Старый 26.07.2013, 01:06   #11
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 560 раз(а) в 432 сообщениях
мне короче надо так: открутил поставил и закрутил что бы херней не страдать
Добавлено через 15 минут 59 секунд
короче дайте номер ступицы в сборе чтобы подшпник был запрессован на заводе
Добавлено через 17 минут 3 секунды
44600SDAA10 нашел вот этот номер но я запутался там есть уже подшипник или его надо самим пресовать
серебристый *888** 150
Старый 26.07.2013, 01:29   #12
Аватар для fedorrr
fedorrr вне форума
Автомобиль: Accord 07 с прищуром)
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 95 раз(а) в 48 сообщениях
fedorrr - луч света в тёмном царствеfedorrr - луч света в тёмном царствеfedorrr - луч света в тёмном царствеfedorrr - луч света в тёмном царствеfedorrr - луч света в тёмном царстве
Сообщение от зайцев Посмотреть сообщение
А смысл менять нормальную ступицу? Подшипник один хрен стягивать нужно. В любом мало мальском сервисе его перепрессуют за 15 минут. ИМХО... Под номером только ступица без подшипника.
Нет у нас такой фишки как на маздах 3. Там открутил, прикрутил, забыл. А у нас нужно тогда комплект еще и с кулаком вместе покупать, причем уже собранное
Последний раз редактировалось fedorrr; 26.07.2013 в 01:35..
Старый 26.07.2013, 01:31   #13
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
Сказал(а) спасибо: 170
глянул,
ступиц в сборе кажется и нет (44600-SDA-A10) судя по картинке и цене
как вариант купить ступицу и аккуратно забить туда подшипник деревяшкой и молотком))) или отвезти в сервис впрессовать
GSM сигнализация Куб.
Последний раз редактировалось Mr 47; 26.07.2013 в 01:33..
Старый 26.07.2013, 01:34   #14
Аватар для fedorrr
fedorrr вне форума
Сообщение от Mr 47 Посмотреть сообщение
глянул,
Да, только старый нужно из кулака выпрессовать
Старый 26.07.2013, 01:39   #15
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
точно, вспомнил что это я менял подшипники))) менял шаровые вместе с кулаками всборе, причем кулаков в сборе с подшипниками нет, сами кулаки по 7тр, в кулаки впрессовывали новые подшипники
Старый 26.07.2013, 03:10   #16
Аватар для x-wing
x-wing вне форума
Автомобиль: Accord 24S 2003
Сказал(а) спасибо: 48
x-wing скоро придёт к известности
Какие признаки умирания ступчатых?
Старый 26.07.2013, 06:27   #17
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 734
Сообщение от x-wing Посмотреть сообщение
Гул.ВЫвесить колесо покрутить,услышешь или нет.
Старый 26.07.2013, 06:39   #18
Аватар для Shuric
Shuric вне форума
Автомобиль: ACCORD CL7 Euro R
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Shuric - весьма и весьма положительная личностьShuric - весьма и весьма положительная личность
Я бы не стал эксперементировать с молотком и деревяшкой. Имхо, проще ступицу снять и отвезти в сервис на перепрессовку. Пресс механический есть в любом мало мальски приличном сервисе. Ресурс подшипника от воздействия молотком явно не увеличится!
Старый 26.07.2013, 11:19   #19
Smail вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Поблагодарили 267 раз(а) в 241 сообщениях
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Если по уму и есть проставички, то все норм будет, а вообще можно элементарно и тисками большими запресовать, не один подшипник тисками запресовывал, все было в норме, тески кстати можно купить за пол цены на любой металлоприёмке, они их всегда откладывают, там кстати можно и проставки из труб купить(точнее купить трубу нужного диаметра и отрезать) 1 раз потратился на усю жизнь хватит, и то эта затрата приравнивается к замене подшипника с шаровой, а потом меня не хочу, и почти на всех тачках более менее одинаковые хрени.
Старый 26.07.2013, 12:17   #20
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
dimka12321, надо не кататься и говорить гудят или не гудят))а вывешиваешь колесу крутишь его и слушаешь есть шум перекатывающихся шариков такой или нет!легко достаточно проверяется))кстати люфта может и не быть!с моими 225 тысячами пробега у меня стох ток один задний ступичный и все!все остальные до сих пор живы
Замена ступичной шпильки на 7 аккорде Жаба Подвеска, ходовая, тормоза 18 02.11.2016 10:40
передние ступичные подшипники Сергей13 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 10 12.03.2011 15:43
Рейка и ступичные подшипники!!! Danya_98_rus Подвеска, ходовая, тормоза 36 12.11.2010 22:42
Где живут сверчки в Аccord -ax Бывалый Сервисное обслуживание 71 13.03.2010 19:48
Почему женщины живут дольше. ranok Флуд 9 14.03.2009 12:48
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03449 секунды с 14 запросами
