Щелчки в задней подвеске
Старый 13.12.2012, 09:36   #1
Аватар для BSR
BSR вне форума
Автомобиль: Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120 R2
Сказал(а) спасибо: 2496
Поблагодарили 1817 раз(а) в 1436 сообщениях
Всех приветствую! Ситуация такая машина 2006г.в. пробег 128500 с задней подвеской ничего не делалось кроме замены втулок стабилизатора. Достаточно давно заметил звук например при съезде с лежачего полицейского типо щелчка, но не придал особо этому вниманию т.к. они были изредка да и диагносты ничего не обнаружили((( А сейчас звуки практически постоянно и замечаю я их только на лежачих при съезде с них т.е. когда машина как бы плюхается задними колесами в низ. На ходу ничего не щелкает, не стучит и прочее. Может кто подскажет в чем может быть дело?
Старый 13.12.2012, 20:55   #2
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Автомобиль: Accord 2006
На Ситроенах так подшипники задних рычагов выходят из строя. Тут наверное нечто похожее. Покачай зад, послушай. Диагностировать впрочем без ямы сложно.
Старый 13.12.2012, 22:10   #3
Аватар для BSR
BSR вне форума
Сообщение от mazdohist
У нас вроде подшипников в рычагах нет.
Добавлено через 50 секунд
В том то и дело-когда качаешь все ок, а вот когда она плюхается всем весом в низ с лежака есть данный звук.
Старый 14.12.2012, 08:00   #4
Аватар для shora
shora вне форума
Автомобиль: Accord ЕХЕ АТ 2005г.Продан. Accord 8, EXE, 2008.
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
shora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордиться
Паш, а в сырую погоду больше щелкает? Не похож ли звук на щелчок пружины?
Старый 14.12.2012, 08:29   #5
Аватар для BSR
BSR вне форума
Сообщение от shora
Саш да честно сказать я не замечал, но кажется от погоды это не зависит.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от shora
Не сталкивался с таким и по этому не знаю как пружины щелкают.
Старый 14.12.2012, 09:06   #6
Аватар для shora
shora вне форума
Звонкий такой щелчок. Где-то была тема, я там описывал. У меня было так: съезжаеш с лежачего, а сзади щелк, в сырую погоду чаще. Вылечил заменой задних пружин. Проблема заключается в том, что когда задние пружины немного проседают, последние витки вверху и снизу при резком сжатии соприкосаются, отсюда, я щелчок. При установке новых, между первым и вторым витком я на саму пружину одел кусок шланга подходящего по диаметру. После проделанной работы забыл о данной проблеме. Места соприкосновения витков видны, они ржавые.
Старый 14.12.2012, 09:25   #7
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: Самокат
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 426 раз(а) в 362 сообщениях
BSR, мне тоже кажется,что проблема кроется в амортизационных стойках,так как в основном они работают в подвеске.Пружины,как выше написали,резиновые втулки амортизаторов или тому подобное.
Также в голове крутится мысль,что какой-то узел недостаточно закручен,вроде под нагрузкой машины держит,а при работе подвески смешается и при этом происходит щелчек.Стоит попробовать для начала сделать протяжку стоек и рычагов и т.п.
Старый 14.12.2012, 09:43   #8
Аватар для BSR
BSR вне форума
Сообщение от shora
Мне кажется как раз у меня машина стала ниже.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Сообщение от shora
Сегодня нужно будет залезть и посмотреть.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Сообщение от RMV
Это точно не стойки-я знаю как они стучат, гремят и прочее.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Сообщение от RMV
К машине отношусь с серьезным подходом и по этому могу сказать на 100%, что там все прикрученно как и должно быть-проверяю все сам.
Старый 14.12.2012, 10:29   #9
Сервис партнёр клуба
Аватар для Dingo-Chg
Dingo-Chg вне форума
Сказал(а) спасибо: 805
Поблагодарили 2448 раз(а) в 1427 сообщениях
BSR, мил человек, посмотрика ты на лапку корректора фар ;)
Насчёт пружин - погоди. А вот стойки стаба и пыльники задних амортов прошерсти.
___
Старый 14.12.2012, 11:18   #10
Аватар для shora
shora вне форума
Конечно у каждого свое, но у меня прошло после данной процедуры, хотя до этого менял и втулки и стойки стаба.И данный звук проявлялся именно при проезде лежачих полиц., реже на кочках.
брякает в задней подвеске udgin33 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 0 04.10.2011 13:48
Посторонний звук в задней подвеске. DI-KEI Подвеска, ходовая, тормоза 3 13.02.2009 18:22
Посторонние звуки в задней подвеске Chivik777 Подвеска, ходовая, тормоза 20 04.11.2008 02:30
Стук в задней подвеске v.fox Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 25.01.2008 18:41
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05241 секунды с 14 запросами
