Старый 16.05.2014, 02:01   #11
Decapoda вне форума
Автомобиль: CL9 K24AT Executive
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 89 раз(а) в 78 сообщениях
Decapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царствеDecapoda - луч света в тёмном царстве
Юр, клапан прогревочных оборотов. У меня снизу на дросселе стоит.
К нему трубка ОЖ подходит, внутри пластиковый патрон вкручен, а в нем плунжер с толкателем, и под ним какая то восковоя фигня типа наполнителя. Когда ОЖ холодная - он открыт и воздух дополнительно подсасывает. Когда ОЖ нагревается, воск расширяется и толкатель плунжером закрывает эту сердцевину пластиковую. На холодную сосёт, на горячую не сосёт хДД
Старый 16.05.2014, 09:25   #12
Аватар для Zaychik666
Zaychik666 вне форума
Автомобиль: СС7 балид
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 192 раз(а) в 185 сообщениях
Zaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личность
Сообщение от Decapoda Посмотреть сообщение
так это КХХ..,я например охлаждение от туда убрал,чтобы дроссель прохладный был
Старый 17.05.2014, 10:17   #13
Decapoda вне форума
Не... КХХ это КХХ)))
На фаст айдл если убрать охлаждение, ты обороты ниже 1.2 вообще никаким макаром не опустишь...
Это на первой фотке FITV во вложении, справа который.
Старый 30.11.2015, 21:06   #14
Maksimusan вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 7 2005
Maksimusan на пути к лучшему
Подскажите у меня накатом 1800 2000 тыс. оборотов останавливаешься 1100 1200 что это?
Добавлено через 55 секунд
Акорд 2006 г два литра механика
Старый 19.12.2015, 13:19   #15
vadim_agent вне форума
Автомобиль: Honda Accord 1993
vadim_agent на пути к лучшему
Вопрос знатокам: выхожу утром, завожу машину, обороты 2000 тыс, не прыгают. Как только дотронулся до педали газа, обороты начинает прыгать 1500-2000 тыс с периодичностью в секунду- полторы. Как только машина прогревается-обороты в норме и нету даже намека на не стабильную работу. Недавно снимал эти две хреновины и чистил их, вытекало много грязи но проблему не решило. Куда копать дальше?)))
Старый 19.12.2015, 13:33   #16
Сообщение от vadim_agent Посмотреть сообщение
копать дальше не нужно)))нужно чистить хорошо КХХ))))
а имено снять и не просто помыть,а мыть и включая его(давать +)-чтобы он открывался и закрывался.и Тогда точно вся срань вылетит)))))
ПРОВЕРЕННО НА СЕБЕ
Старый 19.12.2015, 15:42   #17
Аватар для lexc
lexc вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.0ils, 1993 F20Z1
Поблагодарили 47 раз(а) в 40 сообщениях
lexc - весьма и весьма положительная личностьlexc - весьма и весьма положительная личностьlexc - весьма и весьма положительная личность
есть справа херня одна с 2 винтиками,открути эту крышку,там внутри белая пластмассовая штука, она нажимается,вот её подкрути отверткой...эта хрень спрова около рампы...
Добавлено через 17 минут 12 секунд
не прочитал,выше уже написано про этот клапан
Старый 20.12.2015, 12:51   #18
Хорошо, а причём тогда педаль газа?) почему если я её не трогают машина прогревается нормально?)
Старый 20.12.2015, 15:20   #19
Аватар для ulyanov812
ulyanov812 вне форума
Автомобиль: се7 ф18а3 1996г.
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 144 раз(а) в 126 сообщениях
ulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личностьulyanov812 - просто великолепная личность
Сообщение от Zaychik666 Посмотреть сообщение
ПРОВЕРЕННО НА СЕБЕ
Было тоже самое .так же устранил
Старый 23.02.2019, 15:46   #20
Zoopo вне форума
Автомобиль: Accord ce7 1996год.
Zoopo на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая... Обороты на прогретом двигателе плавают от 1000 до 1400 с интервалом в секунду. Чистил КХХ (подавая на него питание) там все счелкает и двигается. Но проблема не пропала. Но как снимаю с него фишку на рабочем двигателе обороты выравниваются. Заранее благодарен)
ГУР Аккорд нашел решение проблемы Surovcav Подвеска, ходовая, тормоза 24 08.08.2018 12:22
Задние плавающие сайлентблоки СL7 Goosya Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 03.11.2011 10:49
Правомерно ли решение судьи? emil0072 Кредиты, страхование, правовая помощь, ДТП 18 31.03.2011 07:57
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03289 секунды с 13 запросами
