Старый 09.10.2018, 12:26   #6131
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga на форуме
Сказал(а) спасибо: 5395
Поблагодарили 7726 раз(а) в 4418 сообщениях
но "кетай под 550-ю голову" меркнет перед этим
Добавлено через 26 минут 11 секунд
а вот кетай под 850-ю голову:)
Старый 09.10.2018, 20:11   #6132
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga на форуме
Сообщение от Flexx
Не проще поставить 850 тогда?
во стырил на тур клубе при замене 550/850
Блок в бардачке пассажира справа с картами SD, монитор, саму магнитолу, ставится под обшивку в правом заднем крыле, антену менять на крыше и километры проводки. И снятие защиты компонентов у дилера.
Flexx (09.10.2018)
Старый 09.10.2018, 22:15   #6133
Мистер Аккорд Клуб 2016
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Автомобиль: 8 Ехе Rest
Сказал(а) спасибо: 3411
Поблагодарили 5597 раз(а) в 3223 сообщениях
Straga, тот случай, когда лучше заказывать изначально эту опцию.
Старый 10.10.2018, 17:06   #6134
RosHost вне форума
Автомобиль: Accord VIII 2.4 EXE (2012, black)
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 109 раз(а) в 81 сообщениях
RosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всемRosHost - это имя известно всем
Фуфло китайское никогда не ставьте. Они ничего не гарантируют никогда. Машина в отличии от телевизора работает в разных условиях влажности температуры. Отец себе такую поставил, как на фото размером с айпад и таким же интерфейсом, уже вторую, первая глючная была на винде, но хоть работала, вторая лагать стала со временем, отрубается сама собой. Тут аналогично китайским светодиодам, первые три дня все ок, а вот спустя например месяц, год, начинается веселье.
Старый 10.10.2018, 17:41   #6135
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga на форуме
Сообщение от RosHost
тут кто то писал что ставит или собирается???
был вопрос что это, был ответ что кетай, и дальше как отличить... и почему не легко сменить 550-850
Последний раз редактировалось Straga; 10.10.2018 в 17:48..
Старый 10.10.2018, 19:09   #6136
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '11, CR-V EXE '13, Peogeot Boxer 2010 работяга
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили 1085 раз(а) в 819 сообщениях
Straga, китай под 850 это фотошоп или реальные фото? Это просто ад если реально такое фуфло ставят
Старый 10.10.2018, 19:12   #6137
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Сообщение от TruckS Посмотреть сообщение
Где же тут под 850?)) тут совсем другой (иной) путь))) аля тесла, тлк 200 рест))
Старый 10.10.2018, 21:18   #6138
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Аватар для Straga
Straga на форуме
Реально:))))))
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от Flexx
на офтоп нажми под теслой:)
Добавлено через 11 минут 41 секунду
тему нашел с ценами 550-850:
кто делал:
-У дилера - лучше сразу заказать ювелирам из золота. Дешевле будет
-У "партнеров" - одному из уважаемых форумчан зарядили ценник 160 000 рублей + работы.
-Если покупать б/у, то можно уложиться в 35 - 60 тысяч рублей. За эти деньги Вам продадут голову (возможно, что со свежими картами), монитор и радиоблок. Дополнительно нужны будут провода и, скорее всего Diagnose Interface für Datenbus.
Плюс Вам придется договариваться с дилером о прописывании этой фигни в Фольксвагене онлайн (иначе никак). Есть опасность, что Вам продадут криминальное оборудование и тогда прописать ничего не удастся, а наоборот, при удачном стечении обстоятельств Вам устроят бесплатную экскурсию в полицию.
Лично мне с дилером договориться удалось и сравнительно недорого. На всё ушло около 2000 евро. Точно не считал
и запчасти:
1. VW Touareg 7P Diagnose Interface für Datenbus "Gateway" Steuergerät 7P6907530D, на конце бывают ,еще E и F. Подозреваю, что это просто номер версии
2. Сам юнит, который бывает со встроенной симкой 7P6 035 670 и без симки
3. Радиоюнит 4F0 035 061 F. Как видно из кода, он универсальный для всех 3G+.
4. Монитор 7p6 919 603 (C,D или H на конце, чем отличаются, не знаю. Думаю, цветом окантовки)
4а. Такое ощущение, что нужен Diagnose Interface für Datenbus J533 7P6907530D, под вопросом.
5. Кабели:
7P1 971 086 Для внешних аудиоисточников
7P2 971 327 Между головой и монитором
4E0 972 460 оптика
4E0 973 702 разъем для оптики
6. Блок микрофонов 4L1 035 711 G
7. Антенна GPS 5U0 035 502 A
8. Для пущей важности можно поменять плафон на плафон с кнопочками 7P6 947 134A
9. Крепежи
7P6 858 161 крепеж головного модуля
7P6 867 245 еще какая то хрень для крепления MDI
7P6 035 209 крепеж радиоприемника
7P6 919 837 A крепеж TV тюнера, DVD чейнджера и блока управления камеры заднего вида
7p0 907 333 крепеж диагностического интерфейса
так что брать ущербную 550-ю с задумкой поменять это не вариант точно:)))
pistolet (11.10.2018)
Старый 10.10.2018, 22:07   #6139
Аватар для Flexx
Flexx вне форума
Straga, аааа, думал Теслу 850 обозвали!))
Старый 10.10.2018, 22:13   #6140
The Xtreme Honda Ride!
Аватар для VVK
VVK вне форума
Автомобиль: CL9 Type S K24 All motoRR MT'06 ->Touareg NF edition-X 2013 -> Q7 4M 2016
Сказал(а) спасибо: 2340
Поблагодарили 2059 раз(а) в 1140 сообщениях
VVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспоримаVVK репутация неоспорима
Это какая то «дичь», ей и богу! Вроле не жигули же, чтобы такое ставить!
кат-киллеры,
чип Hondata
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
wiwa
Touareg New Официальные ФОТО как Вам? GRiN Машины других марок 61 02.08.2010 13:54
Accord New 2.4 EXE vs Touareg 3.0 TDI vs Avensis 2.0 MT Павлуша Аккорд vs ... 64 29.06.2009 13:02
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07856 секунды с 15 запросами
