Старый 29.09.2017, 10:54   #551
Аватар для kretzinger
kretzinger вне форума
Автомобиль: Accord 2006 2.0
kretzinger на пути к лучшему
Сообщение от Resh Посмотреть сообщение
Поменял вкладыши, были немного поерзаны, сначала вроде потише, а сейчас (как настали холода) все также
печаль, у меня с тоже с наступлением холодов появился этот стук
Старый 29.09.2017, 12:04   #552
Resh вне форума
Автомобиль: cl7. 2006
Resh на пути к лучшему
вот кому интересны подробности, выкладывал на ЦРВ-клабе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg902841
Старый 29.09.2017, 14:07   #553
Аватар для sandrok
sandrok вне форума
Автомобиль: Accord cl7
Поблагодарили 83 раз(а) в 76 сообщениях
sandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человек
Сообщение от Resh
Все ближе подбираемся к пальцам.
Сообщение от Resh
црв клаб имеет какие нибудь мысли по поводу стука?
Старый 29.09.2017, 16:32   #554
Resh вне форума
Сообщение от sandrok Посмотреть сообщение
вот что пишут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg843434
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg843444
вот чувак шарит и пишет про "потертые поршня":
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg843454
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg840442
http://forum.crvclub.ru/index.php/to...html#msg840528
как-то так...
видимо разбирать придется (для начала искать БУ поршни в хорошем состоянии) и мерить зазор на кольцах
(поправьте если что не так сказал)
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Есть мысль что кольца немного в коксе стали и поршень начинает ходить криво, пока не прогреется
Попробовать раскоксовать как делают "якутские колхозники" - это все же проще и дешевше чем половинить мотор
(я только сменил масло, как подойдет время - попробую, отпишусь.. тока у меня пробеги маленькие)
Раскоксовкой занимался разок, если кто в Сибе решит (со стучащим мотором), я бы подъехал посмотреть-помочь
Старый 18.10.2017, 10:03   #555
Жэник вне форума
Автомобиль: Accord '06
Жэник на пути к лучшему
Если стучит юбкой поршня об цилиндр, то эндоскопия это может выявить -- кто что думает?
Старый 22.10.2017, 19:27   #556
Resh вне форума
наблюдения: сейчас стало стучать гораздо меньше, с чем связано не пойму. В один день утром поехал на работу и уже примерно через километр почти не стучит (такого не было). Так уже месяц езжу, хоть и стало холоднее. Единственно что после замены вкладышей было залито вальволай синьпауэр 0-30 (а как известно у вальвика высокое щелочное, может что отмылось.. не знаю)
Старый 23.11.2017, 16:35   #557
Жэник вне форума
Ездил на регулировку клапанов, заодно глянул распредвал. Все в идеале. После работ стук не пропал, как и ожидалось. Мастер говорит, что стук из 2-го или 3-го цилиндра. Юбка или палец.
Езжу дальше.
Старый 24.11.2017, 09:23   #558
Resh вне форума
Сообщение от Жэник Посмотреть сообщение
Езжу дальше.
Собираюсь поменять масло в коробке, заодно хочу (опять же) посмотреть на натяжитель... О результатах отпишусь
п.с. На окошко натяжителя ГРМ не ставился уплотнительная резинка? Все на герметосе?
Старый 13.12.2017, 11:57   #559
Жэник вне форума
Коллеги, может кто знает, какие подводные камни могут возникнуть при замене столбика K20Z2 на K20A6? есть ли различие механика-автомат? По переборке движка в Минске выкатили 500 американских. Контракт 500-600 стоит. Вот и прикидываю перспективы.
Старый 12.01.2018, 20:40   #560
alek0585 вне форума
Автомобиль: Accord CL7 2007
alek0585 на пути к лучшему
https://www.youtube.com/watch?v=eNQvrcaYH24
это первая минута работы двигателя после того как завел. распредвалы целые, клапана отрегулированые, цепь не растянута, натяжитель маслонасоса целый. масло каждые 4 тыс. идемицу 5-30. пробег 190.
на прогретом - заметно тише + постоянная вибрация.
Последний раз редактировалось alek0585; 12.01.2018 в 21:16..
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05379 секунды с 15 запросами
