защита от угона
Старый 27.02.2009, 11:23   #1
Аватар для Дмитрий Георгиевич
Дмитрий Георгиевич вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2008
Дмитрий Георгиевич скоро придёт к известности
Вопрос защита от угона
Как защитить ЭБУ от замены понятно. Не ясно следующее: иммобилайзер отключается радиосигналом, который посылает чип, расположенный в ключе зажигания. Следовательно, поместив ЭБУ в металлический сейф вы исключаете прохождение этого радиосигнала в ЭБУ и , как следствие, двигатель не должен заводиться. Однако этого не происходит(двигатель заводится). Следовательно существует еще какойто приемник радиосигнала чипа , который по проводам передает разрешаюший сигнал в ЭБУ. Получается, что угонщику достаточнозаменить этот приемник на поготовленный и машина заведется. Ядумаю, что такой приемник должен быть расположен в салоне (наверняка мощность чипа ключа маленькая и радиосигнал слабый). Если я не прав-сообщите где ошибка вмоих расссуждениях.Если я прав - вопрос - где именно расположен этот приеник радиосигнала и как его защитить от злоумышленников?
Старый 27.02.2009, 11:50   #2
DSV вне форума
Автомобиль: Аккорд 2003 -> Аккорд 2012
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили 303 раз(а) в 225 сообщениях
DSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущееDSV обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Приемник в замке зажигания.
А что по твоему должен передавать как ты говоришь "подготовленный" приемник я не понял. Он передает то что ему скормили грубо говоря и зачем его защищать непонятно.
Старый 27.02.2009, 11:58   #3
ценитель прекрасного
Аватар для Mr.DIM
Mr.DIM вне форума
Сказал(а) спасибо: 3077
Дмитрий Георгиевич, под торпедой приемник располагается который считывает твой ключик вопрос в обманке и заводе авто конечно хороший !но не уверен что это так прост осделать!
Старый 27.02.2009, 12:05   #4
Hondaвод со стажем
Аватар для MazdaW
MazdaW вне форума
Автомобиль: Accord 7(2008)
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
MazdaW - весьма и весьма положительная личностьMazdaW - весьма и весьма положительная личность
Сигнал передаётся по ключу (его металлической части), на замок зажигания и далее по проводу. Иммобилайзер не работает по радиоканалу.
Accord Exe 2.4 AT
Старый 27.02.2009, 12:43   #5
Форумчанин
Nisa вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8, 2.0, AT
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 340 раз(а) в 265 сообщениях
Nisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущееNisa обеспечил(а) себе прекрасное будущее
ЭБУ ожидает определенную последовательность кодов от считывателя иммобилайзера. Поэтому сам считыватель никак не подготовишь - надо именно лезть в ЭБУ, чтоб для запуска ему можно было скормитьвссечто угодно, либо какую-то конкретную заготовку.
Старый 27.02.2009, 13:25   #6
А если приемник передает в ЭБУ не код, а просто + или - , который разрешает запуск двигателя?
Старый 27.02.2009, 15:47   #7
DSV вне форума
Сообщение от Дмитрий Георгиевич Посмотреть сообщение
Тогда у вас не Хонда Аккорд.
Старый 27.02.2009, 18:40   #8
Аватар для kkarapuzz1
kkarapuzz1 вне форума
Автомобиль: тупес-08 -белый-белый.+ красный-красный
Поблагодарили 29 раз(а) в 23 сообщениях
kkarapuzz1 - весьма и весьма положительная личностьkkarapuzz1 - весьма и весьма положительная личность
Защиты от угона неть! И не будет!
Старый 03.03.2009, 16:54   #9
Живу по зову души
Аватар для QmisterX
QmisterX вне форума
Автомобиль: VW Cheese 2.0 white
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 167 раз(а) в 131 сообщениях
QmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личностьQmisterX - просто великолепная личность
Сообщение от kkarapuzz1
В каком смысле?
Старый 03.03.2009, 17:10   #10
Аватар для Mepps
Mepps вне форума
Автомобиль: Ассord Type-S 7
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 106 раз(а) в 68 сообщениях
Mepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царствеMepps - луч света в тёмном царстве
Считыватель информации с чипа в ключе находится в замке зажигания (катушка). Что бы сигнал не проходил в ЭБУ достаточно сделать блокировку на разрыв проводов от этого самого считывателя. Которые замыкаются когда машина снята с охраны, дополнительной сигнализацией или имобилайзером.
Но этого недостаточно, необходимо сделать «сейф» на мозги таким образом чтобы невозможно было отсоединить колодки с контактами. Иначе от сейфа толку мало.
Также нужно подобным образом «порвать» и диагностический разъем (2 провода) подальше от самого разъема. При переводе сигнализации в режим автосервиса, все работает как надо. И сам разъем можно перепаять под спец переходник. Это нужно для того что бы с диагностического разъема не отключили ваш прописанный ключ и не вписали свой.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03248 секунды с 12 запросами
