Закусывает ГУР после замены ремня
Старый 20.09.2017, 18:53   #1
Trik вне форума
Автомобиль: Accord 6 1999 года
Trik на пути к лучшему
Решил заменить ремни генератора и ГУРа. После замены ремня ГУРа при повороте руля на месте руль как бы закусывает, под капотом в это время вал насоса ГУРа на который натягивается ремень на мгновение останавливается и начинает скрипеть ремень. Такое происходит при вращении руля и вправо и влево. Подскажите в чем проблема? может недостаточно ремень натягиваю?
При замене ремня генератора заводил двигатель, когда на ГУРе не было ремня, но руль в этот момент не крутил, могло ли это повлиять на внутренности насоса?
Старый 26.09.2017, 12:58   #2
korst вне форума
Автомобиль: EJ6, ES5, CL9
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
korst скоро придёт к известностиkorst скоро придёт к известности
Подшипник гура может быть сильно изношен и вал подклинивает из-за несоосности.
Старый 26.09.2017, 14:48   #3
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 844 раз(а) в 715 сообщениях
После замены ремня через какое то время нужно просто проверить натяжение и его подтянуть.
Капни водички если засвистит значит недотянут.
Он усаживается, хотя вроде бы и не должен.
Главное не перетянуть.
Свист ремня после замены компрессора кондея Алешта Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 14 18.07.2014 19:50
Проблемы после замены свечей VladyBoy Двигатель, трансмиссия, топливная система 7 22.01.2014 14:21
вибрация двигателя после замены ремня ГРМ и Балан. fisherden Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 12.11.2013 19:53
После замены АКБ SandeR008 Электрика 4 04.01.2011 17:37
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02765 секунды с 13 запросами
