Старый 18.12.2014, 10:52   #11
Василий23 вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2013
Василий23 на пути к лучшему
Всем привет! Машине 4 месяца. На второй день мороза -5-8 АКБ "Умер" После зарядки поехал на станцию. Проверили каким-то "Сертифицированным" "Рекомендованным" прибором, рассказали о том что я не правильно эксплуатирую Автомобиль. Заплатил 450 р. за проверку. Через день опять "Умер" . Обратился к независимому Аккумуляторщику, на следующий день со всеми замерами к директору станции. После разговора с ним его зам и еще один специалист пытались убедить что виноваты все, только не они. После вопроса ребром через 10 мин распаковали и поставили новый. АКБ не расходник. Гарантия 1 год. Проверено.
AGT (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 10:56   #12
Аватар для AGT
AGT вне форума
Сказал(а) спасибо: 253
Второй год Аккум живет, уже вторую зиму. Это при том, что я грею машину вебастой, а она хорошо так жрет аккумулятор.
Если буду менять, то только Фурукава.
Старый 11.01.2015, 15:37   #13
yurtok вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 9
yurtok на пути к лучшему
Господа аккордоводы подскажите пожалуйста можно ли заряжать аккумулятор на машине не снимая клемм или всетаки лучше снять и не собьются ли какие настройки.Спасибо.
Старый 11.01.2015, 16:32   #14
Технарь
Аватар для SlimRu
SlimRu вне форума
Автомобиль: Accord IX 2.4 Sport 6MT
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 233 раз(а) в 147 сообщениях
SlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордитьсяSlimRu за этого человека можно гордиться
yurtok, для автомобилей с адаптивным блоком управления двигателем, защитой магнитолы, настройками в ОЗУ и прочими устройствами критичными к отключению от питания скидывать клемму я бы не рекомендовал, при этом ни коем случае не подключать включенное зарядное устройство, сначала насадили крокодилы, затем включили зарядное устройство! Ток зарядки не более 10% от ёмкости АКБ, оптимально 5-8%.
Eduard V (11.01.2015), yurtok (12.01.2015)
Старый 11.01.2015, 17:33   #15
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '12 был, CR-V EXE '13
Сказал(а) спасибо: 602
Поблагодарили 1049 раз(а) в 784 сообщениях
Сообщение от yurtok Посмотреть сообщение
Можно. Заряжал и заряжаю постоянно.
Только ток зарядки в пределах разумного.
Экспресс метод шок зарядки АКБ недопустим.
yurtok (12.01.2015)
Старый 11.01.2015, 19:18   #16
Eduard V вне форума
Автомобиль: Honda Accord Premium 3.5L/281 6AT 4D, 2013
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 44 раз(а) в 23 сообщениях
Eduard V - весьма и весьма положительная личностьEduard V - весьма и весьма положительная личностьEduard V - весьма и весьма положительная личность
При прохождении ТО 15, мне рекомендовали минусовую клемму не подключать к проводу, на котором установлен датчик системы контроля зарядки аккумулятора. Особенно, если вдруг необходимо "прикурить" или воспользоваться переносным "пускателем", когда могут появиться большие токи и, из-за чего, датчик может выйти из строя.
Несмотря на рекомендации в мануале - откинуть обе клеммы, заряжаю так, как советует SlimRu - не снимая клемм, чтобы не потерялись сохраненные данные системы управления двигателем. Движок адаптируется к стилю вождения, а при отключения питания, система управления вернется к заводским установкам. Потом, в течении 30 минут, может быть повышенный расход топлива, пока не появятся новые уставки.
С дополнением - минусовой провод цепляю на массу (на корпус автомобиля) и вспоминаю монашку: "Береженного Бог бережёт".
yurtok (12.01.2015)
Старый 11.01.2015, 19:35   #17
Аватар для Vans
Vans вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII Черныш, Honda Accord VIII Беляш, Kia Sorento Prime Gt-Line 2017
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 545 раз(а) в 381 сообщениях
Vans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспорима
Хваленый медалист помер через 2 месяца при температуре -15 теперь прикурил ездишь, заглушил и все тю тю((( гарантия 3 года еще блин(
Планы-это мечты знающих людей
Старый 11.01.2015, 19:41   #18
Eduard V вне форума
AGT, прочитал тему. Лучший аккумулятор в моей жизни был корейский, который шёл с ДЭУ Нексия. Необслуживаемый. Всё обслуживание сводилось к зарядке перед зимой и контролю за зелёной меткой. Прожил 13 лет и перестал заводить машину в минус 20. При этом, в минус 15 всё равно продолжал работать без проблем. Но пришлось поменять.
AGT (12.01.2015)
Старый 15.02.2015, 01:03   #19
vetas75 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 9 2013г
vetas75 на пути к лучшему
У меня тоже в -15 не завелся машине 1год и три мес. в сервисе вроде сказали замена по гарантии жду подтверждения из департ Киева .После заводится но вяло в -5-7 .Это косяк конкретный до этого была ТТойота королла с нуля и за семь лет ни разу не подв.так и продал с родным аккум.
Старый 25.02.2015, 11:26   #20
Artem86 вне форума
Автомобиль: Accord 9 Sport 2013
Artem86 на пути к лучшему
Добрый день. Такая ситуация полностью сел акумм поставил на зарядку , после чего магнитола запросила код его ввел , запустил двигатель и загорелись неисправности ABC ,Электроусилитель руля , система курсовой устойчивости , до дилеров долго ехать 1000км , может кто что подскажет ? Заранее спасибо!
неожиданно сел аккум и понеслась pasha.t Электрика 62 07.08.2013 20:47
Побаяню про аккум olegnnov Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 28 20.12.2012 23:00
какой аккум и как с ним бороться?? Лидия Электрика 4 09.04.2009 20:53
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05132 секунды с 15 запросами
