Замена противотуманок, ламп ксенона и установка холодного впуска
Старый 20.06.2012, 22:33   #1
Аватар для Yelechkin
Yelechkin вне форума
Сказал(а) спасибо: 616
Поблагодарили 1189 раз(а) в 747 сообщениях
Долго читал форум, и не нашел единого мнения, нужно ли снимать бампер при замене противотуманных фар и установке холодного впуска (8й аккорд, дорестайл)
Сегодня попробовал все сделать сам.
Левую противотуманку можно заменить отогнув подкрылок и имея короткую крестовую отвертку.
Правую противотуманку заменить так нельзя - нужно обязательно снимать бампер, там мешает бачок омывателя.
Холодный впуск тоже ставится (и соответственно резонатор снимается) из под подкрылка. Тесно, но подкрылок можно гнуть как угодно, и снимается все довольно просто. Надо только открутить два болта крепления резонатора и отсоединить его от патрубка идущего за радиатор.
Далее. замена ламп ксенона в ближнем. Несмотря на то что в книге написано "снимите подкрылок" и т.д. - со снятым подкрылком ничуть не проще, чем из под капота. так что лучше ничего не снимайте, лезьте под капот. Замена сложна в первый раз, потому что все приходится делать наощупь Первую лампу я менял минут 15, при этом криво ее поставил. Вторую - минуты 3.
ВНИМАНИЕ! Отключите аккумулятор перед тем как лезть в фару. В мануале написано что даже с выключенным зажиганием может убить током, и это не шутки.
Сначала открываем крышки.
Потом беремся за игнитер (единственное за что можно взяться под крышкой) и поворачиваем на четверть оборота. Тянем. Он повиснет на двух проводах. Далее пружину которая держит лампочку с двух сторон отщелкиваем, отводим вниз. Вынимаем лампу (запоминаем как она стояла)
Вставляем новую и наощупь ориентируем ее. Затем собираем все в обратном порядке.
Выглядит все это так:
Игнитер поворачиваем:
Правильно защелкнутая и сориентированая лампа в правой фаре (обратите внимание, вверху на лампе выемка, в нее входит шлиц на посадочном месте фары. А ушки, за которые игнитер цепляется по бокам.
Так же правильно ориентированная и защелкнутая в левой фаре (выемки две на самом деле, просто одну в правой фаре не видно.) все то же самое.
Отводим проволочную пружину с двух сторон и вынимаем.
Собираем в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!
Защелкнуть лампу можно неправильно! Светить будет хреново. Вот неправильно защелкнутая лампа
Когда будете собирать пользуйтесь телефоном сс камерой (как делал я)
Ставим лампу (не закрепляя, просто кладем ее в фару, фоткаем, смотрим как стоит. Если стоит она вот так
То вам остается только приподнять ее, и защелкнуть пружинки.
Вроде все. Всем удачи =)
SUCK MY DOHC
Последний раз редактировалось Yelechkin; 23.06.2012 в 09:30..
Старый 21.06.2012, 19:34   #2
Обновил фотки. Теперь тема напоминает фотоотчет о замене ксеноновых ламп.
SUCK MY DOHC
Последний раз редактировалось Yelechkin; 21.06.2012 в 19:36..
Старый 24.06.2012, 03:03   #3
Аватар для Iluxa
Iluxa вне форума
Автомобиль: Accord-8*2008 2.4 АТ Type-S Black
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Iluxa скоро придёт к известности
Менял сам противотуманку правую, снизу (на днище) под противотуманкой есть специальное окно на пистонах, его открываешь и за 20 сек. меняешь противотуманку, про левую сказать ничего не могу т.к. пока не менял...
Старый 24.06.2012, 08:31   #4
Аватар для mischanya
mischanya вне форума
Автомобиль: 7 2.4 EXE погиб. Camry 3.5, VW jetta, снова Accord
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 232 раз(а) в 172 сообщениях
mischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордитьсяmischanya за этого человека можно гордиться
проще с зеркалом а не 1000 раз фоткать
Старый 25.06.2012, 22:42   #5
ХЗ
diatkov вне форума
Автомобиль: Accord 2011
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
diatkov скоро придёт к известностиdiatkov скоро придёт к известности
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Старый 25.06.2012, 22:48   #6
mischanya,
Зеркало я с собой в машине не вожу, а вот телефон всегда в кармане.
Если же ты имеешь ввиду одновременно шевелить лампу и смотреть зеркалом - то не получится, туда уж либо пальцы пролезают, либо посмотреть можно! =)
diatkov, Да не за что =) спасибо можно выразить кнопкой под сообщением! =)
SUCK MY DOHC
Старый 26.06.2012, 16:04   #7
GSE вне форума
Автомобиль: Accord 8 Type S 2008
GSE на пути к лучшему
Yelechkin, Подскажи какой ксенон поставил, как светит, лучше штатного?
Старый 26.06.2012, 16:13   #8
GSE,
Поставил аналог штатного "осрама" - филипс 4300 d2s, по 1200 за лампу, светит намного лучше, и даже чуть более белым (без желтизны), наверное потому что старые лампы уже сильно уставшие были.
SUCK MY DOHC
Старый 01.07.2012, 18:34   #9
xelga2009 вне форума
Автомобиль: аккорд 2.4 exe
Сказал(а) спасибо: 32
xelga2009 на пути к лучшему
Сообщение от Yelechkin Посмотреть сообщение
GSE,
.....хм,странно сегодня поставил филипсы(на одну фару).....и прозрел.....свет конечно ярче,но желтее,как буд-то в нем не 4300,а 3900.......продавец бьет себя в грудак и доказывает что так светит 4300....номерок такой филипс 85122
Старый 01.07.2012, 22:51   #10
Может у меня старые настолько дохлые были, что по сравнению с ними филипс стал более синим.
SUCK MY DOHC
Установка впуска HPS в картинках Momentane Тюнинг 18 30.06.2010 18:40
Установка противотуманок!? AntonioAP Доп. оборудование 33 01.04.2008 15:40
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03449 секунды с 13 запросами
