Установка камеры заднего вида + монитор (много фото)
Старый 26.11.2012, 19:55   #1
Аватар для dio007
dio007 вне форума
Автомобиль: Accord VII Type-S
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 310 раз(а) в 132 сообщениях
dio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущееdio007 обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Увидев однажды на парковке как засветилось зеркало заднего вида у одной машины мне захотелось нечто подобное.
Проштудировав сайт алиэкспресс на предмет китайского барахла был заказан вот такой комплект.
Т.к. у меня уже стоит нормальная музыка на альпайне, то китайскую мультим. блок мне нет необходимости ставить,
поэтому решил замутить с внешним отдельным монитором.
Камера SONY CCD стоимостью 23$. C виду китайщина, а внутри плата с матрицей Sony CCD (не экономьте на более дешевых вариантах).
Вот такие параметры у нее:
Image sensors: 1/4" color sony CCD
TV System: NTSC & PAL
Effective Pixels : 728x512
Resolution : 520TV lines (normal CMOS/CCD/CMD camera is 420 TV Lines)
Video Output: 1.0Vp-p,75Ω
Lens Angle: 170 Degree
Waterproof Class:Ip 68
Working Power (DCV): 12
Зеркальце со встроенным монитором вышло 52$ с креплением для аккорда.
Есть четыре типа данного зеркала:
1. С лапой под опред. марку
2. Без лапы, но на зажимах (это парфоз и бутерброт :))
3. С лапой и блютусом
4. Без лапы, но с блютусом.
Внимание - заказывать нужно первый тип крепления. Продавец будет говорить что по каталогу для нашего года нужно брать второй тип.
Спасибо Шамилю - подсказал мне 1й тип попробовать. Подошло 1:1.
TFT-LCD digital high definition sreen
pixels:480(H)*RGB*272(V),high definition
display formate:16:9/4:3
power supply:less than 2W,not heating
powersupply:DC 12V
two ways video input
PAL/NTSC/AUTO are optional
Вот здесь будет камера (взял правый фонарь номера)
Начинаем разборку обшивки багажника
Снимает резинки - тянем вниз крайнюю сторону резинки, она выходит из паза, но резинка держится еще на двух клипсах.
Пытаемся сдвинуть резинку в сторону (не помню влево или вправо) и вот она в руках.
Выкручиваем несколько клипс с помощью крестовой отвертки. Теперь обшивка не мешает доступу к фонарю подсветки номера.
Теперь нужно снять пластиковый молдинг подсветки номеров, начинаем тянуть с середины вниз (можно с обратной стороны
нажать на клипсы), как только середина провисла можно приступать к краям.
Камера и штатный плафон немного отличаются размерами проема.
Пришлось дорабатывать ножом.
Так выглядит накладка после доработки (слева оригинал, справа подрезанная).
Примерив камеру в посадочное место понял что она болтается как ...в рукомойнике.
На плафоне была прокладка похожая по структуре на двухсторонний скотч.
Варианта два, или вырезать прокладку, или заливать герметиком (силиконом).
Пошел по первому пути, из камеры вырезал прокладку по размерам. Обезжирил металл и на герметик посадил плотно камеру.
Примеряем накладку (если нужно дорабатываем еще) и ставим на место. Сначало края заправляем, затем середину.
Настало время подключать провода.
От камеры идут два провода питания (+ и - ) и видеокабель к монитору.
Вместе с видеокабелем монитора идет одна жила для плюсового провода чтобы синхронно включать камеру и монитор.
Снимаем фишку с фонаря заднего хода и оголяем провода.
Соединяем красный к красному, черный к черному. Также к красному соединяем еще красный провод
идущий с видеокабелем (это будет питание для моника).
Также из камеры выходят еще два провода для питания подсветки, + и - нужно соединить соответственно с штатной проводкой подсветки.
Аккуратно подвязываем излишки кабелей под обшивкой. Видеокабель проложил вместе с проводкой
багажника по левой петле багажника, затем завел в левую заднюю стойку.
продолжение следует....
Добавлено через 21 минуту 47 секунд
Вот она лапа крепления нового зеркала.
Снимаем штатное зеркало, необходим маленький шестигранник для откручивания винта.
Сравниваем зеркала и лапы крепления, они практически идентичны.
прикрутил винтами что были в комплекте лапу к зеркалу. Там есть несколько положений установки лапы - выши или ниже
Вид задней стойки
Поддеваем отверткой стекляшки плафона освещения, затем скручиваем сам плафон.
Есть один негативный момент - это коробка-фильтр питания и лишняя проводка от монитора, ее нужно куда-то разместить.
Либо внизу прятать (наращивать провода от штатного зеркала, хотя минус можно взять где угодно,
+ и так идет вместе с видео, остается один зеленый провод), либо вверху потолка.
