Старый 19.03.2014, 18:18   #11
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
amfobot, да есть хоть с утра хоть с вечера!
при сильном газ в пол наверное сильнее вибрация идет но сказать чтобы прям начинается расколбас-не скажу!на зимней кстати четко чувствовалось а поставил лето и ка кто вроде особо вибрации и не чувствую!странно как то!поидее на более жесткой резине я сильнее должен был её прочувствовать
Старый 19.03.2014, 19:00   #12
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen,New Sportage 2019
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 704 раз(а) в 523 сообщениях
Mr.DIM, да у меня и на лете колбасило.Ну потряхивает так,что пассажирское сиденье трясет!)
Старый 19.03.2014, 19:23   #13
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
Автомобиль: accord 7 type s k24a3
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
amfobot - весьма и весьма положительная личностьamfobot - весьма и весьма положительная личностьamfobot - весьма и весьма положительная личность
а у меня как буд-то пока смазка не растеклась нет почти вибрации, а потом сильная-при полном нажатии газа
Старый 20.03.2014, 19:26   #14
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
у тебя видимо совсем уже сильно) в общем я закупил оба внутренних сегодня шруса за 17 штук со смазкой стяжками и тп!дорого а чо делать-не каждые 50 тышь меняю)пробежал на них уже 258 тысяч))вибрации недавно появились решил уже делать тем более вроде как другого там и быть не может!поменяю в эти выхи-отпишусь
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Сообщение от amfobot Посмотреть сообщение
говорят все это бред насчет смазки!высыхать она там точно вроде как не может!!!так что....смазкой побольше забив ну может чуть меньше чувствуется и оттягиваете замену-но не более!если колбасит всеже мне кажется готовится надо к замене
Добавлено через 19 минут 47 секунд
amfobot, ты так и не ответил почему причиной вибрации является потшипник приводного вала?ну или может являться? кого не спрашиваю-однозначно шрус и все
Старый 21.03.2014, 13:51   #15
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
Mr.DIM, так знал бы, ответил.а если логике поддаться-подшипник рассыпался-вал ходит верх вних вот и вибрация
Старый 21.03.2014, 22:46   #16
Аватар для funtik
funtik вне форума
Ну в общем был сегодня у ребят в Honda World,вердикт был замена левой гранаты!Хотя сначала разобрали правую!Оказалась рабочей!)А леввая на выкинштейн!Вибрация давай до свидания,все пропало!!
Старый 23.03.2014, 00:50   #17
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
funtik, тоже сегодня поменял обе))правая была с явными уже следами износа а левая только только начинала )кароче обе поменял и все ок стало)осталось проверить ток есть ли вибрация на скорости 200 + на 90-100 вибрация пропала)итого за замену с запчастями отдал 17 штук)
Добавлено через 23 секунды
потшипник промежуточный посмотрели вроде люфт егов рамках нормы не более того
Старый 23.03.2014, 10:44   #18
Аватар для funtik
funtik вне форума
Mr.DIM, Ну да у меня вибрация вся пропала,осталась явно от колес уже!После 140 немного колбасит руль,ну я думаю замена на летнюю резину и баллансировка все решит!)
Старый 23.03.2014, 22:30   #19
Аватар для woofit
woofit вне форума
Автомобиль: Accord 07 2.4 exe
woofit на пути к лучшему
Проходил через процедуру замены внутренних шрусов около 7000 км назад, вибрация на разгоне при 80-100 км/ч. Вскрытие показало, что правый внутренний шрус, при целом пыльнике, внутри просто сухой, левый был чуть лучше, но в целом смазка уже слишком густая. Оба шруса взял febest, пока полет нормальный. Смазку брал shell retinax
Зы пробег при замене был 63000 км
Ззы был где то номер аналога от crv, завтра поищу
Старый 24.03.2014, 09:38   #20
Аватар для amfobot
amfobot вне форума
woofit, очень ждемс)
Произволители шрусов для Хонда Алешта Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 19 27.09.2013 15:25
пыльники шрусов Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 08.05.2010 00:04
сколько шрусов у 7 баяна ?! оО bzzzzzIK Подвеска, ходовая, тормоза 3 11.03.2009 09:05
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03512 секунды с 14 запросами
