Старый 23.04.2019, 01:26   #41
Gsm37 вне форума
Автомобиль: Honda accord 2016
Gsm37 на пути к лучшему
Добрый вечер. Скажите пожалуйста с какого разъема магнитолы снимается видеосигнал на верхний информационный дисплей? Дело в том что на скорости влетел в яму и верхний дисплей потух, на нем я коннектора проверил ,а какой разъем на магнитоле не пойму. Мультиметра под рукой нет, компа тоже, нахожусь в глухой деревне.
Старый 23.04.2019, 06:39   #42
Аватар для StasDi
StasDi вне форума
Автомобиль: accord 9
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 33 раз(а) в 26 сообщениях
StasDi - весьма и весьма положительная личностьStasDi - весьма и весьма положительная личность
Если смотреть на зад магнитолы верхняя левая часть прямоугольный серый разъем со сторонами примерно 10 на 5 мм
Старый 23.04.2019, 08:21   #43
Gsm37 вне форума
Сообщение от StasDi Посмотреть сообщение
Спасибо! Пойду искать)).
Старый 23.04.2019, 08:23   #44
Аватар для StasDi
StasDi вне форума
На разъёме видна Г-образная выштамповка сверху, но там такая плотность кос и самого разъема, что не уверен что в нем проблема. Сидит в гнезде очень плотно. На нем раскачиваться можно. Несуверенных что от ямы он мог выскочить. Просто серым светит верх? Если чисто чёрный так может питание верхнего? Там за ним посвободнее вроде. И их там два. Видео вход и питание.
Последний раз редактировалось StasDi; 23.04.2019 в 08:30..
Старый 23.04.2019, 08:58   #45
Gsm37 вне форума
Сначала был черный экран, потом появилось рваное изо на верхней половине экрана
Добавлено через 20 минут 30 секунд
https://d.radikal.ru/d43/1904/22/8fedf77abede.jpg
Я правильно понял что верхний ряд ,третий слева?
Старый 23.04.2019, 16:21   #46
Аватар для StasDi
StasDi вне форума
Совершенно верно! Именно этот. Машина со штатной навигацией или без?
https://youtu.be/XB25xs_nIJA
у меня и вот так умеет ))))
Последний раз редактировалось StasDi; 23.04.2019 в 17:50..
Старый 23.04.2019, 19:22   #47
Gsm37 вне форума
Без навигации. Завтра приеду на работу, там видно будет, под микроскопом плату надо глянуть. А с вашей почему так?
Старый 23.04.2019, 19:29   #48
Аватар для StasDi
StasDi вне форума
Кривое ПО под NAVTOOL .....При удержании фабричной кнопки BACK он переходит в режим NAVTOOLa, но вместо картинки дает такой экран, пиндосы допиливают ПО....Блок уже установлен, он добавит CARPLAY на штатный джойстик и кнопки, плюс две дополнительные камеры накину, левую и фронтальную, плюс вход HDMI, на него будет повешен APPLE TV, для стримминга видео с телефона в голову по воздуху....Задумка пока такая, железо приехало, установлено, софт кривой, жду по-прямее....
Навигация (NAVI), Головное устройство (ГУ) рестайл, Штатная мультимедиа с HDD deps1 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 101 14.05.2018 09:29
Мультимедиа для 8 Underself Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 15 22.02.2010 01:38
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03140 секунды с 16 запросами