Кому как удобно, можно вЕрхом (крышей) кинуть проводку, можно низом (по порогам).
Если выбрать первый вариант можно использовать жесткую проволоку, к ней примотать проводку и затем протянуть не снимая потолок.
Но мы же не ищем легких путей!
Решено было снять всю крышу со стойками для химчистки (они давно уже просились), а также возникла мысль зашумить по этому поводу крышу.
Даже не столько зашумить, сколько теплоизолировать для улучшенной работы кондюка летом.
Задняя часть
Передняя часть
Аккуратно пластиковыми хомутами подвязал проводку камеры к штатке в верхней части.
На этом фото показано как идет вниз а затем вверх лишняя проводка видеокабеляпо стойке.
Пластиковые хомуты в помощь.
Достаем штатную проводку зеркала и зачищаем для соединения.
Там три провода:
+ белый
- черный
+ реверс - зеленый
Начинаем соединять провода зеркала.
Черный провод из коробки-фильтра соединяем со штатным черным проводом (-).
Зеленый провод не трогать если подключено один источник видео (функции затемнения зеркала здесь нет).
Остается красный провод из коробки-фильтра - его соединяем с красным проводом, который идет с видеокабелем
из багажника (подключенный к питания лампы заднего хода).
Белый провод (+) не трогаем.
Получаем итог - при включении заднего хода одновремеyно идет питание на монитор и камеру.
Снимаем заглушку кабель-канала проводки родного зеркала, теперь в нем будет проходить новая проводка.
При снятии крыши конечно удобно прятать лишнюю проводку (долго кумекал куда ее спрятать, ведь шумкой
забил свободное место) в итоге лишний пучок проводов с фильтром был прикреплен к металличекой рамке,
к которой прикручиваются все потроха плафона освещения. Причем сделать это нужно с внешней стороны рамки,
т.к. всю полость занимает плафон. Есть такой скос обшивки потолка, идущий от плафонов к центру крыши
(позже будет фото) - вот там очень удачно разместились лишние провода. Красным цветом выделено место для проводов и блока предохр. под обшивкой.
Если обшивку крыши не снимать, то не мучайтесь прятать лишнее в потолке,
куда проще разместить под приборкой лишнюю лапшу, длина провода позволяет.
Отдельное спасибо Shmell_Ekb, проконсультировавшему по покупке нужной лапы зеркала.
Кто увидит - спрашивает сколько отдал... червонец?
Итог: 75$ или 2400р.
Задержка включения: секунда - полторы
(но это не критично).
Расстояние 1.2 метра до стены, подъехать можно вплоть до красной линии, запас все равно есть около 30 см.
Парадокс но в машинах тойота стоит точно такое же зеркало как у нас на хондах (был в салоне),
включая крепление (видел на королле), но когда сел в RAV4 - очумел... Там стояло такое же зеркало за 52$,
та же лапа, наклейка китайская, ё-мое, не поверил пошел смотреть камеру, а она там на своем месте стоит.
Вот так у нас официалы точ такие же комплекты тулят в тойоты (камера только под тавоту).
Позже выложу фото девайса в действии.
Последний раз редактировалось dio007; 08.12.2018 в 19:47..
Старый 27.11.2012, 07:21   #2
Аватар для mairo
mairo вне форума
Автомобиль: Accord 2007
Сказал(а) спасибо: 606
Поблагодарили 322 раз(а) в 192 сообщениях
mairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущееmairo обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Хорошо расписал все!
Дай ссылки на твое зеркало?
Старый 27.11.2012, 08:37   #3
Аватар для Yelechkin
Yelechkin вне форума
Сказал(а) спасибо: 616
Поблагодарили 1189 раз(а) в 747 сообщениях
Классный отчет!
SUCK MY DOHC
Старый 27.11.2012, 08:51   #4
Аватар для alex85
alex85 вне форума
Автомобиль: Accord_VII.Exe
Сказал(а) спасибо: 779
Поблагодарили 1221 раз(а) в 489 сообщениях
alex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспоримаalex85 репутация неоспорима
А я вот что-то фото не вижу(((...
Старый 27.11.2012, 08:53   #5
Аватар для shora
shora вне форума
Автомобиль: Accord ЕХЕ АТ 2005г.Продан. Accord 8, EXE, 2008.
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
shora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордиться
Красаучег. Теперь сознавайся где все покупал.
Старый 27.11.2012, 10:04   #6
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
Поблагодарили 1391 раз(а) в 888 сообщениях
А чего не купил к камере беспроводные блоки? И лапши бы тянуть не пришлось.
