Старый 04.06.2013, 11:20   #261
MVrrr вне форума
Поблагодарили 73 раз(а) в 57 сообщениях
MVrrr - очень-очень хороший человекMVrrr - очень-очень хороший человекMVrrr - очень-очень хороший человекMVrrr - очень-очень хороший человек
Вот и мои нервы не выдержали, так случилось, что попался мне мотор с крайне низким пробегом (подтвержденным Карфаксом) и по очень привлекательной цене.
Взвесив все за и против, решил забить на поиски этого стука и поставил новый мотор.
Теперь тишина...!!
Несколько раз уже заводил его на холодную, процесс прогрева идет так же, сначала мотор работает на 1500, потом чуть дергается стрелка и немного все таки меняется звук работы мотора, примерно как и раньше, но стук не начинается. Ставишь на драйв и стука нет))
Если решу раздербанить старый мотор на запчасти, то постараюсь выявить причину стука, если кто есть в Москве - можете присоединиться к поиску.
Старый 04.06.2013, 18:02   #262
artemm вне форума
Автомобиль: CL7 2007
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 199 раз(а) в 175 сообщениях
artemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордитьсяartemm за этого человека можно гордиться
Сообщение от MVrrr Посмотреть сообщение
Теперь тишина...!!
где брал ,пробег и цена..ну и мотор какой?
Старый 04.06.2013, 18:43   #263
MVrrr вне форума
Где брал, там уже нет и не будет, лежал как неликвид.
Цена смешная, 15 тыс. руб.
Пробег 85 тыс. км., проверенный.
Мотор от Аккорда 2006 года, К24А8.
В дальнейшем думаю поставить бошку от к20, впуск сканк и к муре на настройку)))
Старый 04.06.2013, 20:18   #264
artemm вне форума
цена подарок
Старый 09.06.2013, 18:28   #265
Mike ogo вне форума
Автомобиль: Honda Accord VII 2008
Mike ogo на пути к лучшему
Тоже проблема на 1200 об/мин стук в двигателе,ниже обороты или выше стука нет,на горячую слегка пропадает,клапана регулировал 2 раза,валы норм,оф дилер разводит руками сославшись на детонацию,мастер приёмщик сказал ищи того у кого была такая проблема.Если кто встречался с такой проблемой помогите
Старый 10.06.2013, 12:14   #266
Murad545 вне форума
Автомобиль: Accord 2006 г. 2.0 AT
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Murad545 на пути к лучшему
Изучив тему пришел к выводу, что если стук появляется под нагрузкой, а при сбросе газа пропадает, а также при прогреве исчезает или слышен меньше, как в моем случае, то это может быть или стук коренных вкладышей или в крайнем случае стук юбки поршня. У кого какие мнения?
Старый 10.06.2013, 12:31   #267
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
Автомобиль: Acura TSX 2012 tech.pkg + Evo X MR '14
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили 2142 раз(а) в 1431 сообщениях
юбка поршня будет стучать и на холодную и на горячую, а вот вкладыши (только не коренные а шатунные) могут так стучать - при условии, что под нагрузкой на прогретом они стучат всегда.
коренные сорвать нереально.
настройка k-серии<лс
Murad545 (10.06.2013)
Старый 10.06.2013, 13:36   #268
Аэлита вне форума
Автомобиль: Аккорд 8, СRV-III
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 44 раз(а) в 39 сообщениях
Аэлита - весьма и весьма положительная личностьАэлита - весьма и весьма положительная личностьАэлита - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от brat002 Посмотреть сообщение
Споры о масле не стихают, но у нас оф. дилер преспокойно льёт 5w-40 и говорит, что так нужно. К тому же Mobil Super 3000 по всем параметрам и допускам подходит для этого двигателя.
Многие эти двигатели по 300-400 тыс отходили на 5W40 и не чихнули! Так что вся эта новая политика ОД по поводу 20 полная ерунда. Они пытаются снизить расход топлива, но за счет самого ресурса двс. А собственно ресурс их и не волнует, они уверены в наших двигателях, что весь гарантийный период они на любом масле, хоть на воде отработают бес проблем, а дальше их не волнует ничего. Сейчас все работают на снижение расхода топлива, вот им и надо не быть хуже по расходу перед конкурентами.... США, главный их рынок , ввел свой лимит расхода топлива для каждого класса авто. Вот и пытаются в лезть в рамки...
Старый 10.06.2013, 14:30   #269
everybody lie
Аватар для alexs46
alexs46 вне форума
Автомобиль: VW CC
Сказал(а) спасибо: 1222
Поблагодарили 887 раз(а) в 397 сообщениях
alexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспоримаalexs46 репутация неоспорима
Я тоже счастливый обладатель стука в двигателе, правда в К24А3... Видео со звуком стука в К24А3
Стучать начало спустя месяц после регулировки клапанов, стук ритмичный, отчетливо слышен после прогрева двигателя, стучит на ХХ, очень отчетлив в диапозоне 2000-2500 об\мин... под нагрузкой дальше становится чуть тише... Плюс интересно, что иногда под нугрузкой стука не слышно, а как только сбрасываешь газ, он дает о себе знать..
проверку зазоров клапанов проводил, разпредвалы в норме ни люфта не выработки, снимал поддон, с трудом добрался до шатунов, вроде все норм по зазорам, одинаковые у всех, проверил места крепелений клапанов, ролики исключены, опыты с отключением свечей ни чего не показали, как стучало так и стучит....
стук слышытся где то в районе ГБЦ, между 3 и 4 цилиндром, при чем он синхронен с вращением распредвалов...(ну по крайней мере на ХХ).
конечно понятно что вскрытие показало бы многое, но ели вдруг понадобятся запчасти, то ждать минимум неделю-две, а без машины сами понимаете....
да, для дополнение по маслу, лью Idemitsu Zepro Racing SN 5W-40, берется лично в КК в Акире ойл....
Последний раз редактировалось alexs46; 10.06.2013 в 14:36..
Старый 10.06.2013, 14:34   #270
убиваю коробки ^^
Аватар для darkside
darkside вне форума
alexs46, послушал видео, с вероятностью 90% у тебя стучит один вкладыш (шатунный), там сорван замок. проходили уже такое.
ты снимал коленвал, когда осматривал низ? на таком вкладыше непременно будет видна выработка в виде полос, а также выработка на шатуне и шейке коленвала.
alexs46 (10.06.2013)
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05241 секунды с 15 запросами
