Старый 13.10.2014, 20:25   #131
WoT
Аватар для accord174
accord174 вне форума
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили 876 раз(а) в 678 сообщениях
У меня порой возникает очучение, раз этот стук уже практически не прекращается, и долбит по мозгам на каждой яме, то шов наверное разошелся очень прилично, и наверное теперь его будет легче найти.
Старый 13.10.2014, 21:29   #132
R0ma вне форума
Автомобиль: CL9 mt
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 102 раз(а) в 79 сообщениях
R0ma - луч света в тёмном царствеR0ma - луч света в тёмном царствеR0ma - луч света в тёмном царствеR0ma - луч света в тёмном царствеR0ma - луч света в тёмном царствеR0ma - луч света в тёмном царстве
ну что, я нашел но еще не вылечил
снял обшивки и сиденья стало прям трещать.
стук(треск) исходит четко от места правого заднего пассажира снизу.
трещит бензобак, я сам в тихом аху..
если снизу(на подъемнике) аккуратно(не переусердствуйте, а то погнете) его шевелить влево-вправо то слышен этот долбаный треск с правой стороны в районе верхнего рычага.
завтра снимаю задний подрамник всборе и смотрю что с баком, может резинки или что там стерлось.
напишу и сфотаю!
не поленитесь у себя проверить и отписаться!!!
уже тупо интересно:)
Старый 14.10.2014, 21:39   #133
R0ma вне форума
Автомобиль: CL9 mt
Вылечил:)
в общем на подъемнике снимали задний подрамник в сборе.
примерный порядок
снять колеса, снять глушитель
отсоединить троса ручника от суппортов и щитки тросов пластиковые снять
снять суппорта со скобы
открутить стойки от кулака,
отсоединить бензонасос (предварительно открутить пробку заливной горловины)
датчики абс отсоединить
датчик моторчика автокорректора отсоединить
и потихоньку начали опускать открутив болты подрамника(4шт)
слева подача бенза от подрамника отсоединить
трубки горловины и воздуха, аккуратно там а то хомут полугинлой.
далее сверху бака еще крепление шлангов и шланг вентиляции(вроде)
подрамник сняли, откручиваем два болта крепления бака и вынимаем бак и видим
справа натерто, посередине тоже, заводские подушки бака не работают(((, задействована 1шт, остальные грязные и не доставали до бака,
вот снизу, тут желтым еще помечена она, единственная подушка на которой бак лежал.
вот натертость (слева где чистое пятно)
еще натертость
и еще
в шинке взял камеру и нарезали ее полосками, протер получше где натерто баком было
и приклеил резинки в два слоя
как то так, не пинайте сильно. после проверить схождение колес.
у меня тишина теперь полная.
не снимая бак не подложишь туда резинки,
нормальный вариант, если лень все это делать, это попробовать аккуратно монтажкой тупо бак пошевелить влево или вправо и станет меньше щелкать!!!(проверено), но не погните бак!
PS: так и не понял почему все таки бак трещал, подрамник такой слабы!?, у меня тачка 100% не битая.
затрещал на 127 тыщах, до этого не было и намека. за 3 дня очень сильно стал трещать.
Последний раз редактировалось R0ma; 14.10.2016 в 18:57..
Старый 15.10.2014, 06:49   #134
WoT
Странно. Если у меня тоже самое, то будет неожиданный поворот. У меня звук в районе бака не прослушивается совсем, появляется только наверху стакана. Ром если не сложно кинь телефон в личку, наберу.
Старый 15.10.2014, 22:30   #135
R0ma вне форума
Автомобиль: CL9 mt
скинул
сними задние сидухи полностью со спинками, и катнись с кем ни будь. и услышишь думаю лучше.
шов врядли какой разойдется, сварная точка если только и не факт что ее надо варить обязательно, возможно на стыке металла чуть отогнуть и все будет ок.
Старый 15.05.2019, 08:55   #136
nforzer вне форума
Автомобиль: 2007 CL9 Type S
nforzer на пути к лучшему
Добрый день,
Понимаю, что тема древняя. Но все же как устранили треск этот звонкий в районе задних стоек?
Старый 13.09.2019, 12:54   #137
das_boot вне форума
Автомобиль: 2005 Хонда Аккорд Турер (CN2)
das_boot на пути к лучшему
Сообщение от nforzer Посмотреть сообщение
Добрый день,
2 возможные причины:
1) верхние опоры амортизаторов
2) стойки (косточки) заднего стабилизатора
У меня яблоки шарнира стоек стаба просто закисли и щелкали/трещали при работе подвески на неровностях.
Замена стоек решила вопрос, теперь тихо.
брякает в задней подвеске udgin33 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 0 04.10.2011 13:48
Посторонний звук в задней подвеске. DI-KEI Подвеска, ходовая, тормоза 3 13.02.2009 18:22
Посторонние звуки в задней подвеске Chivik777 Подвеска, ходовая, тормоза 20 04.11.2008 02:30
Стук в задней подвеске v.fox Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 25.01.2008 18:41
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03168 секунды с 14 запросами
