Установка ксенона на Elegance
Старый 12.03.2014, 19:43   #1
Аватар для zerostok
zerostok вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2013 Elegance
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
zerostok скоро придёт к известности
Господа, нет ли мануала какого по установке, куда что лепить и прочее?
Старый 12.03.2014, 20:48   #2
Аватар для Колыван
Колыван вне форума
Автомобиль: Accord 8 AT=>Accord 9 AT=>BMW 320D XDrive GT
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили 508 раз(а) в 258 сообщениях
Колыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспоримаКолыван репутация неоспорима
Сообщение от zerostok Посмотреть сообщение
Обратись к специалистам, если не хочешь накосячить и угробить машину. Мне при установке долго в фарах ковырялись и что-то регулировали. Сам поставишь и будет светить в разные стороны.
Последний раз редактировалось Колыван; 12.03.2014 в 21:04..
Старый 13.03.2014, 10:14   #3
The one and only
Аватар для MeLaJkOo
MeLaJkOo вне форума
Автомобиль: Accord 2008, Accord IX филалетовый
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 591 раз(а) в 355 сообщениях
MeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспоримаMeLaJkOo репутация неоспорима
Сообщение от Колыван
Один вперёд, другой назад)))))))))))))))))))
Make Love Not War
Колыван (13.03.2014)
Старый 14.03.2014, 16:47   #4
Аватар для zerostok
zerostok вне форума
Сообщение от Колыван Посмотреть сообщение
У стенки регулировать думаю не сложно. Мне б выяснить процесс подключения, провода резать, фару сверлить надо ли? или все четко по фишкам подключается?
Старый 14.03.2014, 17:51   #5
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '11, CR-V EXE '13
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 1052 раз(а) в 787 сообщениях
Сколько Хонд было нигде ничего не надо было сверлить и провода резать.
Старый 19.03.2014, 08:47   #6
Аватар для KEG1988
KEG1988 вне форума
Автомобиль: Accord IX EXE 2.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 23 сообщениях
KEG1988 - весьма и весьма положительная личностьKEG1988 - весьма и весьма положительная личностьKEG1988 - весьма и весьма положительная личность
Зачем что то регулировать? Фары уже отрегулированы, от замены лампы ничего не собьется. Резать и сверлить тоже ничего не нужно, всё фишка в фишку встает. Автор откуда территориально? Помогу с установкой, дело минут на 5-15
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от KEG1988 Посмотреть сообщение
Всё, вижу, с Волгограда))
Старый 12.10.2014, 07:22   #7
Аватар для necromorph73
necromorph73 вне форума
Автомобиль: ассорд 2013 Elegance
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 62 раз(а) в 37 сообщениях
necromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючекnecromorph73 как роза среди колючек
тоже задумался воткнуть ксен в ближний,кто ставил подскажите какой нужен: с обманками или без?
Старый 13.10.2014, 10:38   #8
Аватар для ACL
ACL вне форума
Автомобиль: TLC Prado 150; Honda Accord 9
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
ACL - весьма и весьма положительная личностьACL - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от necromorph73 Посмотреть сообщение
сразу поставил, уже год катаю, без обманок, все ок.
поставил mtf + лампы филипс 5000k, эта температура наиболее сочетается с штатными ходовыми огнями.
necromorph73 (13.10.2014)
Старый 15.10.2014, 04:35   #9
Аватар для zerostok
zerostok вне форума
Вобщем какая этот ксенон. Ставится без труда, гемор только с разъемчиками, стандартноподходящего нет, в итоге приходится контакты от ксенона втыкать просто в родной разъем от проводки к фарам, все это не герметично, заматывается изолентой с надеждой на успех)
Прошло где то полгода, снял нахрен этот ксенон. На трассе одна фара перестала гореть. Психанул и воткнул родные лампочки.
Периодически была проблема - при простое на холостых оборотах при попытке включить свет - не загорался либо один либо другой глаз.... видимо связано с падением напряжения. Полагаю вылечить можно было бы усатновкой реле, взяв питание для блоков розжига напрямую с аккумулятора, а не от питания лампочки родного света.
Родной свет лучше светит на мокрой дороге и при грязных фарах, да и ваще. Вобщем красиво но беспантово. Езжу с родными лампами и не парюсь.
Старый 17.10.2014, 10:05   #10
Аватар для ACL
ACL вне форума
Думаю, что просто надо было чуть покачественнее кЕтай брать
A не какой-нибудь Sho-Me (сейчас подтянуться те, кто скажет, что это все собирается на коленке на одном заводе, но кладется в разные коробки).
Хотя бы из соображений того, что проблем не будет с тем, что они не будут включаться или перегорать.
Вероятнее всего дело в блоках или в лампах - брак.
P.S. на мокрой трассе лучше светит лампы 4 300 кельвинов, у меня на финике стоят родные лампы этой температуры, и по трассе с этим светом лучше ехать.
установка громкой связи(bluetooth) для elegance necromorph73 Электрика 33 18.12.2014 13:18
Установка ксенона в ПТФ EddE Электрика 59 06.08.2014 12:04
установка ксенона Джовани Запчасти и дополнительные услуги 13 09.02.2012 19:34
установка ксенона serj25 Доп. оборудование 1 01.02.2009 16:54
установка Би-ксенона ~БыВаЛыЙ~ Тюнинг 7 28.04.2008 16:06
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05244 секунды с 15 запросами
