Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Доп. оборудование
Доп. оборудование Сигнализация, ксенон, тонировка и прочее оборудование
Старый 25.06.2019, 15:40   #881
Партнер Клуба
Аватар для Autostudio
Autostudio вне форума
Автомобиль: KIA
Сказал(а) спасибо: 1039
Поблагодарили 687 раз(а) в 412 сообщениях
Autostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспоримаAutostudio репутация неоспорима
Новый замок от Флим - производителя Гарант.
Компания Флим представила обновленный блокиратор руля Гарант Блок Pro. В новом замке были применены новые разработки, позволившие значительно улучшить его взломостойкость и защиту от спиливания, высверливания болгаркой, коронкой, дрелью или сабельной пилой.
Увеличен диаметр и твердость
Инженеры Гаранта увеличили толщину стопора блокиратора до 40 мм. Изменена и его длина в большую сторону. Это стало возможным за счет углубления диска ловушки.
Металл, из которого изготавливается стопор, теперь более прочный, благодаря усовершенствованной технологии его закалки.
Муфта замка Гарант Блок Pro теперь имеет специальные навесы-«уши», которые надежно защищают выступающие пазы от спиливания электроинструментом.
В Блок Pro устанавливается запирающий механизм и секреты от ведущего мирового производителя Abloy SENTO. С ним высверлить личинку замка практически невозможно. А продольные штифты внутри стопора, добавленные к механизму секретности надежно фиксируют его цилиндр.
Релокер
Но главной изюминкой нового блокиратора стал релокер, который до этого не использовался в автомобильных блокираторах. В случае перепиливания стопора, релокер рассоединит ось и защёлку замка, тем самым оставив замок заблокированным. После этого поддеть защелку и освободить стопор из муфты будет невозможно.
Заказать замок-блокиратор Гарант Блок Pro вы можете в Автостудио уже сейчас.
Звоните!
Старый 29.06.2019, 16:51   #882
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Очередной пример того, как можно сделать передвижение по дорогам более комфортным.
В качестве примера - Киа Соул
Отличное решение для первого этапа.
Старый 05.07.2019, 16:30   #883
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Настроить Старлайн Маяк М15 и М17 стало еще проще.
Произвести настройку маяков StarLine M17 и StarLine M15 теперь стало еще удобнее. Установив новое приложение на ваш смартфон вы сможете скорректировать режим работы умного маяка в любое время.
Отличительной особенностью нового приложения StarLine Настройка M15/M17 является то, что для его работы нет необходимости иметь стабильное интернет соединение. Отправка команд на маяк возможна с помощью специальных SMS-сообщений, формируемых приложением автоматически.
Теперь только интуитивно понятный интерфейс и никакого ручного ввода команд.
Приложение StarLine СтарЛайн Настройка M15/M17 доступна на Android устройствах и iOS.
Старый 13.07.2019, 15:36   #884
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Представляю Вашему вниманию очередной фотоотчет о проведенных работах по улучшению звукоизоляции в салоне автомобиле. На это раз на примере Форд Куга
Полный фотоотчет доступен по ссылке выше.
Стоимость Вы можете найти здесь
Старый 19.07.2019, 11:20   #885
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Новинка в Автостудио - Защита AUTO-ZBU
Защита ЭБУ и диагностического разъема
Высокий запас прочности защитных сейфов и взломостойкость заложены в уникальной конструкции этих устройств.
Защиту штатного иммобилайзера и электроники автомобиля от угона обеспечивает индивидуальная конструкция для каждой модели автомобиля.
Особенности защитных сейфов AUTO-ZBU
Сами сейфы изготовлены из высокопрочной стали толщиной не менее 3 мм имеют привлекательный дизайн и устанавливаются в штатные места на срывных болтах из стали повышенной прочности (50 HRc). Быстро взломать такую защиту и высверлить болты обычной дрелью крайне проблематично, так как их головки при попытке свертывания оставляют ровную поверхность.
Кроме того, крепежные болты имеют разностороннюю резьбу, что создает дополнительные трудности во время угона.
Необходимо отметить, что защита не создает каких-либо проблем владельцу при обычной эксплуатации автомобиля.
Помимо защиты ЭБУ и диагностического разъема к установке доступны следующие элементы:
защита блока сертификации,
защита штатного троса капота на Toyota Camry,
защита разъемов дверей для KIA/Hyundai,
защита жгута косы проводки Toyota LC 200/Lexus 570
защита АКБ на RAV4.
Приобрести и установить продукцию Auto ZBU вы можете в любом филиале Автостудио Мск и СПб. Для этого позвоните по любому указанному на сайте телефону или оставьте заявку на обратный звонок
Старый 21.07.2019, 14:40   #886
Аватар для БуТон
БуТон вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7 2.4 EXE 2007
БуТон на пути к лучшему
Приветствую. Интересует установка парктроников. Сколько стоит установка перед и зад? Сами что-то можете посоветовать? Нужен самый простой без всяких наворотов, лишь бы помогал, где мало места :) Заранее, благодарю
Старый 28.07.2019, 16:08   #887
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Продолжаем серию публикаций интересных фоторабот, произведенных в нашем установочном центре.
Установка омывателя камеры заднего вида на Jaguar F-Pace
Установка парктроника 8 датчиков на Mercedes Vito
Будем рады Вас видеть!
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Сообщение от БуТон Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если говорить об установке-то стоимость установки 8000р
Если говорить об оборудовании, то из простых серий я бы предложил Вам такой вариант в качестве бюджетного и надежного варианта - https://www.autostudio.ru/catalog/pa...8dj-32-34.html
Старый 28.07.2019, 17:16   #888
Аватар для БуТон
БуТон вне форума
Ок, понял, спасибо
Старый 28.07.2019, 17:32   #889
Партнер Клуба
Автомобиль: KIA
БуТон,
Вас устраивает предложение?
Если да, то, пожалуйста, выбирайте удобный центр и записывайтесь в работу.
Старый 29.07.2019, 00:33   #890
Аватар для БуТон
БуТон вне форума
Не особо бюджетно то получается) Подумаем пока, срочности нет :)
Защита от угона. dms Доп. оборудование 394 21.11.2015 11:41
защита от угона Дмитрий Георгиевич Двигатель, трансмиссия, топливная система 10 04.03.2009 17:48
Защита авто от угона dimnik Доп. оборудование 4 18.02.2009 00:28
Защита от угона ostin Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 28 29.09.2008 10:39
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03889 секунды с 16 запросами
