Старый 13.07.2014, 02:56   #91
Аватар для Serghio
Serghio вне форума
Автомобиль: Accord VIII
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 68 раз(а) в 36 сообщениях
Serghio - очень-очень хороший человекSerghio - очень-очень хороший человекSerghio - очень-очень хороший человекSerghio - очень-очень хороший человек
Всем привет! На дорестайле установлена голова Intro CHR-2288 AD, и камера заднего вида MyDean VCM-331С или Intro VDC-045 (на дисплее отображается матрица CCD) точно не знаю какая камера, потому что всё было установлено предыдущем владельцем. Перестала отображаться картинка на дисплее при включении заднего хода, нет видеосигнала с камеры, дисплей синего цвета. Подскажите пожалуйста, что делать при данной ситуации?
Старый 13.07.2014, 09:27   #92
Аватар для Женёк
Женёк вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII TypeS AT ReStyle
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 169 раз(а) в 126 сообщениях
Женёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личностьЖенёк - просто великолепная личность
Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
Я бы разобрал обшивку багажника и проверил идёт ли питание на камеру, если да...то смотрел бы провод подачи видио сигнала, можно прямо напрямую с камеры на гу бросить новый через салон для проверки. Станет понятно жива камера или нет.
Старый 14.07.2014, 23:28   #93
Аватар для Serghio
Serghio вне форума
Сообщение от Женёк Посмотреть сообщение
Сегодня хотел сделать данную процедуру, но перед этим думаю, надо проверить вдруг заработала камера. После завел машину и камера стала отображать картинку, дальше не стал разбираться в сбое и поехал кататься. Если снова будет сбиваться, то скорее всего дело в проводах где-то наверно контакт плохой, придется устранять по вышеуказанному методу.
Старый 20.01.2017, 23:19   #94
uvexx вне форума
Автомобиль: VIII 2012 2.0АТ
uvexx на пути к лучшему
Привет всем!
Озадачился установкой камеры заднего вида.
Машина аккорд 2012 рестайлинг 2 литра. Я так понимаю установка камеры заднего вида в штатное место изначально не предусмотрено поскольку нужно переносить кнопку багажника, я правильно понимаю?
Старый 21.01.2017, 10:13   #95
Сказал(а) спасибо: 3196
Сообщение от uvexx Посмотреть сообщение
Привет всем!
в рестайлинге предусмотрено
но сама оем камера стоит стока - что проще перенести вместе с кнопкой багажника всю машину
Старый 26.01.2017, 13:00   #96
San444ezzz вне форума
Автомобиль: Accord VIII 2008
San444ezzz на пути к лучшему
Сообщение от Acop
Иван, а в дорестайле нет отверстия по камеру?
Старый 06.10.2019, 23:57   #97
grosser вне форума
Автомобиль: Accord CU 2008 2,4AT EXE, ВАЗда 9
grosser скоро придёт к известности
Всем здрасте. Подскажите, а нормальные варианты на дрист остались еще?
Старый 07.10.2019, 00:48   #98
Аватар для Женёк
Женёк вне форума
Сообщение от grosser Посмотреть сообщение
Нормальные это как?
Добавлено через 15 минут 42 секунды
С такой вот отездил года 3 и все норм было. Единственное от мойщиков промазал всё герметиком, объектив прям край стекла(не разбирая ни чего!!!). Первую менял по причине попадания влаги после мойки, сначала запотела, потом умерла совсем. Вторую сам ставил и проблем с мойками больше не испытывал.
Ах да, у меня рестайл была, но думаю место посадочное то же самое, в место плафона освещения номера. На рестайл просто эта же дырка только в хромированном молдинге. В 12году я менял ВОТ.
Последний раз редактировалось Женёк; 07.10.2019 в 01:09..
Старый 08.10.2019, 12:02   #99
grosser вне форума
Нормальные это как?
Ну вот я покупал и ставил 2 разных камеры с али.
1. Одна камера работала долго (и до сих пор работает), но постоянно мрут диоды подсветки г/н. Я их уже запарился менять, да и сам корпус уже насилий не выдерживает. Я думаю тупо из-за перегрева подыхают.
2. Вторая камера, купленная мною, диоды живы, но спустя несколько месяцев изображение начало скакать/пропадать.
Камера от рестайла ко мне не подойдёт. У меня камера цепляется в металл крышки вместо плафона, а в молдинге отверстие, через которое она смотрит на улицу. Камера вот такая
Последний раз редактировалось grosser; 08.10.2019 в 12:05..
Установка камеры заднего вида Accord 7 Little_ksergey Аудио-Видео 79 11.06.2018 19:04
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03233 секунды с 14 запросами
