FAQ: LED фонари для CU
Старый 12.05.2014, 14:32   #1
Сказал(а) спасибо: 3188
Поблагодарили 8596 раз(а) в 4925 сообщениях
Прежде всего надо сказать, что светодиодные они только от части: задний ход ПТФ и повторители все так же по старинке - накал
На сегодняшний день существует три типа ОЕМ фонарей
все они одинокого формата, но есть нюансы
предже всего существуют тупо ОЕМ со светлым хромом
их номера
33500-TP5-N51
33550-TP5-N51
внутренние
34150-TP5-N51
34155-TP5-N51
номера фонарей SE все тоже самое, но с темным хромом
33500TP5H61
33550TP5N61
внутренние
34150TP5N61
34155TP5N61
есть так же фонари от фирмы Depo но они производят только внешнии фонари
за номерами
117-1908-U
к ним треба докупать внутренние ОЕМ со светлым хромом
так же надо учесть что в комплекте у депо нет цоколя и лампы в повторитель
их надо закупать отдельно
номер цоколя
33303S04003
номер лампы
33301-SZ3-003 (за этим номером скрывается лампа philips 12496)
и так отработал самый NE способ собрать проводку по номерам
нам потреба
ПИНЫ:
04320-sp0-s00 (10 штук в комплекте - треба 4)
04320-SP0-G00 (10 штук в комплекте - треба 10)
04320-SJD-A00 (10 штук в комплекте - треба 10)
разъемы
04321-SM4-405 (5 штук в упаковке - треба 2)
98532-00004-00 (1 штука в пакете - треба 2)
04321-S2A-305 (5 штук в пакете - треба 2)
04321-SJD-306 (5 штук в пакете - треба 2)
04321-SJD-305 (5 штук в пакете - треба 2)
с номерами закончили терь все соединяем
можно тупо паять провод к проводу
но я иду дальше - я разжимаю пины и заного их переобжимаю
прежде всего все десять 04320-SP0-G00
затем очередь наступает двух 04320-SJD-A00
теперь обжимаем проводки под повторитель
собираем все это дело
можно немного по пижонить и термоусадочкой все скрепит
теперь все тоже самое для 04320-SP0-G00 + 04320-SJD-A00
а с другой стороны делаем раздвоение на габариты в багажник
отсчитываем 170см провода и делаем еще одно раздвоение с помощью тех 2ух разжатых 04320-SJD-A00
отсчитываем еще 105 см и на конце то же вешаем 04320-SJD-A00
и вот панорама того что должно было получицо
так они выглядят на столе
с родными разъемами которых нет на CU в стоке
и так для того что бы поставить эти фонари есть два способа - вернее их много но конкретных и суровых два
тупо отрезать фишки родные и примострячить к ним другие
либо сделать все красиво на переходниках
ну и сами фишки могут быть как оем так и что Аллах пошлет
значицо номер фишки та которая в 3х пиновых лед разъем
04321-SJD-306 - продается в пакетике из 5ти штук
но пины надо закупать отдельно и они куда дороже
04320-SJD-A00 - 25 пинов с проводками
потребуются еще доп разъем в габариты что стоят во внутрених фонарях 9в стоке там их нет)
вообще там свои разъемы нужны
04320‐SP0‐A00 - пины
04321-SH2-307 - разъемы 2p x5 в пакете
но подойдут и побратимы первым разъемам тока двух пиновые за номером 04321-SJD-305
лучше купить их так как можно использовать пины и предыдущего абзаца в противном случае еще и пины придется докупить
теперь не посредственно сам процесс
все классически
снимаем обшивку - без этого ни как ибо как говорил раньше нужно туда провода тянуть для габаритов
далее вынимаем заглушки
отвинчиваем винты в крыльях что бампер держат и срываем бампер
затем приспускаем его целиком
находим там в краншейне под фонарями болт на 10ть... и выкручиваем его
планку сдергиваем (на клипсах бочках)
переставляем кранштейн на новый фонарь
ну и ставим все в обратном порядке
я обычно ваяю вот такой переходник с одной стороны лед с другой старый стоп втыкается... посередине отводка на габариты что в крышке
расстояние до габарита примерно 170см и еще +105 до второго габарита
ну там как всегда все стяжками хренашками
правый фонарь подключаем просто переходниками один в один
вот для примера как они выгладят - слева оем с права колхозик от БП для десктопа
ну собираем все обратно и радуемся...
