Иммобилайзер и запуск
Старый 12.05.2012, 15:31   #1
Аватар для timaccord
timaccord вне форума
Автомобиль: Accord 7 2006
timaccord на пути к лучшему
Всем привет, Accord 7
иногда не заводится с ключа, но при этом заводится с автозапуска, правильно ли я понимаю, что это батарейка в ключе села?
открыл ключ
увидел помимо блока с кнопками и батарейкой, дополнительный отдельный белый блочок,
подскажите пожалуйста новичку, что это такое?
Старый 12.05.2012, 15:38   #2
アマヤ
Аватар для Legostaev
Legostaev вне форума
Автомобиль: аккордеон-баян переходная модель
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 142 раз(а) в 125 сообщениях
Legostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личностьLegostaev - просто великолепная личность
timaccord, на рисунке там чип эммобилайзера
из за установленного автозапуска и может незаводиться. батарейка тут непричем. чет намутили с иммобилайзером, чтоб ДВС запускался без ключа. теперь ключ не принимает.
когда ключ вставляешь зеленый значек ключа гаснет на приборке?
Последний раз редактировалось Legostaev; 12.05.2012 в 15:43..
Старый 12.05.2012, 16:12   #3
когда гаснет тогда и заводится, иногда моргает и не заводится.
заряд батарейки не влияет на метку иммобилайзера?
а что за белый блочок не знаешь?
сигналку с атозапуском намутил прошлый владелец ((( концов не найду
а иногда совсем не хватает стартеру провернуться (( выключаю потребители и с автозапуска завожусь.
(первая неделя владения accord 7 (((
Последний раз редактировалось timaccord; 12.05.2012 в 16:15..
Старый 12.05.2012, 19:01   #4
アマヤ
белый блочок это и есть чип иммобилайзера. вот когда значек моргает, значит твой чип не принят. с батарейкой он не связан.
а чтоб стартер веселей крутил смени аккум
Старый 14.05.2012, 13:41   #5
Аккум вроде живой, зато накрылся стартер,
((( как же чип без питания работает? или у него свой элемент?
меняли стартер, скидывали клеммы вроде пока заводится и с ключа и с автозапуска.
но в момент запуска, чуть-чуть приборка моргает это нормально?
Старый 14.05.2012, 15:26   #6
アマヤ
чессно говоря не знаю как работает чип иммобилайзера, но то что он не подключен к какому либо источнику питания это 100%. даже на фото видно что это отдельный элемент и не завязан с батарейкой ничем. мож он магнитный или еще что))
на счет пиборки думаю ниче страшного. опять же думаю это из за аккумулятора) тут на форуме выявили такую закономерность, - когда заводишь обрати внимание на стрелку уровня топлива в баке. во время вращения стартера она тем больше падает к нулевой отметке, чем больше посажен аккум. то есть при на 100% живом аккуме она стоит как вкопаная, чем больше аакум посажен, тем больше она падает к нулевой отметке)) я проверял) реально так и есть)) на счет того что приборка моргает, вроде не замечал. но это не страшно вовсе) главное чтоб на заведеном ниче не тухло)
Старый 15.05.2012, 13:32   #7
Родом из СССР
-КенТ- вне форума
Автомобиль: был баянчик,ехе...
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
-КенТ- скоро придёт к известности-КенТ- скоро придёт к известности
обходчик ищи, скорее всего не правильно замутили обход штатного иммо и во время старта с ключа,иммо видит два чипа и потому не считывает не один,проблема может быть плавающей,но я бы рыл в эту сторону.
Старый 15.05.2012, 20:24   #8
Свят_86 вне форума
Автомобиль: Accord VII 2.0 TYPE S
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Свят_86 на пути к лучшему
обязательно проверь землю! при живом аккуме и убитой земле авто может вобще не заводиться! у меня трабл такой бывает когда давал команду на завод, и обходчик метку не считал, а я свой ключ уе воткнул и не заводится, нужно просто дать отбой автозаводке и тогда ключик принимает на ура! косяк такой бывает из-за того что обходчик рассчитан на ключ, а я вклеил метку, она находится в том белом блочке, точнее за крышечкой, там маленькая колбочка, так вот расстояние от метки до считывающих проводов большое, редко, но бывает не считывает метку! обходчик далеко очень не хочется лезть метку однимать! :) чтоб найти обходчик нужно снять кожух на руле, вокруг замка зажигания обмотан проводок, это "ретранслятор" вот он приведет тебя к обходчику! как правило установщики стараются запрятать обходчик как можно дальше! так что будь готов!
Старый 16.05.2012, 10:01   #9
стрелка уровня топлива стоит как вкопанная, но чуть моргает при заводе вся приборка, проблема с ключом пока не вернулась после скидывания клемм
после замены стартера заводится очень хорошо.
Свят,
_______________
.... бывает из-за того что обходчик рассчитан на ключ, а я вклеил метку
_______________
это как?
если метка вроде не связана ни с самим полотном ключа, ни с блоком кнопок с питанием.
Старый 17.05.2012, 22:59   #10
Свят_86 вне форума
просто в обходчике место под ключ! чтоб его не разбирать и считывающие провода от платы на расстоянии толщины ключа, даже чуть больше, а я маленькую меточку приклеил к плате!и от нее до считывающих проводов около двух см. хотя может и не в этом дело! :) но косяк явно в ретрансляции метки! :)
Запуск Riva Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 28.12.2011 05:45
Запуск двигателя зимой lok Все о хонде аккорд 6 поколение 20 15.03.2010 13:42
Автодоводчик стёкол & дистанционный запуск Sергей Доп. оборудование 4 02.12.2008 16:05
Сегодня запуск коллайдера!!! russo5622 Флуд 55 11.09.2008 15:41
Запуск в мороз mik723 Двигатель, трансмиссия, топливная система 9 07.01.2008 22:14
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03199 секунды с 13 запросами
