Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) > Электрика
Пропадает заряд на аккумулятор
Старый 11.05.2020, 20:00   #1
pingvini вне форума
Автомобиль: honda 7
pingvini на пути к лучшему
Пропадает зарядка на аккумулятор при движении автомобиля с 14 вольта до 12 вольт, если продолжать движение, ничего не предпринимая, то через пару минут заряд опять появляется, потом опять пропадает, а если в момент когда зарядка именно в движении пропадает, АКПП поставить в положение "N", зарядка сразу появляется. после зтого перевожу АКПП в режим "D" опять пропадает. Уже всю голову сломал, куда и в какую сторону копать, подскажите люди добрые, при этом лампочка в приборной панели не горит, ошибок "ЭБУ" никаких тоже нет.
Старый 12.05.2020, 05:22   #2
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Автомобиль: CL-7 2.0 АКПП 2004г.
Сказал(а) спасибо: 734
Поблагодарили 540 раз(а) в 451 сообщениях
Алиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспоримаАлиот репутация неоспорима
Сообщение от pingvini Посмотреть сообщение
Я так понимаю,что все нормально.Наверно стоит китайский вольтметр в прикуриватель,они живут своей жизнью.
Последний раз редактировалось Алиот; 12.05.2020 в 05:25..
Старый 12.05.2020, 09:19   #3
pingvini вне форума
Автомобиль: honda 7
В разъеме OBD2, стоит ELM327 китайский, через него и замеряю напряжение, программой Car scanner pro.
Старый 12.05.2020, 18:40   #4
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Автомобиль: Accord VII, CL9, 2007, 2,4 Exe MT-6 Milano Red.
Поблагодарили 844 раз(а) в 715 сообщениях
EagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспоримаEagleHM репутация неоспорима
Генератор снять и перебрать.
Пока заряд совсем не кончился. Посреди дороги.
Старый 20.05.2020, 13:10   #5
pingvini вне форума
Автомобиль: honda 7
Может кому и пригодится........
Дело было так:
поменял натяжитель на ремень, сам ремень и ролик,
сняли гену в сервисе, и сделали профилактику, на стенде проверили, заменили диодный мост и т.д.
А еще объяснили за чудо инженерной мысли, которая стоит в Honde 7 под названием ELD, которая управляет геной в зависимости от потребления электрооборудования. Суть та, что если много потребления в бортовой системе, то гена крутит на 100% от 13,8 до 14,2 вольта, если мало потребителей, то соответственно только поддерживает 12 вольтовую сеть, а так как я стал кататься без ближнего света, я поставил дневные ходовые огни, после зимы печкой пользоваться перестал, а кондеем еще не начал, у меня система ELD включает гену на зарядку акума только в начале движения минут на 5-7, а потом уходит в режим 12 вольтной поддержкиб если нахожусь в движении больше чем час, то вижу по scaneru как на пару минут включается и отключается гена, и соответственно если в моменти поддержки 12 вольтного напряжения системой ELD, включить любую нагрузку, обогрев стекла, или сидений, то видно, как ELD включает гену на заряд акума.
В итоге, после всех манипуляций, еще заметил что расход топлива упал на полтора литра на сотню.
Может мои мучения будут кому то полезны
Старый 21.05.2020, 05:35   #6
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Дело было так:
Есть большая тема по отключению елд-ы https://drive2-ru.turbopages.org/s/d...2341189853405/
АКБ держит заряд 2 дня, в чем может быть причина? Tresher Электрика 20 04.10.2013 18:03
пропадает звук!!! SandeR008 Аудио-Видео 21 27.06.2012 15:21
Пропал заряд на АКБ fastbulet Все о хонде аккорд 6 поколение 41 12.04.2012 08:24
Пропадает зажигание! Гриха88 Электрика 4 25.08.2011 08:44
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03064 секунды с 14 запросами
