее стоит, меньше шанс что открыв капот не пожгешь что то еще.
14.12.2013, 23:48
#7
Snabs вне форума
Сообщение от ИгорянычЪ
Не ма, когда ставил, не знал что аккумуляторы такие дохлые.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Сообщение от TruckS
Да так и собирался сделать, но все равно спасибо за совет. Пока жду приблуду, оказалась редкая вещь, только под заказ. Придется 3 дня еще пешком.
22.05.2019, 13:43
#8
Stasy вне форума
Автомобиль: Accord VIII Type-S
подниму тему, хотела узнать, может в 8 аккорде кто-то уже проделывал успешно операцию по открытию капота с севшим аккумулятором?
в салон попасть получается ключом, стоит ли какая-то дополнительная система не знаю, открываю штатным ключом, сигнализации дополнительной внешней нет.
читала что в других автомобилях вместо лампочки подсветки номера питание с рабочего аккумулятора кидают, на 8 аккорде кто-нибудь пробовал? боюсь что-нибудь спалить. или можно в предохранителях замкнуть цепь, тоже на форуме в 7 аккорде кто-то так проделывал. но не нашла в 8.
заранее спасибо
22.05.2019, 14:44
#9
OGV вне форума
Автомобиль: Accord VIII TypeS 2008
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 84 раз(а) в 65 сообщениях
открываете водительскую дверь ключом. не с кнопки, а механическим путем через замочную скважину. далее дергаете механическую ручку открытия капота в ногах водителя. все как-бы, если не стоит ничего дополнительного.
через лампочки подсветки открывают, если по какой-то причине не работают механические замки или стоят какие-то дополнительные приблуды, требующие питания. и как правило, это используют, чтоб попасть в салон. если у же в салоне, а капот не открывается, то можно в прикуриватель воткнуть спец. устройство для подзарядки аккумулятора, типа пауэрбанка.
Последний раз редактировалось OGV; 22.05.2019 в 14:53..
22.05.2019, 15:53
#10
Stasy вне форума
Сообщение от OGV
вот как раз таки в салон попасть получилось ключом. рычажок открытия капота дергали, но не открывается капот. похоже еще при покупке какая-то приблуда стояла которая требует питания. по этому пошла искать варианты как подзарядить аккумулятор чтобы получилось открыть хотя бы капот и зарядить его нормально  аккумулятор нулевой совсем разрядился.
есть 12 вольтовый аккамулятор от шуруповерта, но наверное там маленькая слишком ёмкость будет чтобы от него запитаться
Последний раз редактировалось Stasy; 22.05.2019 в 16:01..
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3. |
