Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Автомобиль > Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) > Двигатель, трансмиссия, топливная система
Непонятный вой в моторе
Старый 07.07.2018, 18:41   #1
Alexey16 вне форума
Автомобиль: accord 2008
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщениях
Alexey16 на пути к лучшему
Не понятный вой в моторе, ремень снимал, коробку менял, без результата https://youtu.be/ut8lVwmoP5o
Старый 09.07.2018, 06:24   #2
Ligostaev вне форума
Автомобиль: Accord не type S, а ТАЙМЕНЬ SS. 2009
Сказал(а) спасибо: 4
Ligostaev на пути к лучшему
Свист есть в салоне отдаленный и все.Ты бы капот задрал и туда камеру сунул все понятней было бы.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
А лучше возьми фонендоскоп и в перед по мотору слушать, так будет гораздо лучше узнаешь откуда вой, найдешь скорее причину.
Старый 09.07.2018, 08:30   #3
Alexey16 вне форума
Всё уже слушали и не один раз, вой со стороны грм
Старый 09.07.2018, 08:59   #4
кофейник вне форума
Автомобиль: аккорд СС7 93г 2.0л 115лс мкпп пустышка(уже продана)+ ACCORD 8 2,0 акпп
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 268 раз(а) в 253 сообщениях
кофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордитьсякофейник за этого человека можно гордиться
ПОМПА......?
Старый 09.07.2018, 09:44   #5
Alexey16 вне форума
Не помпа, помпа на приводном ремне, если снять ремень вой остается
Старый 12.07.2018, 19:16   #6
Неместный
Аватар для Komment
Komment вне форума
Автомобиль: Accord 8 2.4 Exe (Premium White Pearl) Late 2010
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 231 раз(а) в 178 сообщениях
Komment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордиться
А разве это не всем известный троллейбус АКПП?
К слову у меня такой же звук.
Старый 13.07.2018, 11:07   #7
7ми кратный аккордовод
Аватар для Incogn1to
Incogn1to вне форума
Автомобиль: Accord 2.4 Exe 2012
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 187 раз(а) в 145 сообщениях
Incogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личностьIncogn1to - просто великолепная личность
Сообщение от Komment
коробка воет на 2-3 передачах, а тут он на месте стоит.
Старый 16.07.2018, 12:06   #8
Неместный
Аватар для Komment
Komment вне форума
Сообщение от Incogn1to Посмотреть сообщение
Не всегда только на передачах. Если я не ошибаюсь, то первичный вал АКПП крутится на холостых, а в темах про АКПП (здесь) как раз и пишут про подшипник, который находится на этом валу и типа разбивает посадочное место, от того и возникает этот звук и на передачах и на холостом. Просто не у всех одинаково это проявляется.
Я нашёл одну цитату с другого форума, так человек проверил все, что мог в поисках источника этого воя, цитирую:
Код:
да кстати, я тут параллельно еще на нескольких форумах обсуждаю данную проблему. Вот что накопилось
- Проблема: в работе двигателя слышен тонкий звук высокой тональности, можно сказать писк, свист.
- этот звук есть всегда, на холодную, на горячую, при езде, в режиме парковки.
- звук зависит только от кол-ва оборотов, чем обороты выше , тем писк становится ярче, интенсивнее.
- на видео если слушать на высокой громкости, то хорошо слышен это писк.
- приводной ремень снимали полностью, крутился только коленвал. Писк остается, не изменяется.
- убирали воздушный фильтр - писк остается неизменным.
- убирали клапан PCV - писк остается неизменным.
- писк лучше слышно с левой стороны, если стоять над моторным отсеком.
- также писк лучше слышно с той же левой стороны из под арки колеса.
- все мастера , которым демонстрировал суть проблемы сразу не обращают внимания, на холостых писка почти не слышно (т.к. его интенсивность зависит только от кол-ва оборотов), но когда держишь обороты 1,5-... и обращаешь внимания на этот тонкий звук, то слышат все. Садятся в салон, самостоятельно повышают обороты и слышат его.
- все разводят руками, т.к. все что можно исключить, исключили. Кто-то считает , что звук издает подшипник "какого-то" ролика или шестерни, кто-то считает, что звук свистящего воздуха.
- из того что крутится в режиме парковки и зависит от оборотов:
-- коленвал - не может быть источником писка
-- распредвал - не может быть источником писка (сказали, что там скользящие подшипники)
-- первичный вал в коробке - может он источник писка или один из подшипников на которых он крутится. Но коробку слушал фонедоскопом сверху, стоя над моторным отсеком, конкретно в коробке писка не слышно.
- из того что пропускает воздух:
-- какой то прибор , который находится за бампером с правой стороны (если стоять перед капотом) Вот его я еще не проверял.
*** проверил, снял патрубок с воздушного фильтра, писк не меняется.
- несколько мастеров говорят, что это особенность двигателя, типо не грей голову. Я бы так и делал, если бы меня просто не доставал этот писк. Приходится ездить с музыкой ибо наслаждаться звуком работающего 201 сильного мотора не получается из-за этого писка. Также я сомневаюсь, что новый автомобиль издает подобный писк.
- я слушал еще 4 аккорда, у всех присутствует этот тонкий звук. В двух аккордах менее выражен, в двух других сильнее. Мне кажется, что мой издает самый яркий писк ))
- на хонда сан мастер подкинул идею, что в коллекторе есть заслонка, она может быть источником писка, на каких-то ЦРВ есть подобный свист, более выраженный, и сразу понятно что причина в коллекторе. В моем же случае источник писка не определен, можно только догадываться.
* пока есть одно решение: Забить ) кстати, помогает.
Старый 22.07.2018, 19:26   #9
Alexey16 вне форума
Проблема решина, это цепь маслонасоса
Chebat (16.10.2018), Komment (22.07.2018)
Непонятный вой в моторе Alexey16 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 05.07.2018 19:25
Непонятные щелчки в моторе Александр016 Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 29.10.2017 19:13
кал в моторе zlodei86 Двигатель, трансмиссия, топливная система 41 02.02.2016 07:29
Подскажите, что это на моторе? owlerum Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 18 01.11.2015 15:38
Стучит в моторе! LoS Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 28 11.09.2011 13:44
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04682 секунды с 15 запросами