номера остальные вечером добавлю - полный список будет чего да как без колхозика если
разъем в повторитель
04321-sm4-405 - в упаковке 5 разъемов
04320-sp0-s00 - пины 10ть штук
обратные разъемы стоковым
04321-S2A-305 - 3х пиновый для повторителя (5 в пакете... требуется 2)
04321-ST5-305 - х пиновый
04320-SP0-G00 - пины для них (25 в пакете... требуется 10)
98532-00004-00 -4x пиновый для стопа и габарита (1 в пакете... требуется 2)
Последний раз редактировалось Acop; 08.05.2016 в 09:55..
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
accord174 (12.05.2014), advanchik (14.05.2014), Вова Apollo (22.06.2015), ALEX0206 (12.05.2014), Белый Ден (25.08.2014), BSR (12.05.2014), FirZZt (14.02.2017), Наглый Фрукт (13.05.2014), IIaHu4 (12.05.2014), JackRublev (02.12.2015), Pastor (19.10.2014), primavod (30.05.2014), Shum (12.05.2014), sld (06.12.2015), TruckS (14.05.2014), Vans (02.03.2015), vs704 (08.07.2014), эстонец (14.02.2016), ~Shell (03.07.2016)
Старый 12.05.2014, 14:58   #2
Монах отшельник
Аватар для Shum
Shum вне форума
Автомобиль: Accord Type-S MT 2011 "Синь"
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили 3188 раз(а) в 1203 сообщениях
Shum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспорима
Вань, а окончательный вид то выложи пожалуйста
почему то не курю, и зачем то не пью
Старый 12.05.2014, 15:19   #3
123 RUS
Аватар для IIaHu4
IIaHu4 вне форума
Автомобиль: ACCORD 8, в душе еще остался ACCORD 7
Сказал(а) спасибо: 1954
Поблагодарили 1224 раз(а) в 840 сообщениях
IIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспоримаIIaHu4 репутация неоспорима
Отличный отчет! Как всегда впрочем)
Интересно посмотреть как задний ход в темное время суток освещает.
MAFIA
Старый 12.05.2014, 15:26   #4
Shum,
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BSR (12.05.2014), ИгорянычЪ (17.08.2014), Moschino013 (07.10.2014), Shum (12.05.2014), thehunter (14.05.2014), Vans (13.05.2014)
Старый 14.05.2014, 16:14   #5
Sultan0792 вне форума
Автомобиль: Accord 2009
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Sultan0792 - весьма и весьма положительная личностьSultan0792 - весьма и весьма положительная личность
в комплекте их вроде идет 10.
почему 25 если вроде как на один комплект фонарей надо 14...или я что-то неправильно понимаю?
Старый 14.05.2014, 19:57   #6
Everybody lies...
Аватар для b0n3
b0n3 вне форума
Автомобиль: Type-S 2012-> Seat Leon FR 2014 _@/
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 206 раз(а) в 125 сообщениях
b0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордитьсяb0n3 за этого человека можно гордиться
Без задней хром накладки смотрятся не айс...потерянными......
Старый 14.05.2014, 20:52   #7
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '12 был, CR-V EXE '13
Сказал(а) спасибо: 602
Поблагодарили 1049 раз(а) в 784 сообщениях
Планка не очень дорого стоит. Можно по случаю и прикупить сделать рестайл сзади.
Старый 14.05.2014, 21:48   #8
Everybody lies...
Аватар для b0n3
b0n3 вне форума
Сообщение от TruckS Посмотреть сообщение
Ну это-то да) с ней фонарики эти будут зе бест )
Сам вот в раздумьях, менять штатные или не)
Старый 14.05.2014, 22:33   #9
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
b0n3, аналогично. Но скорее всего не буду. Планирую второй задний ход мутить. Но все как то не до этого.
Старый 18.05.2014, 18:56   #10
Подскажи что за фишка на поворотник идет?
Тонировка фонарей SерегА Тюнинг 52 16.12.2015 16:29
Тонировка фонарей что выбрать?! Woldemar Тюнинг 10 03.04.2010 20:32
Тонирование фар и фонарей Andrey244 Тюнинг 7 16.03.2010 19:48
Затемнение фонарей.. bounty Тюнинг 4 31.07.2008 22:32
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05870 секунды с 15 запросами
