Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений > Электрика
После снятия аккумулятора загорелась SRC
Старый 04.04.2016, 17:54   #1
Аватар для The_Marlin
The_Marlin вне форума
Автомобиль: Honda Accord 5 СЕ7 1998
The_Marlin на пути к лучшему
Ребята подсказывайте что может быть. По глупости разрядил аккумулятор, снял его чтобы зарядить, как зарядил поставил обратно, всё как было. Завёл машину и не потухает красная лампочка SRC. Почему загорелась и как её потушить?
P.S Объясните на понятном языке пожалуйста, а то не особо шарящий в автомобилях.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось The_Marlin; 04.04.2016 в 17:58..
Старый 04.04.2016, 19:34   #2
В@ся вне форума
Автомобиль: Аккорд СЕ7 1996
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
В@ся скоро придёт к известностиВ@ся скоро придёт к известности
В СЕ7 в отличии сс7 фишка стоит в заглушке в районе левого колена сразу под панелью-а не в коробке предохранителкй (голову нагни и увидишь он в заглушке-крепеже)в остальном процедура дальнейшая
Находим этот самый 2пин разъем , он желтого цвета.
Разъём труден для снятия так как доступ очень осложнён, но среднестатистическому мужчине по силам. Для снятия нажимаем на него снизу одним пальцем, а другим подаём на себя.
3) После извлечения берем приготовленный заранее двойной провод и вставляем зачищенные концы в контакты разъема, другие концы берем в руки.
4) Перемыкаем провода;
5) ВКЛючаем зажигание;
6) После 6 сек горения лампы SRS - погаснет, и течении 4 сек НЕ горения лампы - разомкнуть провода - лампа снова загорится, 4 сек - снова замкнуть – лампа погаснет, за 4сек разомкнуть - лампа должна мигнуть 2 раза =OK;
7) ВЫКлючить зажигание на 10 сек .
У меня получилось со второй попытки. Всем удачи!
Миниатюры Миниатюры
Последний раз редактировалось В@ся; 04.04.2016 в 20:01..
Старый 26.04.2016, 18:50   #3
pavel78 вне форума
Автомобиль: хонда акорд 1998
pavel78 на пути к лучшему
сс7 фишка стоит где? И ГДЕ РАЗЬЕМ ДЛЯ диогностики ?
Старый 22.05.2018, 10:31   #4
vitiszp@gmail.com вне форума
Автомобиль: Аккорд cc7 1995
vitiszp@gmail.com на пути к лучшему
в сс7 єтот разъем стоит под нижним пластиком...
https://www.drive2.ru/l/502199188281361427/
смотри в коментариях, я там фоток залил подробных, сам 3 дня мучался.....
Загорелась лампочка аккумулятора н970аа Электрика 11 10.05.2014 20:08
Влючение фар после снятия с сигнализации soseddd Электрика 6 29.05.2013 23:53
Звуки после снятия трамблера AbyssEkb Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 01.08.2012 22:52
Проблемы после снятия двигателя. kollenvall Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 09.05.2012 04:52
Смутило после снятия переднего бампера accord1982 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 20 24.08.2011 21:27
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.02778 секунды с 13 запросами
