Старый 18.04.2016, 21:16   #461
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 491 раз(а) в 432 сообщениях
Сообщение от sandrok
profiserg@rambler.ru, тогда не понятно почему пальцы не стучат первые 30-50 сек после запуска двигла.
вот тут всё может быть понятно, пока не прогреется деталь - не стучит, поршень например.
так же не понятно почему они стучат когда снимаешь фишку с клапана VTEC.
а вот это совсем непонятно, втек на двушке вроде с 2,5к оборотов работает.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
сколь я помню принцип работы, сначала 4 клапана на впуске работает, после 2,5 все 8.
Старый 18.04.2016, 21:49   #462
yurashrainer вне форума
Автомобиль: honda accord 2006
yurashrainer на пути к лучшему
Двигатель не успеет погреться за 40 сек, а стучит именно на холодную более сильно, почему на оборотах этого не слышим?по идее звук от пальцев должен усиливается от оборотов
Старый 21.04.2016, 22:29   #463
Аватар для sandrok
sandrok вне форума
Автомобиль: Accord cl7
Поблагодарили 85 раз(а) в 76 сообщениях
sandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человекsandrok - очень-очень хороший человек
Сообщение от yurashrainer
100% плюс к этому когда начинает стучать взять заглушить и потом опять завести то уже ничего не стучит на те же 30 сек
Старый 22.04.2016, 10:10   #464
dron1974 вне форума
Автомобиль: Аккорд 2007
dron1974 на пути к лучшему
Прочитал я 47 страниц по поводу стуков в моторе,изложу свою историю,где то с месяца три назад заметил,что при заводе машины особенно после ночи появился какой то стук в моторе.Происходит это так,завел стука нет, работает ровно,только чуть упали обороты появляется и отчетливо слышно,далее прогревается и все норм.Чего за херня может кто подскажет.Мотор двушка,пробег 150,масло LIQUI MOLY 5W-30,на клапана вроде не похоже.
Старый 22.04.2016, 16:34   #465
Кто бы знал! Не у тебя одного такая история
Старый 22.04.2016, 17:37   #466
dron1974 вне форума
Кто хоть с чего начинал,куда лезть,с удовольствием выслушаю советы или прямиком в сервис ехать,но беда в том что пока я доеду стук исчезнит,так все работает ровненько и хорошо.
Старый 22.04.2016, 18:46   #467
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Прогрев и постоянство фаз газораспределения при снятой фишке.
Старый 23.04.2016, 04:52   #468
Сообщение от dron1974 Посмотреть сообщение
Прислушайся внимательно ,через стетоскоп! Стук не уходит на горячую,он становится менее слышен желательно слушать в гараже,там акустика лучше,и поставь в режим D!
Старый 23.04.2016, 12:09   #469
profiserg@rambler.ru вне форума
Автомобиль: акорд 2006
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщениях
profiserg@rambler.ru на пути к лучшему
Ребят, я вам написал уже,как избавился от такого стука, конкретно -стук был заводишь на холодную стука нет, при понижении оборотов примерно через 30-40сек. появляется стучок , чум то похож на клапана,при прослушке исходил между головой и блоком. При нагрузке хорошо прослушивался, на парковке более 2800-3000 об. не слышан. У друга аналогичный был, избавился контрактником, до этого поменяв цепи и регулировав клапана не прошел стук. Я разбирал и его старый, и свой сделал , не меняв ничего кроме прокладок и купив3 поршня с шатунами, в трех моих крутились пальцы, я уже писал, и а у друга в 2х. в1 из трех палец туго ходил , в 2х вообще легко, в купленных все мертво. Поду пальцы брякают об стопора нуи при расширении алл. больше болтаются в поршне, аллюминий нагревается оч.быстрои также быстро расширяется.. Хотя сам факт двигатель после ремонта шепчет уже 2 недели )) , непомню ктото спрашивал- делал двигатель сам, так как занимаюсь этим, (ну как хобби),запчасти обошлись- поршня контр.с шатунами с кольцами по 1т.р. и прокладки подкрышку клапанов и головку плюс герметик сальник колена сразу около 4т.р.примерно, двиг. не снимал. но с подушек полностью откручивал и поднимал на сантиметров10-15 иначе поддон не снимешь нуи еще многофишек откл. .. может кому поможет..
ilyaz (24.04.2016), kretzinger (27.09.2017), weapons2 (31.05.2016), Жэник (23.04.2016)
Старый 23.04.2016, 13:39   #470
Votono вне форума
Сообщение от profiserg@rambler.ru
поддерживаю, я про прогрев двигателя ничего не говорил. а поршень прогреть 40 секунд достаточно
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
alek0585
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05281 секунды с 15 запросами
