Двигатель, трансмиссия, топливная система Двигатель, коробки переключения передач (АКПП, МКПП), топливная система |
15.01.2014, 01:41
#21
Kamil_apple вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII EXE
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вот это удар ножом в сердце. Очень сочувствую.
Сколько встает по деньгам-/+ ?
15.01.2014, 02:35
#22
gidropon вне форума
Автомобиль: accord VIII exe
Сказал(а) спасибо: 36
Сообщение от Kamil_apple
Еще не знаю сколько будет. может 30-40, может 50 (с учетом что коленвал и насос не новые)
15.01.2014, 05:40
#23
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
кольца менять натяжитель смотри на его состоягие и сама цепь повисает или нет выработка есть ? фото бы посмотреть
серебристый *888** 150
15.01.2014, 09:01
#24
Скромный ГаД)))
Devil_May_Cry вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2004 остался в памяти на долго! Немеццкий трактор X1
Сказал(а) спасибо: 1401
Поблагодарили 1799 раз(а) в 1001 сообщениях
Сообщение от boobs
gidropon, ппц, старичок, сочувствую. Такое на ночь увидишь и спать не хочется. Тоже очень интересно из-за чего такое может быть...
К слову у меня муфта тоже при старте шелестит, лью либо РС ли оригинал 0-20... У меня пробег 84т.км. Мотор кручу и вваливаю под 200 не редко.
Может заводской деффект? Как иначе объяснить что одни баяны жрут масло, а другие нет?
Да и мне кажется износ шатунных колец и повышенный жор масла в твоем случае не взаимосвязаны, скорее всего это общее масляное голодание, в итоге износ тогда должен быть и в поршневой. Может присадки какие заливали? Масленые каналы чистые?
Скорее все проще, судя по всему вы машину не давно купили? Прошлый владелец ее отжег как следует без масла, появились какие-то первичные признаки, быстренько все подтянули, залили масло погуще и продали Вам, а вы уже потом густое масло сменили на регламентное и привет выполз, но вообще при таком износе вкладыша, стук должен стоять дизельный.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Сообщение от gidropon
Мой бюджет на 7ой, при условии что все делали сами, по запчастям вышел в 60 т.р. это весь ГРМ, это все кольца, это болты головки, вкладыши коренные/шатунные, все резинки на мотор, маслосъемные, вкладыши на валы маслонасоса, и еще там дофига чего было, где-то на айпаде есть смета с перечнем, если интересно, пиши, скину.
 DrIvE TimE
15.01.2014, 10:01
#25
Костя вне форума
Автомобиль: accord VIII type-s
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Цепь менять и натяжитель однозначно!! Уже это прошел. Сразу и хруст при старте на холодную исчезнет, т. к. не всегда это звездочка хрустит, у меня это цепь гремела, пока в натяжитель масло не попадет.
Все и сразу!!!
15.01.2014, 12:21
#26
gidropon вне форума
Сообщение от зайцев
сегодня сфотаю все
15.01.2014, 13:04
#27
убиваю коробки ^^
darkside вне форума
Автомобиль: Acura TSX 2012 tech.pkg + turboовощ CL9 1.bar 360+whp
Сказал(а) спасибо: 489
Поблагодарили 2133 раз(а) в 1425 сообщениях
Сообщение от Devil_May_Cry
да достаточно было сорвать замочек на вкладыше, от небольшого отжига при недостаточной смазке вкладыша, и всё - дальше вопрос только времени. обычно потом уже быстро вкладыш рассыпается - что собственно и случилось.
некоторые умники даже фольгу подкладывают в таких случаях - чтобы звука не было. кстати звук от сорванного вкладыша вовсе не дизельный - а глухое тарахтение, которое слышно только под нагрузкой, и чаще всего не на всех оборотах.
вот если бы был датчик давления масла штатный (не красная маслёнка, а показатель самого значения давления масла), не было было таких проблем.
настройка k-серии<лс
15.01.2014, 13:36
#28
Voronmetro вне форума
Автомобиль: Accord 7 Type-S
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 431 раз(а) в 321 сообщениях
Сообщение от darkside
Если ТС уже менял масло, то при его замене, вкладыш в момент схватывания нового масла, сразу после замены, должен был застучать мама не горюй.
15.01.2014, 13:37
#29
убиваю коробки ^^
darkside вне форума
Сообщение от Voronmetro
ну значит у всех по-разному звучит.
я слышал лично, как на холостых вкладыш вообще себя никак не проявлял, стук (глухое тарахтение) был только на оборотах примерно 2000-2500, потом тоже пропадал почти.
15.01.2014, 14:29
#30
М-да, случай конечно попа, причем провернуло именно этот, остальные в идеале. Как так -то ? По идее соседи тоже должны были быть потрепаными , ну хоть немного.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3. |
