Пружины с занижением
Старый 30.11.2012, 19:50   #1
beaR
Аватар для gl0omy
gl0omy вне форума
Автомобиль: Honda accord VII 2007
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 168 раз(а) в 156 сообщениях
gl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личностьgl0omy - просто великолепная личность
Радость Пружины с занижением
Всем здрасте!
Вот такой ряд вопрос меня мучает:
- Что бывает если занижаешь пружины?!
- То что убивается резина, этоя понял (на сколько сильно?!)
- Как отрицательно это влияет на подвеску?!
- Можно ли сделать так чтобы колессики встали ровно (без развальных рычагов)
- Есть разница если занизить баяна на 2 см или на 3 см, в сложности выравнивания подвески?
Всем за ранее спасибо!
>>>[E]v[e]rybody Li[e]s<<<
Старый 30.11.2012, 20:57   #2
Аватар для funtik
funtik вне форума
Автомобиль: Accord 2006 был,стал CU2+K20A, аля Mugen,New Sportage 2019
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 704 раз(а) в 523 сообщениях
gl0omy, у меня стоят TEINы занижение -3 см!резину за сезон сожрало совсем немного(задние).колеса стоят почти ровно,делал все Гошан!)
Старый 03.12.2012, 13:44   #3
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: Самокат
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 426 раз(а) в 362 сообщениях
Смещаешь центр массы авто ближе к поверхности земли,тем самым делая управление авто более отзывчивым и предсказуемым,а также получаешь совершенно иной вид авто.
Все зависит от "крутизны" занижения,состояния сайлент-блоков подвески и очумелых ручек механика в сервисе.Чем ниже,тем сложнее вывести сход-развал в допуски,тем самым прибегают к регулируемым развальным рычагам.Сильно-несильно,кому как повезет,но на глаз явно видно неравномерность износа протектора.
При установке заниженных пружин меняется работа амортизатора,его работа получается не полноценной,ход подвески уменьшаеться,в некоторых случаев пробои амортизатора и конечный итог выход его из строя.Желательно подобрать амортизаторы с более прогрессивными настройками или делать занижение порядка 25-35 мм от стоковых значения,что особо не навредит работе подвески.
В таком диапозоне значения занижения разница особо не ощутима и вполне можно надеяться на положительный результат.Если устанавливать более низкие пружины,то по мере возникновения неприятностей(неравномерность износа резины или пробой амортизаторов)их придется устранять.
Старый 03.12.2012, 18:36   #4
Аватар для accord 050
accord 050 вне форума
Автомобиль: accord 8 2.4 Type-S
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
accord 050 скоро придёт к известности
Занизить на 2-3 см ? Смысл ? Внешне почти не заметишь, тогда проще 2 мешка цемента в багажник кинуть
Старый 03.12.2012, 19:21   #5
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: Самокат
accord 050, не проще.Машина потеряет в динамике.
Старый 03.12.2012, 20:08   #6
Аватар для Zeartem
Zeartem вне форума
Автомобиль: Accord7 turbo
Сказал(а) спасибо: 676
Поблагодарили 504 раз(а) в 326 сообщениях
Zeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспоримаZeartem репутация неоспорима
Стоит занижение -35мм достаточно давно , резину не ест ,развал в норме.Намного отзывчивее руль, ещё рекомендую в купе с пер. распоркой и задний стаб. , рулежка станет очень приятной.
www.drive2.ru/r/honda/498356/
Старый 03.12.2012, 20:56   #7
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: Самокат
Ну и я добавлю..
Стоят пружины RS-R Ti 2000 с примерным занижением 30-35 мм на родных стойках.Результатом доволен,ибо подвеска скомпонованная,ничего не пробивает и управляемость приятная.
Старый 04.12.2012, 19:30   #8
beaR
Аватар для gl0omy
gl0omy вне форума
accord 050, а я вижу смысл ак занижать, когда еще обвес муген по кругу.
Старый 04.12.2012, 19:33   #9
Аватар для RMV
RMV вне форума
Автомобиль: Самокат
gl0omy, все верно,обвес с занижением очень приятно выглядит,но ездить особенно по зиме нужно крайне аккуратно.
Старый 04.12.2012, 19:38   #10
Аватар для BSR
BSR вне форума
Автомобиль: Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120 R2
Сказал(а) спасибо: 2496
Поблагодарили 1817 раз(а) в 1436 сообщениях
Сообщение от RMV Посмотреть сообщение
Я тоже долго думал над этим вопросом и в принципи сейчас меня мысль не покидает, но с нашимт дорогами((( У нас на днях перекопали основную дорогу, правда к вечеру она была закопана, но когда все это утрамбовалось то я еле еле проехал на своем 7-м с обвесом от тапка и даже малек цепанулся, а как бы было с занижением и в обвесе Mugen?
пружины с занижением Spartanec Тюнинг 4 23.12.2010 15:44
Пружины с занижением Kobretti Тюнинг 38 14.02.2009 15:21
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03443 секунды с 13 запросами
