Обрыв провода концевика двери или что ещё ?
Старый 14.04.2010, 12:43   #1
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Автомобиль: Accord 7; Octavia
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 298 раз(а) в 110 сообщениях
mr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущееmr.Q обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Добрый всем день !
Может, кто сталкивался с такой проблемой:
На приборной панели не отображается значок открытой водительской двери
Не включается подсветка салона при открытии водительской двери
Не звучит предупреждающий сигнал о вкл. свете фар при откр. вод. дв.
Может не связано, но не горит лампочка в вод. двери
Проверил концевик - он в норме.
Стал искать под Торпедо, куда идет провод от концевика (зеленый), чтобы прозвонить его, но так и не нашел нужную колодку.
Может, у кого есть эл схема или по опыту знает, куда подсоединяются провода от концевиков дверей.
Спасибо.
Старый 14.04.2010, 14:15   #2
Из Ленинграда (-:
Аватар для Momentane
Momentane вне форума
Автомобиль: был Honda Accord 2.4i Type S 2007,теперь 8 exe-был
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили 1034 раз(а) в 275 сообщениях
Momentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспоримаMomentane репутация неоспорима
Сообщение от mr.Q Посмотреть сообщение
Добрый всем день !
Спасибо.
НА мой взгляд проблема в проводе который идет к корпусу ,сам болт на который все прикручено,находится слева от водителя ,внизу ...Может конечно и не в нем дело ,но проверить все же стоит... Плюс так же проверь ,лампочкой или тестером ...
На форуме так же вроде гемор был у кого то с лампочкой в двери ,поищи поиском ...
Владелец тапка
Последний раз редактировалось Momentane; 14.04.2010 в 14:20..
Старый 14.04.2010, 18:15   #3
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Лампочка в двери не самое страшное !
меня больше напрягает отсутствие звукового сигнала когда забываешь выкл. свет фар. (Ушел и аккум садится) и индикатор незакрытой двери.
Старый 15.04.2010, 09:02   #4
Из Ленинграда (-:
У тебя в любом случае все взаимосвязано
,так что почитай как люди проблему с лампочкой решали ... И будет тебе счастье ...
Владелец тапка
Старый 10.05.2010, 15:19   #5
andreip900 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005 Type S
andreip900 на пути к лучшему
Вот только что возникла такая же проблема. Индикатор не отображает, что открыта правая передняя дверь, не загорается лампа подсветки этой двери, и....стеклоподъёмник работает только на опускаение стекла и то, только с водительного пульта. Все предохранители в порядке, концевик - тоже, уже не знаю, что и делать.
Братцы, подскажите что-нибудь.
Старый 11.05.2010, 16:18   #6
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Я так эту проблему пока не решил. Снял пластик с порога и возле рычажка открытия капота. Блок предохранителей крепится к кузову на 2х болтах. Один легко открутить ко второму хрен подлезешь. Нужен, какой-нить гибкий переходник на ключик. Да и сфоткать нужно сам блок, чтоб при обратной сборке с колодками проводов не напутать. Думаю, корень зла в этом блоке кроится.
Старый 09.06.2010, 22:36   #7
Аватар для Alex M.
Alex M. вне форума
Автомобиль: Accord-8 2.4"Exe"
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 193 раз(а) в 132 сообщениях
Alex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личностьAlex M. - просто великолепная личность
Блин, всё тоже самое. Удалось решить проблему?
Старый 10.06.2010, 17:17   #8
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Проблему ещё не решил. Руки не доходят все разобрать. В эти длинные выходные буду колдовать с проводкой. Что найду, отпишусь.
Старый 16.06.2010, 11:34   #9
Аватар для Alex M.
Alex M. вне форума
Удалось, что-нибудь выяснить?
Старый 16.06.2010, 17:24   #10
Аватар для mr.Q
mr.Q вне форума
Сообщение от Alex M. Посмотреть сообщение
В выходные разобрал нижнюю часть торпеды. Открутил блок предохранителей. Но разобрать его не решился ввиду замороченности (Куча проводов в ограниченном пространстве)
Договорился с электриком на конец недели. Будут мне менять замок блокировки капота, а заодно и эту проблему обещал решить.
Как, что станет ясно, сразу отпишусь.
HELP. не работает водительская подсветка двери и датчик открытия двери.CL9 K1x Электрика 57 19.07.2015 14:28
Провода ВВ некондиция? AlexStep Все о хонде аккорд 6 поколение 4 28.03.2011 12:38
Обрыв проводки или предохранитель? LoS Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 8 31.12.2009 12:40
обрыв ремня ГРМ двиг f20z2 M@x Двигатель, трансмиссия, топливная система 11 09.04.2009 23:26
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03393 секунды с 14 запросами
