Фонари
Старый 04.10.2014, 07:17   #21
____Никита____ вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8
____Никита____ на пути к лучшему
Фонари
И так фотоотчет с номерами фонарей и номерами разъемов которые треба для установки
номера фонарей
так они выглядят на столе
с родными разъемами которых нет на CU в стоке
и так для того что бы поставить эти фонари есть два способа - вернее их много но конкретных и суровых два
тупо отрезать фишки родные и примострячить к ним другие
либо сделать все красиво на переходниках
ну и сами фишки могут быть как оем так и что Аллах пошлет
значицо номер фишки та которая в 3х пиновых лед разъем
04321-SJD-306 - продается в пакетике из 5ти штук
но пины надо закупать отдельно и они куда дороже
04320-SJD-A00 - 25 пинов с проводками
потребуются еще доп разъем в габариты что стоят во внутрених фонарях 9в стоке там их нет)
вообще там свои разъемы нужны но подойдут и побратимы первым разъемам тока двух пиновые за номером 04321-SJD-305
лучше купить их так как можно использовать пины и предыдущего абзаца в противном случае еще и пины придется докупить
теперь не посредственно сам процесс
все классически
снимаем обшивку - без этого ни как ибо как говорил раньше нужно туда провода тянуть для габаритов
далее вынимаем заглушки
отвинчиваем винты в крыльях что бампер держат и срываем бампер
[IMG]http://acop.users.photofile.ru/photo/acop/200690695/xlarge/213211584.jpg[/IMG
затем приспускаем его целиком
находим там в краншейне под фонарями болт на 10ть... и выкручиваем его
планку сдергиваем (на клипсах бочках)
переставляем кранштейн на новый фонарь
ну и ставим все в обратном порядке
я обычно ваяю вот такой переходник с одной стороны лед с другой старый стоп втыкается... посередине отводка на габариты что в крышке
расстояние до габарита примерно 170см и еще +105 до второго габарита
ну там как всегда все стяжками хренашками
правый фонарь подключаем просто переходниками один в один
вот для примера как они выгладят - слева оем с права колхозик от БП для десктопа
ну собираем все обратно и радуемся...
номера остальные вечером добавлю - полный список будет чего да как без колхозика если
разъем в повторитель
04321-sm4-405 - в упаковке 5 разъемов
04320-sp0-s00 - пины 10ть штук
обратные разъемы стоковым
04320-SP0-G00 - пины для них (25 в пакете... требуется 10)
04321-S2A-305 - 3х пиновый для повторителя (5 в пакете... требуется 2)
98532-00004-00 -4x пиновый для стопа и габарита (1 в пакете... требуется 2)
Доброго времени суток, ты случайно старые фонари не продаешь?
Старый 19.10.2014, 16:22   #22
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Сказал(а) спасибо: 849
Поблагодарили 632 раз(а) в 298 сообщениях
Как то я большего ожюидал от лед фонарей.. Китайсчина
Старый 25.10.2014, 13:39   #23
Аватар для Real Hunter
Real Hunter вне форума
Автомобиль: Аккорд VIII 2008 exe
Real Hunter на пути к лучшему
Нормально смотрится ещё бы фото в ночное время было бы вообще классно
Старый 06.03.2015, 01:23   #24
borik.93 вне форума
Автомобиль: Accord 2011
borik.93 на пути к лучшему
А как мне номера пробить? У оф/дил это можно сделать? Или проще где заказать чтоб не обманули)))
Старый 06.03.2015, 09:21   #25
Сказал(а) спасибо: 3193
Поблагодарили 8621 раз(а) в 4928 сообщениях
Сообщение от borik.93 Посмотреть сообщение
номера чего? разъемов?
ну в любом случае ОД это не место для покупке хапчастей
Старый 06.03.2015, 10:22   #26
Аватар для йоган вайс
йоган вайс вне форума
Автомобиль: accord type s Navi-ivaN 2011
Поблагодарили 33 раз(а) в 24 сообщениях
йоган вайс - весьма и весьма положительная личностьйоган вайс - весьма и весьма положительная личность
Практика показывает, что Exist и профильные магазины запчастей не сильно, а в отдельных случаях уступают по ценам ОД
афоньдрюг
Старый 06.03.2015, 11:25   #27
Неместный
Аватар для Komment
Komment вне форума
Автомобиль: Accord 8 2.4 Exe (Premium White Pearl) Late 2010
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 227 раз(а) в 175 сообщениях
Komment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордитьсяKomment за этого человека можно гордиться
Сообщение от йоган вайс Посмотреть сообщение
Не знаю, о какой практике речь, что я находил на том же zzap (а-ля "профильные магазины") - в разы дешевле, чем цена на з/ч у ОД.
ОД делает нехилые наценки на зап. части, т.к. много к ним приезжает таких вот - "ОД не обманывает" - обманывает и не слабо.
По теме: давно заметил, что LED фонарям просто необходима хром-планка на крышке багажника с рестайла, а вот на обычных фонарях она не особо не смотрится.
Старый 08.03.2015, 17:58   #28
во чо случайно нашел
это для поворотников например
http://www.ebay.com/itm/Alternator-P...-/161588690607
Старый 23.03.2015, 09:33   #29
Everybody lies...
Аватар для b0n3
b0n3 вне форума
Автомобиль: Type-S 2012-> Seat Leon FR 2014 _@/
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 207 раз(а) в 126 сообщениях
b0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордиться
Блин...перестали гореть габариты, те которые полоски....есть у кого идеи что может быть? Поворотники пашут...стопы и задний не знаю, не могу посмотреть в одиночку )
Ездил - радовался и на тебе...
Старый 23.03.2015, 12:14   #30
предохранитель
напряжометром замерить на фишках
Тонировка фонарей SерегА Тюнинг 52 16.12.2015 16:29
Тонировка фонарей что выбрать?! Woldemar Тюнинг 10 03.04.2010 20:32
Тонирование фар и фонарей Andrey244 Тюнинг 7 16.03.2010 19:48
Затемнение фонарей.. bounty Тюнинг 4 31.07.2008 22:32
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05429 секунды с 15 запросами
