Старый 30.04.2014, 13:26   #11
Сказал(а) спасибо: 3196
Полная установка сей системы с самой последней версией горыныча и подключением задних динамиков
Немного лирики
практика показала что и сам горыныч сделать и установить безболезненно хлебницу обратно, значительно проще если вы используете усилок от пруля
его отличие в том что он зеркальное отображения леворукого - все разъемы находятся с правого боку и его толстая часть смотрит по направлению к мотору - что значительно упрощает установку... в этом случае даже можно не уберать шумку с днища хлебницы
начнем со страшилок
приводим тачло вот в такое состояние
для правильной установки усилка нам понадобитцо оем крепления (обязательно от леворукого)
их номера
39543-SEA-G00
39544-SEA-G00
+ понадобицо 4х болта на м8... 3х гайки на м8 и 2х гайки на м10
что бы поставить к ним потом еще хлебницу придется отпилить лишнее в этих местах
теперь немного об горыныче под прульный усилок
он намного меньше чем предыдущие версия
длина большей из голов 48-50см
меньшая голова имеет длину 33-35
Он удобен тем что полностью пропадает за гу и не требуется выкручивать штатный разъем назад а просто положить продольно по шерсти... так сказать
ну и сам горыныч прокладывается с той стороны где уже есть провода
при изготовлении подобных версий не забывайте что у премиум ГУ основной разъем подключается защелкой вниз...
этот нюанс надо помнить всегда что бы потом при установке не мутить лишних петель которые приведут к дополнительным неудобствам при защелкивании ГУ на штатные места
вот так он выглядит при защелкнутой ГУ
В этот разъем треба довести провода для колонок в дверях задних
если вы не откажетесь от идеи их установить
длинна проводов должна быть 160см
Последний раз редактировалось Acop; 23.09.2015 в 20:01..
Старый 08.06.2014, 12:47   #12
san4is вне форума
Автомобиль: 7-ой помидорчик
san4is на пути к лучшему
День добрый!
Вань, а прально я понимаю, что если хочу не премиум поменять на премиум, допустим без возможности инсталировать в задние двери колонки и без возможности вернуть потом не преиум на свое место, то мне нужна преиум голова и усилок с креплениями?
И вопрос такой еще: разница в звуке то есть ваще?
Старый 08.06.2014, 12:54   #13
Аватар для sone4ko
sone4ko вне форума
Автомобиль: Type-s
sone4ko на пути к лучшему
Еще и динамики поменять нужно. Они разные. Разница в звучании ощутимая.
Старый 08.06.2014, 21:46   #14
Сообщение от san4is Посмотреть сообщение
День добрый!
горыныч обязателен вне зависимости от хочешь колонки али нет вернешься не вернешься
горыныч это посредник между ГУ и усилком
Старый 04.06.2015, 06:00   #15
Аватар для dominus55
dominus55 вне форума
Автомобиль: Accord VII Type-S 2006
dominus55 на пути к лучшему
А подскажите, чем отличаются магнитолы 2j32 и 2j34 (у меня такая в TypeS)? Сзади у моей дополнительный зеленый 12пиновый разъем есть. Пытался его отключить - вроде бы всё работает (музон играет, климат работает, весь экран функционирует).
UPDATE:
Блин, в гугле никак не мог найти, а тут в ФАКе по магнитоле нашел, что это разъем для подключения HandsFree.
Тип файла: jpg 2j32.JPG (148.6 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg 2j34.jpg (244.9 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось dominus55; 04.06.2015 в 07:01.. Причина: Ответ найден
Старый 25.06.2015, 21:41   #16
Аватар для GaldeR
GaldeR вне форума
Автомобиль: Accord VII Type S 2007г
GaldeR на пути к лучшему
Добавлю ещё один отчётик.
Вот и моя ГУ не премиалка, начала вырубаться и тошно вопить, без возможности выключить или убавить звук. Прикупил у Ивана (Acopa) Премиум ГУ+усилок+проводку +крепления для усилка. Гу, правда, японка переделанная под левый руль, без функции RDS и менюшки, как на европейках, которая включается удерживанием кнопки включения. Да не беда, лучше так, чем слушать телефон в дороге) Итак, снял "хлебницу", пепельницу, саму ГУ. Затем снимаем накладку у правой ноги водителя. Бардачок можно не снимать, оттуда всё равно ничего закручиваться не будет, ибо неудобно. Отпилил крепления, как советует Иван в первом посте, чтобы "хлебница" встала потом на место. И начал долго думать, и подбирать места, куда прикручивать крепления для усилка. В первом посте этого нет, а очень бы сократило время людям, которые впервые столкнулись с данным процессом, потраченное на подбор мест крепления. В общем, с телефонных подсказок Ивана, я понял, что крепятся они внизу. То крепление, что с наваренной гайкой ставится справа, второе - слева. на картинках показаны места куда я их прикрутил. Ну а дальше всё просто, втыкаем все разьёмы в свои места и ставим подключенную Гу на своё место. Провода горына я убрал за правое нижнее крепление ГУ. (на фото показано стрелкой) Далее собираем всё в обратном порядке и ставим на места.
P.S. После установки усилка, желательно его руками подогнуть вниз и от себя, иначе, скорей всего, "хлебница" не встанет нормально и будет выпрыгивать из своего места.
Тип файла: jpg IMAG0940.jpg (461.2 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0942.jpg (492.4 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0947.jpg (450.9 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0948.jpg (501.0 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0952.jpg (447.9 Кб, 260 просмотров)
Старый 06.07.2015, 21:23   #17
SanyaKlim вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2004
SanyaKlim на пути к лучшему
переходник просто шикарен!!! а подскажите что за пины "экранирования" на штатном усилителе?
Старый 06.07.2015, 22:16   #18
Сообщение от SanyaKlim Посмотреть сообщение
???? пины обычные для подключения экрана провода в котором идет звуковой сигнал
вот сегодня еще один отослал супперщщщикарный
Старый 06.07.2015, 22:33   #19
я хоть правильно понял что маленький разъем на усилке это вход? просто у меня 4 канала а куда еще 4 экрана так называемых цеплять?
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
просто рядом с каждым каналом в изоляцию по одному экрану?
Старый 06.07.2015, 22:41   #20
маленький разъем это прием звука из гу
соответственно у ГУ 4 канала (8 проводов) и 4 экрана
Проблемы с электро-гидро усилителем proxymo Подвеска, ходовая, тормоза 13 27.08.2011 12:28
Прошу помощи - проблема с усилителем! mr.j Аудио-Видео 7 22.06.2011 15:12
Светится панель магнитоллы Oleg FCTM Электрика 2 05.03.2011 07:32
Похоже новая мультимедия для аккорда с новым усилителем G.R.E.K. Аудио-Видео 2 17.06.2010 09:10
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03225 секунды с 14 запросами
