заклинил двигатель K24Z3... HELP!!!
Старый 11.01.2014, 01:10   #1
gidropon вне форума
Автомобиль: accord VIII exe
Сказал(а) спасибо: 36
gidropon скоро придёт к известности
Всем привет.
Восьмой Exe, 2008 г.в., пробег 77000, провернуло шатунный вкладыш...
31.12 утром завожу из дома с автозапуска, одеваюсь, пока выхожу из дома сигналка пишет, что запуск остановился, сажусь в машину, завожу - не заводится (щелкает втягивающий под капотом один раз, стартер не крутит, панель приборов тухнет).
Думаю ну и пох, походу аккум просел (supernova - большей емкости), после НГ разберусь. Все дела сделал на машине жены.
После НГ двухдневная эпопея с прикуриванием, перестановкой и зарядкой аккумуляторов, чисткой контактов, вызовом сигнализационщиков и т.п. - ТИШИНА..
На Эвакуаторе в сервис, стартер на стенд (оказался в идеале), вобщем снимаем поддон - и ВСЕ - Капиталка. в поддоне стружка, провернуло шатунный вкладыш...
Собственно вопрос??? что это было???
Момент клина двигателя я пропустил, спасибо автозапуску за теплую машину.
Стучал ли он, скрипел, дергался ли перед этим - к сожалению не знаю.
Владею им 6 мес, проехал 10 т.км.
Масло успел поменять1 раз на PetroСanada 0-w20 (проехал на нем максимум 4-5 т. км), всегда на долив с собой вожу (доливаю раз 1,5 тыс. км), до меня лили Honda 0-w20 и обслуживали на СТО Honda (все чеки, заказ наряды, все ТО, серв книжка с отметками до 67 тыс. км. в апреле 2013 остались, т.е. машина обслужена и пробег не мотали)
Это мой второй 8ой баян, я и в предыдущий, тоже Exe, полтора года также лил PC 0-w20, никаких проблем.
У второго баяна мне показался повышенный расход масла. на первом от замены до замены 1-2 раза доливал грамм по 400.
VTEC хрустит при каждом заводе, если машина остывает, - не заморачивался (на первом тоже хрустел, но гораздо реже).
Бензин - Газпромнефть
Стоит Джеттер с кнопкой, редко пользуюсь
Что могло быть?:
- масло
- насос
- масл фильтр (honda)
- еще что-нибудь
Надо ли менять насос?
Масляные каналы чистые, само масло на щупе в норме было, по консистенции тоже норм (не майонез)
Фото сейчас попробую залить
Старый 11.01.2014, 01:17   #2
Аватар для зайцев
зайцев вне форума
Сказал(а) спасибо: 156
уровень масла в норме ?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
возможно могло что попасть осколок металлический
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
либо что то помешало поступать маслу двигатель работал на сухую
Добавлено через 8 минут 54 секунды
но самое большее что я думаю изношен натяжитель цепи или сама цепь проскочила
валы смотрели выработка есть?
серебристый *888** 150
Последний раз редактировалось зайцев; 11.01.2014 в 01:27..
gidropon (17.04.2014)
Старый 11.01.2014, 01:57   #3
gidropon вне форума
фотографии
Тип файла: jpg WP_000298.jpg (174.2 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000356.jpg (193.3 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000300.jpg (161.6 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000303.jpg (162.8 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000307.jpg (51.1 Кб, 590 просмотров)
Старый 11.01.2014, 01:59   #4
gidropon вне форума
фотографии 2
Тип файла: jpg WP_000310.jpg (201.8 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000313.jpg (199.6 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000318.jpg (147.7 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000320.jpg (169.6 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000323.jpg (178.7 Кб, 398 просмотров)
Старый 11.01.2014, 02:00   #5
gidropon вне форума
фотографии 3
Тип файла: jpg WP_000338.jpg (110.4 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000339.jpg (195.8 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000343.jpg (205.7 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000352.jpg (159.5 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000354.jpg (186.6 Кб, 405 просмотров)
Старый 11.01.2014, 02:04   #6
gidropon вне форума
Сообщение от зайцев Посмотреть сообщение
Масло перед вскрытием проверили - в норме
Стружка - от шатуна и вкладышей
Масляный насос помешал маслу? как его проверить?
На коленвале есть, распреды вроде в норме, но еще раз посмотрим
Благодарю.
Старый 11.01.2014, 02:09   #7
Генератор идей
Аватар для TruckS
TruckS вне форума
Автомобиль: Accord EXE '12 был, CR-V EXE '13
Сказал(а) спасибо: 602
Поблагодарили 1049 раз(а) в 784 сообщениях
Нехило стружки накидало. Сочувствую.
Старый 11.01.2014, 02:09   #8
gidropon вне форума
Сообщение от зайцев
насос когда сняли в нем стружки нет, сетка чистая, вот думаю означает ли это, что он масло не качал?
Старый 11.01.2014, 02:21   #9
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Сказал(а) спасибо: 680
Поблагодарили 577 раз(а) в 258 сообщениях
gidropon, ппц, старичок, сочувствую. Такое на ночь увидишь и спать не хочется. Тоже очень интересно из-за чего такое может быть...
К слову у меня муфта тоже при старте шелестит, лью либо РС ли оригинал 0-20... У меня пробег 84т.км. Мотор кручу и вваливаю под 200 не редко.
Может заводской деффект? Как иначе объяснить что одни баяны жрут масло, а другие нет?
Да и мне кажется износ шатунных колец и повышенный жор масла в твоем случае не взаимосвязаны, скорее всего это общее масляное голодание, в итоге износ тогда должен быть и в поршневой. Может присадки какие заливали? Масленые каналы чистые?
Старый 11.01.2014, 02:31   #10
gidropon вне форума
Сообщение от boobs
да уж, врагу не пожелаешь. на ровном месте подлетел на бабки.
завтра двиг снимут и до конца разберут, все видно будет, обязательно отпишусь что к чему.
Присадок никаких не добавляю, есть несколько фото на них каналы видно, они чистые.
shora (27.01.2017)
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05199 секунды с 15 запросами
