Треск в моторе
Старый 23.11.2019, 11:20   #1
Telhar вне форума
Автомобиль: Accord Type-S 2008
Telhar на пути к лучшему
Треск в моторе
Добрый день, подскажите такая проблема треск или детонация в моторе при троганье на оборотах 2000-2500 тыс, важный нюанс на холодную первые 5 минут этого треска нет!
Знаю что уже тут много обсуждали, но так и не нашел какого либо конкретного ответа в чем причина, кто справился с такой проблемой подскажите пожалуйста что делать.
2,4 2009 год мккп тупс k24z3 пробега 120 тыс
клапан регулировал бензин 98 заливал, прошивка стандартная
Старый 25.11.2019, 08:46   #2
Сказал(а) спасибо: 88
что говорят на сервисе?
Старый 25.11.2019, 17:32   #3
Telhar вне форума
В крыму уже нет сервиса хонда как 4 года, надежда только на свои силы
Старый 30.11.2019, 12:09   #4
DelegaT23RuS вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2008
DelegaT23RuS на пути к лучшему
Добрый день, разобрался?? у меня тоще к24z3 тоже стук в районе первого цилиндра под клапанной крышкой будто, офицалы сделали дефектовку, мол шестерня втек- заменил по отзывной, выяснилось что распредвал выпускной кулачек 1 цилиндра начал крошыться, поменял его, отрегулировал клапана - звук не ушёл, успокоитель, натяжитель,цепь и постель в норме. Они голову ломают что за хрень(((
Старый 01.12.2019, 11:40   #5
Telhar вне форума
Сообщение от DelegaT23RuS Посмотреть сообщение
Пока нет, у меня звук вроде из дросельного узла или впускного колектора, толком не понял, то есть с другой стороны от шестерни.
Самое интересное что пока машина холодная детонации(треска нету) вообще, после прогрева где то через 15 минут начинает появляться потихоньку и после полного прогрева двигателя четко слышно этот треск (детонацию) при троганье на 1000-2000 тыс оборотов
Старый 25.12.2019, 08:04   #6
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2.4 МТ Type-S
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили 214 раз(а) в 145 сообщениях
Fireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордиться
Telhar, Разобрался ? у самого на прогретом двигателе при оборотах 2000+-200 стоит треск
Старый 25.12.2019, 10:35   #7
Telhar вне форума
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
В общем сняли ремень генератора попробовал без ремня проехать, треск пропал, пока не понял с чем именно связано, но видимо или ролики разболтались и дают такой треск при нагрузке или сам механизм натяжителя, буду все менять отпишусь потом пропало или нет
Старый 23.01.2020, 04:53   #8
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
В общем поменял шестеренку VTC и все норм стало
Старый 24.01.2020, 09:47   #9
Telhar вне форума
Тоже на холодную не трещало, только на прогретую? У меня больше всего трещит где то на 600 оборотах когда пытаешься тронуться
Последний раз редактировалось Telhar; 24.01.2020 в 14:20..
Старый 10.02.2020, 08:05   #10
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Рано обрадовался. Через неделю снова затрещало.
На холодную не трещит, только на прогретую и именно 2000+-100 оборотов.
Грешу уже на цепь
Непонятные щелчки в моторе Александр016 Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 29.10.2017 19:13
Треск в моторе Дон дигидон Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 18.02.2017 22:50
Стук в моторе Leha515 Двигатель, трансмиссия, топливная система 45 29.11.2016 12:38
кал в моторе zlodei86 Двигатель, трансмиссия, топливная система 41 02.02.2016 07:29
Стучит в моторе! LoS Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 28 11.09.2011 13:44
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03378 секунды с 13 запросами