Старый 27.11.2012, 12:04   #7
Аватар для dio007
dio007 вне форума
[Lexx], не знаю.... проводами как-то надежнее, да и не сталкивался с этим, слышал что есть по Wi-Fi передача от камеры до зеркала. Х.з. что тут повлияло - или жаба переплачивать или боязнь глюкавости передачи по воздуху.
Как -то купил домой Audio-video sender (это такая коробка прикручивается к ресиверу спутн. AV тюльпанами и через вафлю передает на другую коробку установленную на другом ТВ. Так вот там 4 диапазона частоты передачи сигнала Wi-Fi и в одном положении мой домашний маршрутизатор D-Link просто не работал (сендер забивал сигнал роутера). При переключении частоты на сендере роутер заработал.
Это я к тому, что в наше современное время технологий "всё и вся" насквозь прошита какими-то сетями, частотами помехами и т.д.
Посчитал кабель надежнее, да и не знаю сколько времени потребуется поднять WI-FI соединение на двух устройствах, или блютус. И так задержка секунда-полторы по кабелю, а по воздуху может быть и больше (хотя не уверен).
Надеюсь модеры не забанят за наводку ( да и у меня в китае нет интереса коммерческого)
www.aliexpress.com - алиэкспресс или алибаба кто как называет.
Ключевое слово запроса - new style 4.3 inch car mirror monitor
Брал у этого продавца - Shenzhen Luanbao Electronic Co., Ltd. (если там дорогая доставка попытайтесь выбрать free shipping). Ну вот самы дешевый вариант по быстрому нашел -
http://www.aliexpress.com/wholesalep...or-Car-Monitor
только в доставке ставьте free shipping и тогда цена будет 55$
Ключевая фраза для поиска камеры - Sony CCD Honda
брал у - Shenzhen Winda Electronics Co.,Ltd
С камерами попроще - гораздо больше продавцов и вариантов исполнения.
Уж не сочтите за рекламу.
Заказать там как два пальца, оплата картой. Продавец не получит денег пока вы не подтвердите, что получили посылку и товар в нужном виде (до 45 дней). Если 45 дней прошло, средства из системы Escrow автоматом перечисляются продавцу. Либо нужно выставлять претензию о недоставке или продлять сроки. Ну это уже отдельная тема.....понесло меня .....
Нашел, есть такие Wi-Fi передатчики, например - PLV-WR-01
Добавлено через 18 минут 6 секунд
вот вариант побюджетнее у узкоглазых братьтев
http://www.aliexpress.com/item/New-2...485966596.html
Остается только прикрутить преобразователи питания с 12V на 5V
Блоки работают от напряжения 5 вольт.
Последний раз редактировалось dio007; 07.12.2012 в 23:10..
Старый 27.11.2012, 12:27   #8
Сказал(а) спасибо: 3196
Сообщение от dio007 Посмотреть сообщение
ну да конечно сони. За такие деньги должно быть не меньше чем сони
Старый 27.11.2012, 13:20   #9
Аватар для dio007
dio007 вне форума
Acop, отставить смеуечки и физдахаханьки!
http://www.aliexpress.com/wholesalep...-38-ccd-colour
Смотри че там написано - х..., а там дрова.
Я понимаю что так дешего и сони и все такое....
Но сони делают не японцы и не англичане, а китайцы - кто на коленках, кто в электронных цехах. Уж они точно знают себестоимость этих железяк...
Да и как то по.. главное работает и показывает отличную картинку.
Ты набери в поиске на этом сайте SONY CCD и прозрей сколько видео продукции предлагается. Конечно производитель не сони, но начинка именно их. Иначе если бы сони клепала подобные камеры, они бы не стоили 20-50 баксов.
P.S. я был в недоумении когда получил эту красную коробку и ни одной надписи сони, начал тромбовать продавца что х-ню подсунул, но он уверял о достоверности начинки. Мать его так - вскрыл камеру, действительно как и обещали... залепил снова на силикон. О так.
Последний раз редактировалось dio007; 27.11.2012 в 13:23..
Старый 27.11.2012, 13:40   #10
Аватар для BSR
BSR вне форума
Автомобиль: Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120 R2
Сказал(а) спасибо: 2496
Поблагодарили 1817 раз(а) в 1436 сообщениях
Так же недавно проворачивал нечто подобное и под камеру так же пришлось подпиливать накладку и проклеивать герметиком-все они одинаковые((( А вообще вещь нужная-я доволен данным инсталом.
Установка камеры заднего вида в accord 8 OneHalf Электрика 98 08.10.2019 12:02
Установка камеры заднего вида Accord 7 Little_ksergey Аудио-Видео 79 11.06.2018 19:04
Установка камеры заднего хода на 8 Vovkiii Навигация 0 04.07.2012 23:42
Установка камеры зад.вида на CL-7 Ganet+ Lite524 Аудио-Видео 26 22.04.2012 19:44
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03589 секунды с 14 запросами
